1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Есть каркас из 12го двутавра 6000*4000. Балки сварены концами. Есть желание подпереть каркас снизу, в наличии одна 6ти метровая 12я балка.
    Вариант сделать из нее подпор настила снизу, но она дает прогиб даже под моим весом в 100кг. Будет ли эффект усиления конструкции, если балку порезать на куски и вварить м/у 4х метровыми лагами?
  2. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте. Нужно сбить балку перекрытия из двух досок 50*250. Интересует как правильно произвести нагельное соединение болтами либо глухарями (шаг, отступ краев). Для начала хочу пробить гвоздями как в СП 31.105. Подскажите пожалуйста где можно ознакомиться с типовыми узлами?
  3. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Сделайте, пож-та, расчёт схемы армирования плиты перекрытия 6х4 с опиранием по четырём сторонам. В наличие много 8 и 12 арматуры.
    Нагрузки стандартные для коттеджа.
  4. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Подскажите пожалуйста вариант решения: есть дом хочу пристройку с замкнутым контуром на ленточном фундаменте глубиной 2 м / опоры сделать монолитные колонны (достаточно ли их на схеме, может есть вариант решения арматура /количество) или просто можно на ленту поставить столбы кирпичные. Готов рассмотреть проверенных специалистов для выполнения работы (Бронницы)
  5. aabbcc
    aabbcc
    aabbcc
    Красноярск
    Смысла нет сюда писать, мёртвая ветка. Создавайте темы.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. Колонн более чем достаточно, можно и сократить. Можно кирпичные столбы.
    При ж. б. колоннах, армирование будет зависеть от типа перекрытия и варианта стыка с ним. При шарнирном опирании перекрытия -длстаточно конструктивно 4d12 и хомуты d8ш300. Если будет ж. б. плита и монолитный стык - арматуру надо считать в колоннах или с запасом принять, будет побольше.
  7. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый день. Не совсем понял. Внутренние стены - несущие? Можете показать раскладку деревянных чердачных балок? Крыша тоже будет частично опираться на ж. б. балку непосредственно или через деревянные? План кровли тоже желательно показать.
  9. rhskcjd
    rhskcjd
    rhskcjd
    Можно ли залить фундамент по периметру с перемычкой глубиной 2 м. и поставить 14 кирпичных колонн, а перекрытие деревянные балки 200*150? подойдет?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Насчёт фундамента не могу советовать без геологии. А в остальном не вижу проблем
  11. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Добрый вечер @keen_, внутренняя стена не несущая, опора балки только на три колонны, деревянные лаги перекрытия будут опираться непосредственно на балку, как и одна опора конька через эти же балки.
    Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0001.jpg Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0002.jpg Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0003.jpg Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0004.jpg Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0005.jpg Стропильная система  Булгаков Е.В. 17.06.22_pages-to-jpg-0009.jpg
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При сечении 400х300h, бетоне В25 и арматуре А500, не меньше 4d16 низ + 4d16 верх. Хомуты d8 ш100мм у опор (первые 5-6 шт в каждую сторону), далее можно разрядить до 200мм.
    Но я-бы увеличил высоту балки до 350-400мм при сохранении армирования.
  13. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    @keen_, спасибо за Ваш ответ, да есть возможность увеличить высоту балки.
  14. Sergi44
    Sergi44
    Sergi44
    Здравствуйте! Вопрос комплексный. Строюсь в костромской области. Газобетон 6х7 в два полноценных этажа с деревянным межэтажным и чердачным перекрытием, холодный чердак, вальма. Фундамент изначально планировался как МЗФ в несъёмной опалубке. Что и было сделано. Лента в ЭЭПС сечением 600х300. На участке склон, поэтому была произведена выборка грунта до материкового. Изначально планировались полы по грунту (водяной обогрев). Уже после заливки фундамента пришло понимание, что при устройстве уровня цокольного перекрытия по верхней отметке фундамента, придётся делать террасирование и дом окажется как бы в яме. Делать этого сильно не хочется. Поэтому принято решение поднимать уровень цокольного перекрытия. Планируется вывести 2 ряда газоблока, снаружи загидроизолировать и утеплить и засыпать грунтом. Делать газоблоком решил, потому что это дешевле, чем залить ещё бетона и по расчётам фундамента имеющаяся лента уже с запасом, нет смысла. При таком раскладе высота обратной засыпки внутрь контура дома составит 1 метр. Это очень дорого. Есть мысль устроить деревянные балки и поверх них залить плиту толщиной 80-100мм с водяным обогревом.
    Вопросы:
    1. Насколько бетонная плита по деревянным балкам рабочий вариант?
    2. Утеплять ли в таком случае грунт в основании фундамента или достаточно будет положить утеплитель непосредственно под самой бетонной плитой?
    3. Сгодятся ли столбики из газобетона в качестве опорных столбов под балками (ГБ d500, b3.5)
    3. Как правильно выполнить вентиляцию (всё таки дерево может набрать в себя влаги и начать гнить)?
    Фундамент уже залит и продухов в нём никаких нет, тем более всё будет засыпано грунтом наружи.
    4. Либо идея сразу не очень и стоит всё таки подумать о террасировании?
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    "Делать газоблоком решил, потому что это дешевле, чем залить ещё бетона"-есть бетонные блоки, размером с газобетонные-может их...
    Лучше по профлисту-залиться -деньги теже. но не будет опасность что через 15 лет балки сгиниют. Раздел есть тут. Плиту положить на ленту. И тогд только временные балка нужна будет, пока плита не схватится
    Но 5-6 камазов песка Вам нужно- по сравнению с плитой-деньги не не очень большие... Темболее, что часть прирога утеплитель сьест
