1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. winbarca10
    winbarca10
    winbarca10
    Я извиняюсь, но как добавить фото?
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ниже окна ввода текста кнопка "Загрузить файл".
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Планирую строить гараж с ямой и подвалом. В гараже планирую бетонную плиту по грунту. А подвал наверно перекрою монолитом по профлисту. Без расчётов с запасом какую толщину лить и с каким армированием?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Здравствуйте. На пролёт 2м можно 75 профлист, 120мм толщину и 8 арматуру в гофры. Сверху сетка из проволоки d4 100х100. Будет хороший запас. Ну и над проёмом/спуском перемычку.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ещё вопрос в том, что можно ли это всё единым полом залить? Не треснет?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Может мы с вами пробежимся по всем интересующим по конструктиву гаража с ямой и погребом меня вопросам в кратце?
    Начну с простого. Плита ямы. Как ее залить? Из нагрузки 8 рядов бетонных стеновых блоков полнотелых.
    1) Ровная плита с арматурой. Если можно толщину и армирование?
    2) Плита с ребрами вверх с пространственным каркасом в них. Армирование?
    3) Тоже соме ребрами вниз.
    4) Сначала ленту залить, потом пол по грунту в ней. Армирование?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И еще сразу задам очень важный для меня вопрос который я не знаю как сделать.
    Планировка гаража после небольших изменений.
    Часть гаража будет на фундаменте МЗЛФ (черным цветом). Мне необходимо чтоб стены гаража были соостны с наружными стенами подвала. (красным цветом). То есть фундамент черных стен с заглублением допустим 600мм. А фундамент красных стен 3000мм. И еще есть самонесущие стены внутренние погреба (синий цвет). У них такое же заглубление 3000мм, но они несут только себя, перегородку в пол кирпича и частично бетон перекрытия и все. Если что стены ямы отдельно стоящие с заглубление 1800мм.
    Вот как это все соеденить, как правильно сделать узлы этих фундаментов, чтоб ничего не треснуло. Фасад в будущем будет облицовочный кирпич, трещин не хотелось бы. Надеюсь вопрос понятно расписап.
  8. KabanKabasski
    KabanKabasski
    KabanKabasski
    Доброго времени суток уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, можно ли вот так стену высотой 3.2 метра из керамического пустотелого кирпича на ПБ сделать? ПБ выдержит?
  9. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    @KabanKabasski, Здравствуйте, нужно знать марку и серию плиты перекрытия
  10. KabanKabasski
    KabanKabasski
    KabanKabasski
    Здравствуйте, плита ПБ54-15-8-30
  11. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    @KabanKabasski, плита выдержит такую перегородку
  12. koxa885466
    koxa885466
    koxa885466
    Всем здравствуйте. Рисуем с женой планировку будущего дома. Вроде бы все за и против утряслись и вот он, всех устраивающий, вариант. Но возник вопрос о необходимости и месте проектирования внутренней несущей стены.
    Исходные данные:
    Стены газобетон D500 400мм.;
    Крыша двускатная с коньком по центу сооружения (зелёная линия), 30 градусов;
    Чердачное помещение холодное
    Перекрытие деревянными балками
    Отсюда вопросы:
    1. Возможно ли перекрыть этот дом вообще без несущих стен? Если да, то как?
    2. Если несущими будут стены подсвеченные красным, возможно ли будет перекрыть помещение №3 ? Если да, то как?
    3. Какой допустимый разрыв в несущей стене по её длине для комфортной (безгеморройной) реализации перекрытия на практике?
    При ответе прошу учитывать только реально реализуемые в индивидуальном строительстве методы, которые сможет воплотить в жизнь среднестатистическая наемная бригада укомплектованная сотрудниками из стран ближнего зарубежья.
    З. Ы. Забыл указать на плане расстояние между красными стенами - 6 метров.
    Всем спасибо и добра) !
  13. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Две центральные стены проходят
  14. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Тула
    Все доброго времени суток. Настала и моя очередь задавать вопросы)...
    Задумал строить дом, планировку выбрал, прикладываю. На первом этапе обдумывания и укладке в голове вроде все складывается, на данный момент есть вопрос с перекрытием 2го этажа.
    Вводные (планируемые)
    1. Фундамент - Монолитная плита
    2. Стены газобетон D400 B2,5 толщиной 400
    3. Холодный чердак.
    Собственно сам вопрос, хочется его сделать на плитах перекрытия, на я так понимаю с этой конфигурацией первого этажа, это мало реальная затея. два квадрата в гостиной это подпорки балки.
    Остается только дерево?
    Или с плитами есть вариант посчитать?
  15. pmp1986
    pmp1986
    pmp1986
    День добрый,
    Подскажите, кто разбирается. Имеем коробку из фбс. Внутренние размеры 7,4*4,2.
    Правильно ли я понимаю, что (по таблице допустим с этого сайта Калькулятор профнастила и расчет предельных нагрузок онлайн (specmetal.com.ua)) при использовании профнастила H75*0,65 по двутавру, утопленному в фбс поперек (делим на 3 равные части):
    а) Предельная нагрузка поверх покрытия составит 700кг/м2?
    б) Если 700 это предельная, то какая рекомендуемая.
    в) Можно ли верить такому калькулятору, чтобы не было потом совсем печально)
    Задача - уложить профнастил и поверх него цсп или фанеру (из того, что есть под рукой так сказать).
    Заранее спасибо
