Бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Nariman2020, 06.10.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему хоть покажите, что сотворили.
    Подготовленную, чтобы РН был в допуске.
    А они то знают про кислотность? и могут довести ее до нормы?
  2. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Вообщем все собрали. Запустили. дома Африка. т. к дом у меня утеплённый, больших тепло потерь нету. На терморегуляторах валтек, а их 7 штук на 7 радиаторах выставил чуть меньше 4. Система тупиковая. На одном насосе. Бкн подключили как первый радиатор. он греется до 50 градусов. На котле какое бы деление не ставил. больше 60 не поднимается. Думаю котел сам не может выше. незнаю. рецеркуляция, и на нем полотенце сушитель. вообщем для душа и всех нужд температура воды нормальная. Но хочется поднять до 65 хотябы. Если вставлю тэн в Бкн и буду типа догревать. Как вариан можно или нет?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дом дырявый, котел не может нагреть сам себя, или не хватает магистрального газа.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если дома Африка, на терморегуляторах меньше "4" никак? чтобы БКН нагреть до 60..65*.
  5. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Фото с котла и терморегуляторов. На циркуляционом насосе 1 скорость. Может так быть что в котле неполадки с автоматикой или форсунки забились и из за этого не может греть выше 60?
    Котел на 16 кВт. Или может есть какие-то данные на какой цифре какая должна быть температура. В отопительной системе сейчас около 90 литров воды и + 200 в Бкн.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да не, это результат нежелания сначала думать, а потом делать
    "Котел напольный двухконтурный 16 кВт."
    MaxEau Floor Чистый объем 200 L
    Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80℃ 33 kW
    Обычно получают желаемое :)]
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Можно, но надо отсекающий шар. кран на подаче или обратке, иначе змеевик БКН будет греть систему отопления.
    Там и там "4"?
    Задатчик на котле на "6".."7" на термоголовке "1".."3".
    темоголовка.jpg правильная ориентация.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас на 4 около 60*, когда следующие деления выставляете, сколько времени тестируете? котел при этом работает?
    Перекройте отсечной кран на котле, подача или обратка не важно, и выключите насос. Котел должен нагреться до 85*-90* и отключиться.
    В магистрали пониженное давление газа.
  9. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  11. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    А как он будет препятствовать уходить тепло из бойлера в систему?
    К примеру сейчас мой котел греет на 50 градусов всю систему и этого хватает чтоб в доме было жарко. А тэн в бойлере догреет воду до 65. И по законам физики горячая вода с него уйдет в систему. Или не уйдет с этим краном... Чтот до меня не доходит этот момент)
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Nariman2020, была бы схема, а так "на пальцах":close:
    В качестве примера перекройте один кран на радиаторе, что будет, так и с БКН.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Там не физика, ЦН поможет, если не перекрыть.
  14. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Получается поставить этот кран на подачу с котла. Закрыть его. И включить тэн. ?потом бойлер будет полностью обогревается тэном..?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no::no:
    Схема будет? тогда и разговор продолжим, пока что "куды дирка вид бублика диваеться як бублик зидають"
