1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Slip12345678
    Slip12345678
    Slip12345678
    Здравствуйте, 705кг/м3
  2. Slip12345678
    Slip12345678
    Slip12345678
    Да это понятно, просто там написана нагрузка 800кг/м2 а у меня получается на погонные нагрузка
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Slip12345678, предположим, что Вы весите 80 кг... Если вы на плите перекрытия приподниметесь на пальцы одной ноги, давление на плиту создадите порядка 8000 кг/кв.м... Провалитесь?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Выдержит.
    С кирпичной ещё могут быть вопросы, т. к. нагрузка приложена по грани плиты. Но при ГБ проблем быть не должно
  5. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    получается нагрузка 3х0,15х1х705=317кг на погонный метр. При ширине опирания перегородки 150мм равномерно-распределенная нагрузка получается 317/0,15=2113 кг/м2, что больше 800кг/м2 (это еще без штукатурки и коэффициентов перегрузки). По хорошему конечно нужно делать индивидуальный расчет данного места плиты, смотреть армирование. Может пройти, а может и нет. Там конечно есть нюансы, если кладка застынет, а плита чуть прогнется, то нагрузка придет на опорные места плиты. Вообщем не так все просто мне кажется.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А держит (расчетно) эта плита 1200 кг/м.п.
  7. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Если нагрузка на 1м.п. получаеться 317кг, то и на 1 м2 будет та же
  8. dizelman
    dizelman
    Инженер-конструктор
    dizelman
    Инженер-конструктор
    Новокузнецк
    Извините, как получили такую цифру?
    это было бы так, если толщина стены была бы 1м, а так как она 0,15м, то интенсивность в данной зоне становится больше.
    А так вообще получается автор нагрузил крайнее ребро пустотной плиты погонной нагрузкой. В описании к плите нашел фразу: "Отличительной особенностью плит является отсутствие в них поперечной арматуры".
    Если крайнее ребро плиты заработает как балка, то отсутствие в ней поперечной арматуры может привести к неприятным последствиям. Нагрузка конечно небольшая, но говорить, что плита проходит я бы не стал без детальных расчетов.
  9. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    По опыту, если брать нагрузку от перегородок равномернораспределенную на 1 м2 (хотя в СП в зависимости от типа перегородок задаеться либо сосредоточенной, либо распределенной)
    ГКЛ =50кг/м2, газоблок =120-150кг/м2, кирпич =200-250кг/м2.
  10. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    В таком случае нужно на 1см2 высчитывать.
  11. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    А вот если считать на 1м2, то нужно брать вес всех перегородок и делить на площадь этой плиты
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это вы из какого документа взяли?
  13. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Всех перегородок которые на данной плите
  14. Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Артем_Полорчян
    Краснодар
    Все сборные плиты опертые по двум сторонам работают по бплочной схеме (как балка) ничего плохого с плитой не будет
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    площадь плиты 4,8*1,5=7,2 кв. м
    расчетная допустимая нагрузка 7,2*0,8=5760 кг
    на 1 м. п. плиты приходится 5760/4,8=1200 кг
