Круглогодичная дача-баня из газобетона, стройка в условиях 2021
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tracy, 04.10.21.
  1. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Спасибо всем за советы. Даже если к чему-то не прислушаемся, мы все равно благодарны за помощь, за взгляд до стороны и за рассказ о собственном опыте!
  2. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    @Иванов Костя, у мужа есть все же несколько вопросов к Вам. Видимо, нет одинственно правильных решений в электрике, каждый делает и понимает по-своему.
    _Про байпас не понял._
    _Байпас для чего стоит сейчас? Для РВФ или для ИБП?_
    Байпас стоит для ИБП на случай шунтирования при его неисправности
    _Нагрузки реле выбора фаз - это котел и слаботочный щит._
    _Неотключаемые нагрузки - холодильник, свет крыльца, вьездные ворота, септик, автополив, водонагреватель._
    Почему холодильник не подключен к реле выбора фаз?
    Про свет крыльца - да, это упущено, пожалуй, стоит перенести на неотключаемую нагрузку.
    _Но вообще, когда я писал про некомфорт однополюсных автоматов, то имел ввиду не дифы, а двухполюсные автоматы._
    В чем преимущество и комфорт двухполюсных автоматов?
    _Для насоса еще ладно...об отключении Вы узнаете, когда из крана вода не пойдет. А вот холодильник...он отключится и Вы, находясь в квартире, не узнаете._
    Холодильник находится на реле выбора фаз вместе с котлом и слаботочкой, если отключится реле - то ИБП перейдет в автономный режим работы от аккумулятора и будет противно и громко пищать, плюс придёт оповещение на телефон.
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Выходные прошли, кое-что успели силами супруга - он начал собирать наполнение своего волшебного техшкафа, повесил радиатор и обвязал котел. А ещё забрал с производства и вставил деревянное окно в парилку. Чуточку отличается от пластиковых и отлив пока не установлен, но теперь все окошки на месте)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Холодильник часто подключают к реле выбора фаз. Но не всегда. Все зависит от совокупной мощности нагрузки.
    Как сделано у вас - я не знаю, ведь надписей под автоматами нет. Поэтому оперирую допущениями и предположениями.
    Если захотите пообщаться - звоните. Номер телефона есть в контактах.
    Ватсап на этом же номере.
    Ну а про двухполюсные автоматы рассказываю здесь.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы правильно рассуждаете.
    Розетки надо ставить не "как у всех", а как удобно.
    Какие-то можно поставить и пониже. Например, для робота пылесоса.
    А какие-то (утюг) можно и выше. На 40 см, на 50 или на 90.
    Заказчики часто спрашивают: "А какой стандарт?"
    Да нет никакого стандарта.
    Есть только один критерий - удобство, ваше личное удобство.
  6. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Долго не писала, а работы понемногу идут. Супруг повесил радиаторы, протянул трубы к ним. Делает все аккуратно и скрупулезно. Трубы радиаторов и теплого пола будут разнесены в слоях. Так же планируется 5 см утеплителя под трубы теплого пола. Пол поднимется на 12 см от текущего уровня - утеплитель, стяжка с трубами, потом см 2 на чистовую отделку, а это будет керамогранит везде. Частично проведен интернет, монтажники протянули стекловолокно в той же пнд-трубе, где силовой кабель заходит в дом, то есть до прихожей и будущего техшкафа. В котором, кстати, появились наскальные рисунки - чертежи-подсказки где что будет со временем) Муж хочет слишком многое туда уместить, поэтому нужно рассчитывать пространство. Уже понятно, что шкафа мало. В идеале котельную бы для всего. Но это уже слишком для бани :) Теперь я понимаю, что для полноценного дома котельная очень нужна, и не маленькая, а хотя бы квадратов 6-8.
  7. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Я в это время ломаю голову над будущей отделкой и планирую кухню.
    Кухня. С корпусами и фурнитурой я определилась сразу - будут икеевские, мне они нравятся. А вот с планировкой и фасадами ясности нет. После штукатурки размеры ниши 1918х2445 мм. Висит котел и газовые трубы, есть выход на крышу для вытяжки тоже в определенном месте, тут у меня нет возможности для маневра. Так же место холодильника известно заранее.
