Бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Nariman2020, 06.10.21.
  1. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Давление у меня хорошее. почти как у керхера)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если так, то и на всех точках должно быть такое давление (и даже без насоса!).
    Если на всех точках просто "течет тоненькой струйкой", то
    - или фильтр на ХВС забился
    - или трубы на всей разводке слишком тонкие
    - или сбросной/предохранительный клапан (если он установлен в системе) не держит
  3. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Рецеркуляцию сделать 20 полипропиленовой с металлом valteс нормально будет? А холодная вода будет 25 .
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр достаточен.
    Валяйте, хоть он там ни к селу, ни к городу...
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В этом тоже мало хорошего. Для бойлера в первую очередь. Проверьте давление манометром. Если больше 5атм бывает ставьте понижающий редуктор.
  6. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Опять нужна помощь.
    У нас в продаже есть этот мотор для рецеркуляции.
    Его мощность 65 ватт в час. в сутки получается примерно 1.5 киловатт.
    Есть какой нибудь другой насос по этой цене примерно и потребляющий меньше электричества?
    И надёжный ли этот?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На что похож?
  8. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выверните в гараже одну лампочку. И в коридоре тоже...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    9b5c3c5286a503385d8939cce002cb3a.jpg 300 рублей все удовольствие, и тогда убавите расход до толщины бумажника.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nariman2020, нафига такой большой мощности насос на циркуляцию?!?!
    Grundfos 15-14 B PM с его 8 Вт - вполне достаточно.
  13. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А он сможет подавать горячую воду внизу кухню и ванну и на втором этаже тоже кухня ванна? расстояние от бкн до ванны второго этажа 11 метров примерно
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня такой по 36м кольцу ("котельная - 1эт - 2эт - котельная") гоняет ГВС. И никаких проблем уже 8 лет как.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Он ее не поднимает, а перемещает. Все бдет нормально
