1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. kapitalist-357
    kapitalist-357
    kapitalist-357
    Да, но если мы будем использовать деревянные двутавры, что это нам даст в плане выигрыша по опорам на стены? Даже если мы выиграем в весе от балок половину, все равно вес перекрытия будет так же приходиться на 6 концов этих самых балок... нет? Тогда можно просто отказаться от 25ш1 и использовать 30 двутавр, который будет практически 1,5 раза легче 25ш1 (вроде 42 и 31кг соответственно разница в них)...
    К сожалению стены уже готовые, и долбить их и лить монолит не совсем охота. Плюс, основа монолита будет тот же двутавр в узлах опирания на стены, и так же вес будет точечно по двутаврам на стену давить.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kapitalist-357, уход от одного эпического опорного прогона даёт уход от эпических сосредоточенных нагрузок, на которые конструкция изначально не проектировалась!
    А балки перекрытия с шагом по осям более 600 мм ставить не целесообразно. Засада скрывается в черновом полу, даже будучи выполненным из доски 50x150 без шип-паза он не даст хорошего основания для чистового покрытия.
  3. kapitalist-357
    kapitalist-357
    kapitalist-357
    Между двутаврами большие пролеты выходят, так как есть оконный проем больших размеров, и чтобы его не нагружать, вынес опоры балок за его пределы... Уменьшить шаг двутавров тока если усиливать оконный проем... что опять же гемморой.
    Что касаемо пирога пола, то на лаги из сдвоенной доски 50*250 хотел опереть шпунтованную доску шип-паз и на нее потом фанеру 18мм. Такого пирога будет не достаточно? Имеете ввиду будет эффект батута присутствовать большой?
    А кто может подсказать и просчитать нагрузки на стены... Я конечно не строитель, но при марке прочности керамических блоков М100 получается блок держит нагрузку 100кг на 1 кв. см. В нашем случае, при опирании балок на стену на 15см, получаем площадь опирания S=17*15=255кв.см. То есть узел опирания по всей своей поверхности способен выдерживать нагрузку от опоры в 255*100=25 500кг или 25.5 тонн. С учетом нашей нагрузки перекрытия на каждую опору в 530кг плюс вес людей/мебели, положим даже тонна на опору вроде как бы запас прочности в 25 раз. Такие расчеты допустимы или где то ошибка? Подскажите и помогите понять ситуацию)
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kapitalist-357, деревянные перекрытия имеют вполне определённые правила исполнения. Здесь я могу помочь. По стенам из блочных материалов не помогу.
    Зачем сдваивать доски? Правильно, это вредное действо.
    Если у Вас есть доска 50x250, то заглянув в Таблицу Б-1 СП 31-105-2002 найдём, что при шаге 300 мм она способна перекрыть пролёт в 4.17 м. Иными словами, такая доска не годится для желаемого пролёта от слова совсем.
    Но если иного нет, а очень хочется, то можно подглядеть Таблицу Б-2. И сделать цементную стяжку. Тогда та же доска 50*250 с шагом способно нормально работать на пролёте 5.17 м. Насколько я понимаю это уже решает задачу.
    У доски 50*250 плохо с устойчивостью плоской формы деформирования. Мудрецы сдваивают балки, правда не смотрят на другой параметр - толщину чернового пола. А кто понимает - использует распорки. Под края листов чернового пола распорки всё равно нужны, чего бы не совместить две функции одним элементом.
    А под цементную стяжку да при шаге балок перекрытия в 300 мм сгодится и черновой из ОСП 12 мм.
    PS. Шаг измеряется по осям.
    PS. Шаг 300 мм является номинальным. Фактически это обычно 313 мм, при изготовлении чернового пола из ФСФ 1250x2500.
    PS. Размер доски в таблицах указан правильно. Принимать в большую сторону наши типовые размеры.
  5. zivoder
    zivoder
    zivoder
    Здравствуйте.
    Имеется гараж 4х6м с подвальным помещением почти во всю площадь, передние и задние стены фундамента из блоков ФБС, на блоки торцами опираются 2 плиты ПК шириной 1,2м, и одна сантехническая плита шириной 1,8м, толщины 220мм. Класс плит неизвестен, полагаю скорее всего это 800кг\м2. по краям каждой из боковых пустотелых плит под вентиляцию вырезаны по 1 отверстию диаметром 200мм (затронут 1 арматурный стержень). При покупке гаража сверху на плитах лежал слой керазитобетона 24см. Этот слой был демонтирован, далее был уложен пеноплекс 5см, сделано армирование 12 арматурой с ячейкой 20мм (ближе к краю ямы 150х200), арматура заходит на плиты немного дальше, чем край опирания на блоки ФБС. В замоноличенном слое планируется укладка водяного теплого пола.
    photo1708435847.jpeg photo1708435788.jpeg photo1708435765.jpeg photo1708437797.jpeg
    Встал вопрос, чем лучше заливать 19см высоты:
    1. Максимально плотным бетоном м500, т. к. это гараж и планируется ронять тяжелые предметы на пол. Нагрузка на перекрытие получается около 460кг\м2, за вычетом веса самой плиты впритык выходят 800кг\м2, а ведь нужно еще учесть вес авто около 2 тонн. Возможно, в таком варианте перераспределение нагрузки от залитого монолита как-то поможет снизить нагрузку на нижние плиты или я ошибаюсь и наоборот, весь вес залитого будет целиком и полностью давить на плиты? Не хотелось бы потом закатить авто и оказаться в подвале вместе с плитами.