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Из обязательного:
    1. Верхний шкаф, закрывающий котел и трубы - один распашной шириной 80см, без полок.
    2. Газовая варочная панель домино, на две комфорки. И дома пользуюсь только двумя.
    3. Микроволновка с грилем и конвекцией. Вместо духовки. Она глубокая, потому на столешницу или в подвесной шкаф не встанет, будем размещать под столешницей ниже варочной панели.
    4. Посудомоечная машина шириной 45 см. Я не хотела ее и не планировала, но теперь, почитав много о кухнях, решила, что надо. Слава богу, муж предусмотрительно сделал запасной коллектор для кухни, как знал!
    Само неприятное - угол. Что там разместить? Угловая мойка страшно неудобная вещь, проходили в квартире. Значит будет просто угол со шкафом. Икеевских решений для угла два:
    - шкаф 128х60см, с открывающейся створкой, можно вмонтировать полукруглую карусель и хранить кастрюли. Осложняется тем, что по длинной стороне остается всего лишь 50-55 см до холодильника, а значит чаша мойки будет как раз над половиной этого шкафа. Сифон может мешать карусели. Но даже если не мешает, то полки нужно будет ниже опускать и невозможно открыть шкаф, если мойкой пользуются.
    - шкаф 88х88см со складной дверкой и вращающейся секцией 3/4 круга, тоже можно хранить тарелки и кастрюли. Вариант мне нравится больше, потому что пробраться в шкаф когда кто-то моет посуду все же можно, хоть и тесненько. Но тогда шкаф под мойку всего 40 см. Нет, сами раковины такие бывают, небольшие. У меня дома 34х42, хватает. Но хотелось побольше...
  9. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Я прикинула все возможные варианты с этими угловыми шкафами. Больше всех нравится этот. Его отрисовала в 3D планировщике как смогла) Пока пытаюсь понять все ли правильно. Запас по короткой стороне 191,8 - 40 - 60 - 88 = 3,8 см. По длинной 244,5 - 88 - 40 - 45 - 2 (стенка между посудомойкой и холодильником) - 60 = 9,5 см. В принципе шкаф под мойку даже 45 см получается сделать. Может есть какие-то грубые планировочные ошибки, о которых я не догадываюсь?
  10. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Примерила на фотографию. Кажется, неплохо встает. Только мест хранения мало. Самые верхние шкафчики для ваз или крайне-редко используемых вещей, доставать которые можно только с табуретки-стремянки.
  11. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Tracy, у вас хорошие батареи, с нижним подключением. Баня, плитка на полу. Заводите трубы для батарей через стену и с угловым подключением. Очень удобно убираться, мыть полы и выглядит аккуратно! И робот кстати проходит ;)
  12. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Верю!) Аккуратнее, чище. Собираемся именно так сделать в доме. А в бане уже смонтировали так, да и робота там не планируется)
  13. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Если икеа, то икеа - всё! Ничего другого подобрать не удасться! Икеа бдит! Даже столешницы только от Икеа по ширине подходят (64 см шириной, не 60!), проходили…
  14. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Да, они хитрецы ещё те. Шкафы и наполнение, столешница и фартук точно будет оттуда, я уже подобрала себе три варианта. Скорее всего не будем заморачиваться и все закажем там. Только пока не знаем какие выбрать, это зависит от интерьера в целом, а с ним ясности нет. Недавно муж неожиданно сказал, что ему не нравится отделка деревом и спрятанные радиаторы, сюрприз :flag:
    А столешница поглубже это отлично, удобно. Икеа для нашей баньки замечательно подходит по стилю и цене. Подберём там. Хотелось массив, конечно, но те варианта, что у них из массива, мне как-то не глянулись. Тёмно-коричневый, черный или ясень, есть ещё бамбук, но он с неудобными ручками идёт. Вот в части ручек я придирчивая. Ручки-рейлинги не нравятся, цепляются за одежду, за наушники телефона, за фартук. Ручки и утопленные в фасад тоже не то. Варианты есть, что-нибудь подберём.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Зачем стол - консоль
