Бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Nariman2020, 06.10.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Логично!
  2. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    На всех радиаторах будут стоять терморегуляторы. Подключение газовой колонки это дополнительные расходы и на бумаги и саму колонку. Но у меня задача горячую воду подавать на две ванны и две кухни. Газовая колонка не сможет обслуживать 4 точки. Поэтому к ней ещё нужен бкн. А это уже двойные огромные расходы. Поэтому просто Бкн к котлу. А дальше посмотрим...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сможет.
    Не нужен.
    Выбирайте какой котел купить, чтобы он мог работать с БКН. Делов -то...
  4. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ. А подскажите. какой литраж расширительного бачка должен быть в бойлере 200 литров ?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Дело в том что у нас тут в продаже только такой на 18. Может он пойдет или только на 20 надо?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Nariman2020, Принято не менее 10 % от объема БКН,
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тот что на фото похоже для отопления (красный) Для ГВС он синие или белые.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если это гидроаккумулятор, то подойдет.
  10. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Тоесть на отопление нужен расширительный бак. А на Бкн гидроаккумулятор?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Нужно что бы давление до 10 держал, и резина была пищевая.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН это кусок металла, ему ничего не нужно, а вот нагревающейся в нем холодной воде (ХВС), нужно куды-то расшириться. Обычно пользуют ГА... Как и на водопроводе...
  13. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А теперь подскажите какой рецеркуляционный насос не дорогой и надёжный мне купить. чтоб давал хорошее давление на 4 точки. расстояние от бкн в одну сторону где-то 9 метров на одном уровне. И потом на второй этаж где-то 11 метров...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Nariman2020, Давление не надо, насос просто по кольца перемещает жидкость преодолевая гидравлическое сопротивление. Берите из нержавейки или латунный, энергосберегающий, но это не бюджетно
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это вопрос к давлению, которое приходит в дом. Рециркульный насос просто гоняет воду по кругу. Берите из цветтмета, как выше посоветовал @Навигатор6989,
