1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Бетон не закрыт ничем. Повреждений нет. Это ж бетон)
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - вапще-то, к примеру распашные ворота, в исполнении профи, делают так:
    Скриншот 24-10-2024 191959.png ... - роз. стрелки, - металл. каркас, циан. контур, - бетон,
    - заливается в траншею, где устан-ся мет. каркас; получается монолит. конструкция,
    вкл. опорные столбы проема ворот..., = ВСЁ - единое целое...
  3. dext1
    dext1
    dext1
    Т. е. часть фундамента забора, которая находится непосредственно под воротами, помимо арматуры нужно дополнительно усилить по контуру метал. каркасом?
    Из какого профиля делается этот каркас?
    Есть фото такого каркаса?
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    были и чертежи, и фото..., - там, мощные угольники, по памяти...,
  5. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Сколько на рельсу допустимая нагрузка если пролет 7м, она опирается двумя краями на стену по 40см, рельса P18.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @novoazovets, допустимая для чего, вот в чём основной вопрос.
  7. Деноус
    Деноус
    Деноус
    Riga, Latvia
    Добрый день !
    Имеется дом 60 готов постройки, и чердачное перекрытие засыпанное шлаком, в планах надстроить жилую мансарду, строители/проектировщики настаивают на том, что необходимо усилить балки по схеме из приложения, насколько это необходимо ? Ширина каждого помещения 4 метра расстояние между балками около 60 см, так же в процессе предложили убрать весь шлак с чердака хотя в смете этого не было. Мне очень кажется что мне пытаются навязать не очень нужные но дорогие работы.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Деноус, см. правило 12'. Перекрыть доской ходового сечения пролёт больше 12' (примерно 3.6 м) невозможно. Именно на этой отметке доска 50x200 с шагом по осям 300 мм полностью выдыхается.
    PS. О пролёте 4.1 м можно говорить только при безусловном и безоговорочном применении эротических решений. Самое простое из них - цементная стяжка сверху.
  9. Деноус
    Деноус
    Деноус
    Riga, Latvia
    Прошу прощения все же 3.30. Предложенная схема усиления имеет место быть ?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Деноус, это намного лучше. Снимаете все старые, монтируете новые 50x200 с шагом по осям 600 мм.
    PS. 50x200 отличается от 50x180 как 3_333 от 2_430, т. е. 1.37 раза. Совместить их не получится.
  11. Деноус
    Деноус
    Деноус
    Riga, Latvia
    Благодарю за ответ, а по поводу шлака - можно ли его оставить даже при усилении перекрытий ?
  12. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Чтобы их не поломало, то есть в доме они как каркас перекрытия, сколько их можно нагрузить при таком пролете? Если на них будут опираться лаги пола, на сколько надежная конструкция (то есть сколько рельсы кг выдержат) при таких вводных в самой неблагоприятной точке прикладывания усилий.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @novoazovets, если это межэтажное перекрытие, то может оказаться вообще нисколько.
    Для перекрытия пола важна зыбкость, под сосредоточенной нагрузкой 200 кг не более 2 мм.
  14. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    То есть они в качестве межэтажного перекрытия не подходят верно? А сколько рельсы выдержит такая, при таком пролете прежде чем прогиб начнется? Т. е скажем если ее нагрузить в одном месте.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @novoazovets, прогиб начался сразу как включили гравитацию. От собственного веса балки. На неправильно поставленный вопрос невозможно получить ответ :(
    Балки перекрытия должны соответствовать ряду требований, в порядке ужесточения:
    1. Прочность
    2 Прогиб по эстетико-психологическим требованиям.
    3. Прогиб по конструкционным требованиям.
    4. Прогиб по физиологическим требованиям.
    5. Зыбкость пола.
    Толку от того, что можно танк закатить если перемещение кошки наносит вред здоровью человека?
