Бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Nariman2020, 06.10.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не надо путать Божий дар с яичницей. Рециркуляция предусмотрена для: открыл и кран и сразу тёпленькая пошла, возьмете мануал на БКН, всё расписано и схемы приведены, "выдавит/ не выдавит" зависит от давления в водопроводе.
  2. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    В общем пришли ко мне мастера на отопление и сказали такое решение.
    У моего напольного котла будут ставить тройник. Одна линия на отопление. А вторая отдельная со своим циркуляционым насосом на Бкн. Его купил этот https://tesy.ru/produkty/elektricheskie-vodonagrevateli/serija-maxeau/maxeau-floor/gcvf11s-20056d-d06-r
    Тоесть на отопление свой насос и на Бкн свой. потом обвязка Бкн как положено. И выставить на котле температуру 75 градусов. потом котел сам будет отключаться когда будет эта температура. На каждом радиаторе будет стоять терморегулятор valtek. Как думаете такая система будет работать?
    Но меня смущает что циркуляционый насос на бкн будет работать круглосуточно круглогодично. Как можно сделать чтоб он останавливался при нагреве Бкн ?
    Для рецеркуляции заказал
    Grundfos COMFORT 15-14 B PM RU
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А мастерам почему не задал этот вопрос?
    Что б сделали все правильно
  4. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Хочу их проконтролировать заранее)
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну, насколько я помню у вас котел безмозглый, значит управлять насосом загрузки не будет
    Значит насосом можно управлять датчиком бкн, какой у Вас бкн я не помню
    Но суть такая. На бкн ставите нужноую температуру, при снижении идёт команда на насос загрузки, при достижении нужной температуры насос загрузки отрубается
    Но я не знаю какой у вас бкн.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Огласите весь список, котёл как называется?
  7. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Вот его купил.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  9. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Котел напольный kt 16 tsy п2 на 16 кВт
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И на кой ентот насос загрузки? если БКН включен в систему как ещё один радиатор. Вариант с Т* =75* на подаче котла и термоголовки на радиаторах имеет место быть, насколько он экономически целесообразен :close:. Но в вашем случае парапетный без мозгов не может работать по запросу термостата БКН, только по просадке 7..10* Т* на котле.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А как же без насоса загрузки?
    Впрочем.
    Можно. и обойтись одним конечно.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно,
    Если поднять выше радиаторов, за счёт высоты, змеевика БКН-а не исключено будет греться быстрее радиаторов.
  13. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Народ. я тут нарисовал как смог. Жду одобрения)
    Или скажите что не так ..
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ты фигнёй маешься
    Попроси монтажника своего схему нарисовать, нормальную, которую он планирует собрать. Ее и стоит обсуждать.
    Если конечно не ты сам и есть этот монтажник;)
  15. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Систему практически собрали. Назрел вопрос какую воду залить.
    У меня есть две колбы. В первом полипропиленовый фильтр. В втором новый угольной. Что если залить такую воду через эти два фильтра?
