1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Foodie
    Foodie
    Foodie
    Самара
    В смысле зачем? Это балка на ней пол (балка 100*200) или чердачное перекрытие (балка50*200).Нагрузка на пол 400кг, на чердак 150кг
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Foodie, правильно ли я понял, что вас интересует, может ли газобетон D350 В2.5 без армопояса выступать в качестве несущей конструкции для ваших балок как на внешних стенах, так и на внутренней несущей?
    Если правильно, то по газобетону кончено лучше спрашивать тех, кто с ним постоянно работает, тем более речь идет про D350, но мы в арболитовых домах лаги на стены без армопояса опираем исключительно через мини-маурлат из доски. Т. е. на стену кладем гидроизоляцию, поверх нее доску 50 мм., а уже на нее опираем лаги.
    Нагрузка от лаг точечная, а при точечной нагрузке обычно нужны закладные, которые способны распределить точечную нагрузку. :hello:
  3. Foodie
    Foodie
    Foodie
    Самара
    Точно
  4. OlegSSH
    OlegSSH
    OlegSSH
    Если армопояс делать 300мм, то вроде по нагрузке на газоблоки D500 (В2.5-3.5) проходит. Если не ошибаюсь? Не придётся стены усиливать? Монолит хотябы на 4 стены бы опирался. А так хороший вариант. Спасибо.
  5. OlegSSH
    OlegSSH
    OlegSSH
    А что с плитами не так? Вроде по несущей способности норм. И вероятно плиты дешевле выйдут чем монолит.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Это если к Вам шаланда с плитами пройдёт, и при этом будет где кран поставить, который с установкой плит справится...
    Ну и стоимость первого и второго...
  7. annivash
    annivash
    annivash
    Добрый день. Я самостоятельно строю дом, схема прилагается. Стены первого этажа уже готовы. Сейчас хочу заказывать плиты для перекрытия мансардного этажа. Как проверить, что изготовитель рекомендует плиты необходимой прочности и необходимого сечения ? Может нужно толще плиты ставить ? Облегченные плиты это хороший выбор для частного дома? Какие плиты выбрать лучше ?
  8. nixan
    nixan
    nixan
    Добрый день! В кирпичном доме (стены 380мм) с подвалом решил заменить деревянный пол на монолитное перекрытие (11м*9м с разделенным посередине фундаментом). Проект сделали с арматурой d14 с шагом 200мм низ и верх, с дополнительным усилением до 100мм. По периметру штробление в стене глубиной 120мм и высотой 200м. Вопросы:
    1) Не избыточен ли расчет, строители говорят, что достаточно плиты 150мм и арматуры d12?
    2) Штробить стену в полтора кирпича 120мм не опасно? возможно ли сократить глубину штроба до 70 мм?
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    толщину можете уменьшить, а вот по армированию там запас х2. Если выбирать на чём экономить - лучше уменьшить толщину бетона, а металл уложить как там указано. На схеме зоны усиления показаны неверно, там длиннее все хлысты должны быть, но в целом не особо не влияет.
    Сэкономить можно ещё на верхней сетке армирования, её можно не делать вообще, уложить только над центральной опорной частью то что названо усиление
    глубина штробления скорее произвольная, минимальное опирание будет в районе 5 см
  10. Pavel176
    Pavel176
    Pavel176
    Подскажите насколько критична ситуация... Имеется гараж, я хозяин уже 3й год, потолок из плит, одна дорожная торчит на моей стороне около 40см, вторая ПП 10см толщиной перекрывает 3м и ещё уходит к соседу, на стыке плит уложены 2 рельса не менее 15см высота, имеются поперечные трещины на этой плите и прогиб около 6см, то есть она лежит на рельсе прогибая его и выкручивая, вся плита весит 7т. За 3 года она полностью легла на рельс, в самом начале она опиралась только на среднюю часть, а сейчас по всему рельсу не проходит даже лист бумаги. Как скоро лопнет рельс и плита упадёт? И возможно ли выпрямить плиту и закрепить металлом за край дорожной плиты? Либо рельс усиливать швеллерами с двух сторон?
  11. goozelstroi
    goozelstroi
    goozelstroi
    Здравствуйте.
    Соседи сверху делали ремонт и случайно проломили плиту перекрытия. См. фото (там видно их канализационную трубу).
    Они решили сделать свое перекрытие как на фото - арматуру в кирпичную стену и залить керамзитно-бетонной смесью.
    Это нормально? Нам на голову не упадет все это сооружение?
    Могут ли арматуры, воткнутые в кирпичную стену держать такой вес?
    Дом сталинка, 37 года.
  12. kolua05
    kolua05
    kolua05
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой выбрать двутавр? Необходимо перекрыть плитами покрытия гараж (проем 5800*8840), плиты будут располагаться на армопоясе в три ряда с опиранием на два двутавра и стены. Размер плит покрытия 500*3000*100 вес от 100 до 130 кг. Можно ли заменить двутавр на рельс Р-43 или Р-50?
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Они из какого материала?
    Что будет поверх перекрытия? Кровля?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Солидарен с данным вопросом!
    Объём "плиты" 0,15 куба, а вес меньше 150 кг. Плавают?
    Рельсы халявные? Так-то рельс совершенно не оптимальный профиль для несущей балки. Он для другого разрабатывался...
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Да, это всё будет работать. Керамзитобетон армируется
