1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Исходя из чего был выбран такой размер сечения?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Возможен, но потребуется широкополочный двутавр с развитыми полками. Хорошо подойдёт 25Ш1 под такой пролёт и нагрузку. 25Б1 будет маловато или совсем впритык. И при такой схеме нужно оценить узлы опирания балки на стены, проверить на смятие кладку. Потребуется, наврено, распределительная подушка или ж. б. пояс.
  3. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Из высоты пустотных плит - примерно 220мм, и из наличия единственно возможной балки в продаже - 25Б1, других вариантов нет, к сожалению, либо 20Б1 - далее 30Б1.
  4. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Цоколь нарисован схематично - на стену цоколя из ж/б шириной 250мм будет сделан ж/б армопояс высотой 300мм шириной 400мм - на который будут укладываться плиты перекрытия.
    В общем понял - нужно искать - заказывать 20Ш1. А можно ли ставить балку 20Ш1 разрезанную на 2 куска по 5м с опорой на колонну посредине - или лучше ставить цельную?
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вообще-то был назван размер 25Ш1.
    При этом "в теории" просвет по высоте в этом профиле останется 222 мм. Вам лично приходилось уже укладывать плиты перекрытия? Мало того, что по факту плита (в том числе и ПБ) может быть весьма неровной по верхней поверхности, причём - в сторону превышения "паспортной" толщины, Вы представляете, как аккуратно "всунуть" две с половиной тонны в такую щель?
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, у 25Ш1 внутреннее расстояние впритык будет. Может сверху опирать плиты тогда?
    Вариант с колонной и разрезкой балки возможен, сечение потребуется меньшее. Вопрос к фундаменту. Надо будет заливать под колонну.
    Есть ещё вариант сварить составную из 2х27П (швеллеров). Свариать накладками по поясам или просто прерывистым швом.
  7. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Да, конечно - я про 25Ш1 - ошибся. Нет, пока не приходилось укладывать плиты - кроме как забрать их кран-бортом и разгрузить на участке. Попробую заранее подготовить края - "отшабрить" болгаркой.
    Да, я так и планирую - опирать балку на колонну посредине - примерно по 4.7м 2 пролета под 3 пустотных плиты симметрично по обеим сторонам дома. Фундамент под колонны уже залит в прошлом году - лента 40х65см. Вообще-то изначально планировал делать бетонный ригель - но мне инженер-строитель посоветовал балку - быстрее, легче и не съедает высоту низкого потолка цоколя 2.2м.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Profradio, Если это цоколь - зачем такие сложности. Исходя из Вашего рисунка, я предположил, что это гараж...Железобетонный ригель там будет в самый раз. Плиты на него и стены можно просто "бросить" (жаргон, если что...).
  9. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Это да, я так и задумывал сначала - тут минус один: ригель, предположим, 30х30см, высота потолка цоколя 2.2м, то он будет возможно мешать будущей планировке в цоколе.
    Замерил реальную высоту плит - некоторые 22см, некоторые 23, некоторые 23.5 - 25Ш1 не подойдет, к сожалению. Видимо нужен 30Ш1.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Какие именно плиты?
  11. Profradio
    Profradio
    Profradio
    Точное название не знаю, покупал б/у (ПК?) - пустотные, 6.3х1.2м с круглыми отверстиями, арматура снизу.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Profradio, ПК. У них с геометрией может быть не очень...Возможно, что какие-то будут слегка "винтом". К тому-же плита на стропах может висеть не совсем горизонтально, что тоже может для Вас усложнить монтаж.
  13. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Добрый день
    прошу совета
    Есть гараж с навесом под общей крышей размером 17х7 м, сам гараж 10х7 и навес 7х7 м
    Пролёт у навеса спереди сзади по 7 м с опорой по углам на бетонные столбы (во фронтоне по середине еще один бетонный столб), армирование 12 арматурой 4 прута.
    Случайно увидел ролик на You Tube, похожее строение, только балка армирована 22 арматурой (длина 6 м), задумался об усилении балок. Вдобавок зимой убирал снег с крыши 50-60 см и до самой крыши так и не дошел.
    На ум приходит только идея установки двутавра на металлические столбы под балку на бетонную опору и клинья между двутавром и балкой.
    Прогиб балок есть, но сейчас сложно сказать на сколько, т. к. был прогиб опалубки при заливке. Трещин на бетоне нет. Визуально крыша и снегозадержатели ровные в один уровень.
    Заранее спасибо
  14. Skyprox
    Skyprox
    Skyprox
    Доброго дня коллеги, нужен совет, годится ли такой вариант
    Строящийся 2 этажный дом из 375 газобетона, D500. Перекрытие бетонными плитами будет только 1 этаж.
    Имеется проём шириной 3.5 метра в несущей стене, на 1 этаже в средней стене коробки. На неё будут опираться плиты перекрытия с 2-х сторон. Так вышло что на стадии работы проектировщика и архитектора внимания этой конструкции никто не уделил, и ноша расчёта легла на меня как на хозяина.
    Строители предложили следующую конструкцию:
    ставим 2 швеллера 240 мм боковой частью по бокам стен, рёбрами внутрь. Во весь плоскость, где швеллер опирается в стену, металлический лист с ширину стены 375 мм. Свариваю. Так с обоих сторон. Имеющуюся внутреннюю полость армирую 16 арматурой, 4 ряда внизу, 2 ряда вверху и заливаю бетоном максимальной прочности =)
    не много не в пропорциях нарисовал, слева опирание на стену где то 600 мм
    совсем забыл
    сверху будет 375 мм стена из газоблока D400.
  15. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Годится или нет, невозможно предположить не зная чем это будет нагружено.
    Стены бывают разной высоты. В любом случае очень желательно посчитать эту перемычку.
