1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    Получается надо взять профиль 75мм, в середину засунуть 2 плиты (Аля стекловата) 25 и 50мм и обшить с обеих сторон в 2 слоя? Правильно?
  2. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста решить проблему:
    Построил дом 2 этажа, ж/б каркас с пеноблоком. 1й этаж не жилой.
    Плита толщиной 200мм с арматурой Д12 сетка 200*200 2 фона.
    К верхнему фону до заливки приделал теплый пол.
    Понятно, что ТП не надо было так делать, но уже натворил.
    Перегородки из силикатных блоков (которые тяжелые) толщина 115мм, почти по середине плиты.
    Дом простоял с перегородками без отопления 1 год. Все было ок.
    В ноябре 2024 закончил отделку.
    После включения отопления и укладки плитки пошли трещины по перегородкам и плите.
    Трещины тонкие, волосяные не более 0,4мм.
    Трещины пока еще появляются новые и удлиняются старые. Процесс еще идет.
    Провис плиты 15мм.
    Подскажите пожалуйста как устранить проблему, чтоб спать поспокойней:
    1. Разобрать перегородку из блоков и сделать облегченную из гипсокартона? (очень дорого)
    2. Установить 2 ригеля из стального двутавра под плиту. Разделив плиту на 3 части?
    3. Добавить новые колонны?
    4. Ничего не делать?
    И можно ли дальше пользоваться теплым полом?
    1.jpg 2.jpg каркас.jpg перекрытие.jpg план 2эт э.jpg Ригеля.jpg Пол   радиаторы.jpg
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Без колонн ригели на что опирать? Даже если лить колонны, не так то просто включить их в работу. Будет зазор, несколько мм. Пока перекрытие на эти мм не просядет, колонны нагрузку не примут.
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Нахлёсты арматуры как были сделаны?
    Это ерунда, у вас 25мм допускается. Максимальный вообще больше 40мм. Да даже если больше будет, монолитные перекрытия не падают, там конкретно оно должно разрушиться и подгнить чтобы упасть
    у вас проблема посерьёзней, если вы привязали ваши тёплые полы к арматуре да ещё металлическими проволочками - трубы гарантированно протрутся об неё
    Ещё могу добавить про "дополнительное усиление". Не знаю кто вам это делал, но там вместо 2 метровых прутиков надо было использовать от 4 метров
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    домкраты придуманы тысячу лет назад
  6. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Колонны из металла сделать новые. Там есть место, как более менее сделать незаметно.
    В нагрузку ригель запустить расклиниванием или домкратом.
    Провис я знаю, что в норме. Меня пугают растущие трещины. Трещин очень много. Тонюсенькие, но много.
    Труба привязана к верхнему фону стяжками нейлоновыми. Точно не протрется и не ослабит, она на расстоянии 10мм от арматуры.
    В теплом полу в плите проблема с расширением плиты в верхнем фоне.
    Еще проблема с шумоизоляцией.
  7. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Так чё по нахлёстам? Если в тех зонах нет нахлёстов - ничего не развалится. Да даже если есть, не всю же вы арматуру разрывали по одной линии. Хотя кто знает чего там накидали, учитывая что армировано 20х20 сеткой - такое делают когда нет расчётов никаких, ибо так у соседа/на ютубе сделано
    У железной арматуры максимальное усилие создаётся при её натяжении, там что то в 1.5 раза сильнее она становится. Вот у вас перекрытие провисло - дало нагрузку на арматуру. Чтобы она порвалась - такого не бывает в ИЖС
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ПС 50/75/100 + виброузел + Акустик Баттс + ГКЛ Сапфир 2-3 слоя.
  9. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Нахлесты все по правилам сделали, нижний зачем то даже очень длинный сделали.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Домкратить перекрытие с сооруженными перегородками? Даже если на 15мм приподнять, там уже микротрещинами не отделаешься...
  11. OlegSSH
    OlegSSH
    OlegSSH
    Доброго дня всем. Нужен совет.
    Строю гараж/мастерскую. В планах: один этаж, стены газоблок, кровля плоская. По снеговой нагрузке III зона (Екатеринбург). Габарит по внешним стенам 11х11 метров. Очень хочется обойтись без внутренних опор для перекрытия/крыши.
    Собственно вопрос, чем лучше перекрыть, чтобы это всё на голову не упало?
    Перекрывают ли такие пролёты ЖБ плитами? И на сколько это целесообразно по сравнению с монолитным перекрытием?
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Плиты не проходят. Монолитное перекрытие с ригелями, к примеру.
  13. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
  14. Foodie
    Foodie
    Foodie
    Самара
    Вопрос к конструктору.
    1) Есть деревянная балка перекрытия 50*200 на холодный чердак. Пролет в свету 4800. Можно ли ее опереть на газобетон D350 В2.5 (через рубероид конечно)? Армпояс под мауэрлатом будет выше на 2 ряда.
    2) Есть деревянная балка перекрытия 100*200 на 2 этаж. Пролет в свету 4750. Можно ли ее опереть на газобетон D350 В2.5 (через рубероид конечно)?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Foodie, а зачем вы ее хотите опереть? Передать нагрузку от балки на газобетон? Какая нагрузка у вас на эту балку?