    2. либо же все тем же легким керамзитобетоном, но смущает, что керамзитины будут всплывать во время вибрирования, следовательно верхний слой будет не таким прочным для моих нужд. Ну и в таком раскладе, так понимаю, несущая способность залитого слоя будет ниже, чем с плотным бетоном.
    Возможно есть еще какие-то варианты, до которых я не додумался?
    Забыл добавить, что плиты лежат не в горизонте, из-за чего толщина предполгаемого залития разнится от 11 до 19 см.
  6. Nikolau
    Nikolau
    Nikolau
    Богучар
    Помогите разобраться. Из плиты пустотелой, 6*12*20, отрезал часть. Получилась 3,50 чистом виде по и по 30см на стены. Как рассчитать нагрузку вдоль плиты. Думаю покласть перегородку в половину силикатного кирпича 3 метра длинной и 3 метра высотой.
    Как на полную плиту нашёл. Здесь же плита намного короче, значит и расчёт будет другой?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    какая плита то. плиты ПК резать нельзя
  8. Nikolau
    Nikolau
    Nikolau
    Богучар
    Плита пустотка была длинною 6 м, шириной 1,20 м., толщиной 20 см. Дырки в торце, диаметром 7 см. Больше ничего не знаю. Они старые. Маркировки нет.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну раз старые, то значит ПК - резать их нельзя
  10. Evolga
    Evolga
    Evolga
    Добрый день! Строители заложили трубы внутри жб колонн. Подскажите, пожалуйста, насколько сильно такое решение влияет на их несущую способность? Колонны 60 на 25 см.
  11. Mangoosesl
    Mangoosesl
    Mangoosesl
    Доброго времени суток!
    Итак, затеял я гараж, да увлекся. Теперь хочу гараж с жилым вторым этажом. Типа мужицкий уголок.
    На первом этаже, собственно, гараж, прихожая с лестницей наверх и тех. помещение. И вот возникли сомнения как перекрыть выделенный участок над входом. 2000х1200, грубо говоря.
    Строить внешние буду из D500 375мм, внутренние несущие думаю 300 сделать, перекрытия ПК или ПБ (не суть). Фундамент плита монолит 25см, арматура 12 и 8. Бетон бст в25 п4 f200 w8. Там подвальчик еще.
    Плиты будут лежать горизонтально, если смотреть на чертеж.
    Все везде сходится, только вот этот кусочек терзает. Как его сделать? Поставить колонну и прокинуть на эти 1,2м армопояс, типа как проем? Колонну из блоков просто собрать или монолит заливать? А какой толщины?
    Плита весит где-то 750кг. На нее встанет холодильник и какой-нибудь кухонный шкаф снизу по картинке и, вероятно, на верхний правый угол наползет еще одна кухонная тумба. Это все, остальная нагрузка - пьяные жирные пешеходы.
    Выдержит колонна? Или что предпринять?
    Забыл упомянуть, что планируется заливка теплого пола.
    Заранее спасибо. Строго не судите).
  12. Mangoosesl
    Mangoosesl
    Mangoosesl
    Буду еще теплые полы заливать. Забыл упомянуть.
    Так что, соображений нет?
    У меня это видется в голове так: собираю колонну 30х30 на штырях 10мм (чтоб не убежала никуда), заливаю армопояс с этим аппендиксом 1,2м, а потом опираю на это плиту 1,2х2.0м. Связываю с остальными плитами, заливаю полы. Молюсь Годится? =)
  13. Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Владимир_Ф
    Приветствую уважаемых форумчан. Перечитал сотни страниц, но так и не нашёл 100% ответ, поэтому обращаюсь за помощью к сообществу.
    Купил частный дом от застройщика (коробка, окна, двери, крыша, предчистовая отделка). При продаже был представлен как дом с мансардой (фото 1, 2). Сейчас пришло время утеплять/зашивать и у меня появились сомнения.
    Пролёты 4метра, балки 150*50 (как нынче принято чуть меньше:mad: фактически 146*47) лежат через 60 (скриншот). Снизу пароизоляция подбита доской с шагом 30. По калькулятору на одну балку макс. нагрузка 90кг/квм (скриншот), маловато? Или нагрузка распределится (сосредоточенная нагрузка 140)?
    Пробовал общаться с кровельщиками с известной площадки, там кто во что горазд. Один говорит - отлично не парься, другой говорит что рухнет такая мансарда.
    Планирую пирог: 150 утеплителя/шумоизоляции, осп-3 18 или 22 (чтоб не прогибалось при ходьбе), ламинат. Это выходит 20-22 кг/квм, в остатке 70 кг, я вешу как раз 70, то есть, встав в любом месте, я спровоцирую обрушение балки?
    Вопросы:
    1. В таком виде мансарде быть?
    2. Если не быть, то какие варианты?
    3. ОСП-3 18мм достаточно для исключения прогиба на шаг 60?
    Спасибо!
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Регион укажите, стойки на стены и под коньковый брус, возможно продольные подкосы...
  15. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Здравствуйте! Прошу подсказать - возможен ли такой монтаж пустотных плит перекрытия как на рисунке - с опиранием на нижнюю полку двутавра 25Б1?
