1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Возводите. Ваша плита эту перегородку даже не почувствует.
  2. AL-555
    AL-555
    AL-555
    Друзья, нужно посоветоваться.
    Одноэтажный монолитный дом 7x7. По середине дома монолитная стена 200мм. По периметру колонны 300мм., шаг 3000мм.
    Плита перекрытия 12 мм арматура А500 шаг 200мм (верхняя, нижняя зона армирования). Сверху по периметру плиты 650х200 монолитный парапет.
    Вопрос 1. Достаточное ли армирование колон 8 стержней, 12мм арматура?
    Вопрос 2. Достаточно ли ширины колонны 300мм для без ригельной плиты?
    Вопрос 3. Будет ли требоваться армировка дополнительными хлыстами арматуры 12мм с шагом скажем 50мм сверху колонн, чтобы избежать продавливания или потребуется усиливать более толстой арматурой?
    Пробовал рассчитать в Лире, опыта мало.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @AL-555, и чего там в лире получилось? И какая версия лиры?
  4. AL-555
    AL-555
    AL-555
    Нет опыта работать в этой программе. Нужно разбираться и тыркаться. Поэтому решил спросить совета тут.
  5. Sejmi
    Sejmi
    Sejmi
    Подскажите как исправить ошибку строителей и укрепить пролет. Арматуру кинули 10 диам, планирую два этажа и плиты перекрытия
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А какой пролет? Сечение ? И план выложите.
  7. Sejmi
    Sejmi
    Sejmi
    Пролет 3.2 метра сечение 6 арматурой каждые 30см
  8. Sejmi
    Sejmi
    Sejmi
    М не сказали выпиливать и сносить балку и закладывать на низ 3 прута 20 и 3 прута 12 сверху я в шоке, есть ли возможность усилить колоннами из кирпича? Какой совет дадите?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Там отдельно залита перемычка, и сверху потом пояс?
    Тогда размеры сечения перемычки и пояса нужны и армирование обоих конструкций.
  10. Sejmi
    Sejmi
    Sejmi
    Залито все вместе с армопоясом
  11. Sejmi
    Sejmi
    Sejmi
    Продольные стержни 10 арматурой хомуты 6 каждые 30 см, получилось 50см высота перемычки с армопоясом
  12. Sejmi
    Sejmi
    Sejmi
    Если снизу балки подложить швеллер и подпереть двумя колоннами из кирпича, работать будет? И есть какие варианты?
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Плиты перекрытия ложатся на эту перемычку?
    План несущих стен этажа можно увидеть?
  14. Sejmi
    Sejmi
    Sejmi
    Да, две плиты лягут на перемычку. Несущие стены газоблок ширина 300 высота 250, армирование стен каждые 4 ряда арматурой 8
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Прикрепите план несущих стен
