Круглогодичная дача-баня из газобетона, стройка в условиях 2021
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tracy, 04.10.21.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Вода по теплотехническим характеристикам лучше всего.
    Но можно было и простую из крана залить.
  2. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Если приток сделан как надо - на высоте от пола парной не выше 50 см или не выше верхнего уровня печки - то всё нормально. Оголовок только внутри тоже деревянный поставьте! И окошко должно быть деревянное внутри - пластик не выдержит. У нас двойное получилось - снаружи пластиковое стеклопакетное, внутри - деревянное стеклопакетное. Так вот - внутреннее - лопнуло при нагреве выше 100 градусов, как выше говорил.
    Антифриз льют не только от замораживания - он лучше течёт, смазывает поверхности отопительного оборудования изнутри - покрывает плёнкой - не даёт ржаветь, меньше воздуха в нём, а значит опять же - меньше всяких окислений. Но надо брать только тот, который рекомендует производитель котла и насосов. В нашем случае - будерус разрешает только «антифроген н». Он стоит не дёшево - дороже воды :super:
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В щели и неплотности - да, течёт лучше :) А вот вязкость у него в 4 раза больше чем у воды:
    пропиленгликоль 30% при 40С - 2.26, вода 0.65. То есть насосу гораздо тяжелее. А смазывать современные циркули нет необходимости, особено те, которые "с мокрым ротором" (там нет сальников). Ну и цена...
    Плюс только один: не замерзает. Но это не значит, что не придётся производить другие манипуляции при замораживании дачи: сливать воду из системы водоснабжения, посудомоек, стиралок и прочих гидрозатворов...
  4. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    «Антифроген н» от висмана разводят в пропорции 20% антифрогена, остальное - вода. Какая там вязкость и прочее - ну как бы всё равно - раз сам производитель говорит - лейте эту смесь, а не просто воду, значит он о чём то же заботится при этом! Про смазку - это в последнюю очередь. Думаю - основное - это - анти-окислитель всех металло-поверхностей. Всё имеет свою цену! Чугунные грюнды циркуляционные у меня за пару лет на циркуляции горячей воды покрылись ржавчиной от горячей воды. Думаю, то же самое будет происходить и с батареями и с теплообменниками, если просто воду гонять в отоплении.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спорить не буду, просто оставлю это здесь :hello:
    UPD: и ещё вот это:
    :close:
  6. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Окошко, слава богу, деревянное полностью. А вот по уровню притока надо уточнить, сделаем теперь по уму, спасибо.
  7. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    По поводу карусели. Когда будут собирать или сами будете собирать, сначала прочитайте инструкцию по сборке к этому шкафу от начала до конца, просмотрев все стрелки-отсылки. Если пропустите порядок сборки штанги вертушке, заранее какую-то петлю не прикрутил за штангу, то дверь у мас не будет петлями от штанги. Видела как сборщики профукали данный момент и дверцу поставили с другой стороны и при выдвигании полок дверь перекрывает доступ. Мы собирали сами и инструкция открылась на нужной странице) Обратите внимание.
    По поводу распределения розеток по фазам. У вас все основные проиборы по готовке и хранению продуктов висят на фазе А. У нас в деревне фаза А самая нагруженная и на ней в часы пик падает напряжение до 175 В. На ней висела посудомойка, у которой как оказалось для запуска есть ограничение по нижнему пределу 205В. Фазы поменять уже в нашем случае было нельзя, пришлось повесить стабилизатор рядом с машинкой.
    На кухне у меня группы розеток над столешницей от разных фаз. Плита от 2х фаз. Икейская СВЧ, когда напряжение падает, просто плохо греет. В шкафу есть контроль напряжения и тока на каждой фазе. И в процессе эксплуатации кое какие нагрузки пришлось поменять.
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    @LoraU, спасибо за советы)
    По поводу карусели - обязательно обратим внимание, собирать кухню будем сами. Собирали раньше кухни, но конкретно карусели не было, придется вникать внимательно.
