1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. __T__
    __T__
    __T__
    Я бы не парился и посчитал как заделка-шарнир если держит то точно всё норм
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    В том то и дело (при заделка-шарнир)-тютельку в тютельку проходит (вернее=так раз граница), а я перестраховщик, значит напрашивается усиление...
    Короче, наверное всё таки приварю снизу швелер, продольно...(но блин корячить его...да и потолочный шов, давно не варил...)
  3. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
  4. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    Народ, кто-нибудь сориентирует сколько будет стоить расчет железо-бетонной балки длиной 6.1 метра. Балка нужна для опоры одной стойки в вальмовой крыше.
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    я им пользуюсь, вроде нормальный калькулятор...
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    нагрузку уже посчитали? (сама кровля+снег)
  7. Korjav
    Korjav
    Korjav
    Рязань
    балка нужна была для кровли. решил обратиться к проектировщику, что бы рассчитали и нарисовали конструктив крыши
  8. Vase99
    Vase99
    Vase99
    Добрый день. Планирую сделать плоскую бетонную (инверсную) крышу над "павильоном" уличного бассейна. "Павильон" выполнен из газоблоков Д500 *300 размером 6400* 11500. Поверх газоблоков сделан армопояс. Не могу определиться какое перекрытие использовать. Выбор между пустотными плитами ПК, ПН, или монолитным перекрытием. Можно ли использовать плиты ПК, ПН для такого типа неотапливаемого помещения? Помогите с правильным выбором. Ленинградская область.
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    пустотные плиты
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    По плоским крышам посмотрите эту статью http://marko.ltd/ekspluatiruemaya-ploskaya-teplaya-krovlya-marko/?utm_source=yamarko
  11. Vase99
    Vase99
    Vase99
    Спасибо, где то читал то, что над неотапливаемыми помещениями и с влажным воздухом нельзя использовать пустотные плиты
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    пароизоляцию снизу сделайте обмазочную+вентиляция
    или положите П-образные
  13. ОлегЧек
    ОлегЧек
    ОлегЧек
    Здравствуйте!
    Проектирую устройство проема пролетом 2,9м в несущей стене толщиной 400мм из ФБС. Высота стены проёма 4 ряда ФБС 24-4-6. Далее планирую несущую перемычку, над которой будет монолитный армопояс 300мм глубиной. Затем стена из пеностиролбетона. Вопрос по выбору перемычки 5ПБ 34-20 Ат800 3370мм-2900мм=470мм т. е. по 235мм опирания на сторону. Достаточно ли этого? Следующая идёт 5ПБ 36-20 Ат800 3630мм с такой же несущей способностью, 19,61кН/м (2000 кгс/м). Вес стены над перемычкой 210кг/м² 2,9м*3м=9м² вес стены над проёмом 1890кг. Заранее извиняюсь за дилетанство, т. к. сам строитель подземный.
    И ещё вопрос: устройство армопояса сразу над перемычкой - есть противопоказания?
  14. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Здравствуйте. Нарисовал 2 фундамента. Один под плиты перекрытия (пол и потолок). Второй под плиты на пол и балки на потолок. Правильно ли я нарисовал. Можно ли опирать не несущие стены на плиты в местах где нет фундамента под ними?
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Читать тяжело Ваш текст...
    Если Вы говорите, про опирание перегородок на плиты перектытия заводского исполнения-то можно.
