1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Вадим__К
    Вадим__К
    Вадим__К
    Нет, это оконный проем на 1 этаже. см. 1 сообщение со схемами.
  2. sub776
    sub776
    sub776
    А что над окном-то? Перекрытие первого этажа какое? Армопояс первого этажа будет?
    Брусковые перемычки 3ПБ: нагрузка от 400 кг до 3800 кг, длина от 1290 мм до 3890 мм, ширина 120, высота 220 мм.
  3. Red111
    Red111
    Red111
    Всем привет! Есть квартира 4-4 этаж затеял ремонт, перекрытия с двумя соседними кв. Деревянные и полностью сгнившие. Фото прилагаю. IMG_20220117_141705.jpg что делать подскажите пожалуйста.
  4. Вадим__К
    Вадим__К
    Вадим__К
    По проекту над этим окном монолитное перекрытие, мансардный этаж и крыша. Вопрос в том делают ли 3ПБ-30-37?
  5. sub776
    sub776
    sub776
    По сути, перемычка с такой несущей способностью в данном случае и не нужна, но, все же, лучше посчитать нагрузки.
  6. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    А может кто-то подскажет какого-то конкретного конструктора или компанию, кто может рассчитать балки?
  7. Вадим__К
    Вадим__К
    Вадим__К
    Спасибо! Возможно и не нужна, однако в проекте конструкторы указали 5ПБ-30-37 и еще одну "легкую" перемычку, с учетом того, что стены из керамического блока. Даже если допустить, что конструкторы перезаложились, то видимо очень круто, иначе почему не предложили вариант более легкой перемычки. А пока из 3ПБ более легкую я смог найти только 3ПБ-30-8, две будет 16 соответственно. То есть запас прочности в 2,3 меньше будет и это без учета дополнительной "легкой" перемычки.
  8. sub776
    sub776
    sub776
    В проекте тоже монолитное перекрытие?
    Можно залить перемычку по месту, если не получается найти подходящую. Но, опять же, требуется сбор нагрузок, расчет сечения и армирования.
    3ПБ 30-37п такая перемычка подойдет. Вопрос - удастся ли её купить).
  9. Вадим__К
    Вадим__К
    Вадим__К
    Да, в моем первом сообщении есть страница из проекта, где указаны какие сборные монолитные перемычки нужно использовать, и вопрос стоял именно про них, а не про заливку монолитной перемычки) Я обозначил проблему в том, что у меня не удалось найти нужную по несущей способности перемычку 3ПБ 30-37п или меньшей несущей способности.
  10. amadyarov
    amadyarov
    amadyarov
    Добрый день. Имеется в наличии ж. б. ребристая плита (3ПГ 6-3 АIIIв п) перекрытия 3x6 метров (без трещин и сколов). На углах у плиты (место упора) имеются металлические пластины 10x15 см примерно.
    Планирую использовать плиту под веранду (см фото). Вопрос:
    1) Как лучше сделать столбчатый фундамент (по периметру идет бетонный фундамент, надо по сути поднять столбики на 30-40 см).
    2) Как встроить в столбики металлическую арматуру или пластины, надо ли их сваривать с пластинами на плите или достаточно на раствор положить?
    • 5d08ab2fccbdc4869-плиты_ребристые_2ПГ,_3ПГ_—_копия_—_копия_—_копия_—_копия.jpg
  11. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Привет, всем!
    Помогите советом в возможности размещения перегородки из пустотелого силикатного кирпича в частном доме на ж/б плитах (на фото в части дома №2 с левой стороны).
    Плита: 1ПК51.12-8 АтV. Плита опирается по 13 см с каждой стороны на капитальную кирпичную стену. Плита перекрывает полет 4,8 м.
    Перегородка: толщина: полкирпича (88 мм); материал перегородки: пустотелый силикатный кирпич (г.Бор Нижегородская обл.); размер перегородки: 3,1м (поперек плит) х 2,0 м (вдоль плиты, здесь будет дверь 0,9х2,0 м) х высота 2,8м.
    Еще, наверное, надо учитывать вес стяжки и мебели.
    Кирпич остался от постройки дома- хотел бы его использовать!
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Ирина1152, добрый день. Скорее всего никаких проблем в размещении такой перегородки нет. Но для понимания, нанесите перегородку с размерами на план лучше.
    p. s. При плитах с НС 8 кПа как правило не бывает проблем с размещением кирпичных перегородок 120мм даже из полнотелого кирпича. А тут нагрузка будет меньше.
  13. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    keen_, да точно, ширина стены перегородки, конечно 120мм)
    Кирпичная перегородкааjpg.jpg Также указал как лежат плиты по отношению к перегородке
  14. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Добрый день коллеги! строю полутора этажный дом 6х8 из газобетона плотности D350, озадачился проблемой перекрытия между первым и вторым этажем. Необходимо перекрыть пролет 5.8 метра. Отсутствуют какие либо подпорки на которую можно упереть балку. Уложить деревянные перекрытия не получается (закуплены были перекрытия 100х250, но потом от них отказался). Хочу сначала перекрыть железным швелером или бетонной балкой, а на них положить деревянные балки пола. Со швеллером все оказалось достаточно просто и мне подошел швеллер 24П исходя из нагрузки на него 700 кг/м. С железобетонной конструкцией оказалось сложнее поэтому прошу по возможности проверить мои расчеты и указать на неточности или ошибки.
    Бетонная балка будет заливаться вместе с армопоясом. Армопояс будет высотой 250 мм и шириной 150 мм, бетон самосмесный с маркой не менее М200. То что получилось по моим расчетам:
    высота балки 250 мм, ширина балки = 300 мм, нагрузка q = 700 кг/м. армировка вверху два прутка по 10 мм а внизу три по 14 мм.
    По расчетам все идет с очень большим запасом, кроме относительной высоты сжатой зоны бетона. Граничное значение получается 0,3, поэтому приходится увеличивать размеры балок, уменьшать защитный слой до 30 мм (высоту не могу увеличить) и увеличивать на 100 мм ширину балки. НО на многих калькуляторах я проходил и с меньшей шириной, но сколько бы я не пересчитывал граничное значение относительной высоты сжатой зоны бетона увеличить не получилось.
    Еще раз, по возможности, прошу подсказать где я не прав и направить на путь истинный. Спасибо!
  15. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Доброго дня. Подскажите, сколько должна составлять расчетная нагрузка на деревянное чердачное перекрытие (холодный неэксплуатируемый чердак) в случае разгрузки кровли укосами, подпорками и т. д. на балки. 5 снеговой район. Кровля вальмовая, скат 20 градусов