    Муж сказал, что одна фаза тоже периодически сильно проседает. Потому у нас в щитке стоит трехфазное УЗО и трехрядный клемник, чтобы мы в любой момент могли поменять фазу для любой розетки. Холодильник вообще на отдельной линии, подключенной к реле выбора фаз. Пока ещё ничего не сделано, потом уже в процессе эксплуатации увидим что на какой фазе оставить. Такой был план)
  9. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Вологодская область, Череповец
    Здравствуйте! Интересно было почитать тему. У нас с вашей стройкой много общего, тоже баня-дом, на сваях с ростверком. По комнатам так же, только спальня на мансарде. И тоже планируем дом, если потянем:)) Сваи забили в январе прошлого года и сейчас примерно на таком же этапе, как и вы:)) Буду следить дальше за вами. Удачи в стройке;)
  10. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    @sabrinamm35, здравствуйте. Спасибо за пожелание :) И Вам тоже удачи. Пусть получится все сделать так, как хотелось! Планируете летом уже париться? Баня русская или сауна у вас? Отопление тоже газовое? Мы пока на этапе разводки труб водоснабжения и электричества. Процесс не быстрый и писать мне пока нечего, но обещаю тему продолжать по мере появления важных новостей.
  11. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Здравствуйте. Спасибо:) Очень хотим до лета запустить парилку. А там как пойдёт. Печку будем ставить чугунную, скорее всего гефест. Пока ещё до конца не определились. Газа пока нет, но будет точно (в деревне есть, а к нам нужно новый трубопровод тянуть, новая застройка)
    У нас тоже сейчас процесс отопления.
    Подключили временно три батареи, перекрытие утеплили, сделали основание под печь, занимаемся гидроизоляцией пола, укладкой эппс. Скоро подойдём к проводке труб к батареям. (уже на место) Провода к розеткам и водоснабжение решили тоже проложить в стяжке.
    Буду к вам обязательно заходить в тему читать:) На свою тему пока не решаюсь, да и времени мало свободного с этой стройкой:victory:
  12. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    И мы примерно на том же этапе! И те же решения) Только 4 батареи на 54 квадратных метра. И хватает, кстати. Сейчас в доме 21-22 градуса, уже можно с комфортом работать. Если на свою не решитесь и будет время писать - рассказывайте как продвигается стройка здесь, в моей теме, очень интересно!
  13. sabrinamm35
    sabrinamm35
    sabrinamm35
    Хорошо. Может как-нибудь соберу мысли и создам тему:) Буду ждать новости с вашей стройки;)
  14. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Всем привет) Весна и новый строительный сезон в самом разгаре. Всю зиму домик наш отапливался, подсох. Приезжали раз в два дня, навещали его и вели неспешные работы. Работал муж сам, я лишь поддерживала морально) Вот такими общими усилиями мы развели трубы водоснабжения по помещениям, уложили утеплитель, сетку и трубы теплого пола. Бригада залила пол, полусухая стяжка. Фотографии позже выложу. На улице тоже уже многое сделано: септик, кессон, ввод воды в дом.
    Септик. Помня о возможном подтоплениии септик выбрали герметичный с принудительной откачкой ЕвроЛосбио. Из-за будущей подсыпки участка пришлось заказывать с увеличенной горловиной. Откачка планируется в колодец из бетонных колец без дна. Септик вкопан, а колодцем ещё надо заняться.
    Кессон. Так же пластиковый, полутораметровый. Монтаж оборудования и всю автоматику муж тоже делал сам. Вода введена в дом, осталось только соединить с коллектором.
    Моя работа - очистка участка от сухостоя и старой травы, уборка мусора. Пока чищу нахожу много нор в земле, и мелких и покрупнее. Есть муравейники, есть много молодой поросли серебристого тополя. Из живности встречен был зимой заяц, летом ящерки, приходит периодически старый лохматый пёс и греется на солнышке у кучи песка)
    В ближайшее время нужно будет сделать забор, колодец и песчаную подсыпку вокруг ростверка. Внутри же - поставить подоконники, отшпаклевать стены и зашить потолок.
  15. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Обещанные фото. Домик изнутри после заливки пола. Штробы надо теперь по-черновому зашпатлевать, чтоб усадка прошла перед чистовой шпатлевкой. Будет поаккуратнее смотреться сразу. Хоть заезжай и живи ;)
