Посоветуйте терморегулятор на блок упр-я тэнами
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Paul Newman, 06.10.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну и без проблем. Комнатный термостат подключайте к котлу. Выставляйте 10С. При достижении он будет отключать котел. Немного остыл воздух, будет снова включать. Простейший из вариантов. И пусть 30С идут себе в полы. Только вы уверены, что когда морозы придавят вам этих 30С хватит? Хотя если бываете там периодически то можете добавлять руками.
    Если можете следить, то почему не можете управлять? На али есть термостаты с управлением через интернет.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Правильно я понимаю, что это перемечка на месте комнатного термостата основа всей цепи.
    Для моей системы умный дом есть в продаже реле 2 типов 220, и реле 12/24 "сухой контакт".
    Реле 220 есть, но у меня котел по трем фазам родключен на 380.
    Не знаю реле сухой контакт можно применить вместо этой перемычки.
    Или искать термостат к котлу на замену что бы диапазон с нуля брал
    Screenshot_20211126-192827.jpg .
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Странно вы выражаетесь. Почему основа? В котле есть силовая цепь. И есть цепь управления этой силовой частью. Цепь управления очень простая. В ней термостат (крутилка), какой нибудь аварийный датчик на превышение максимальной температуры и три клавишных выключателя. Кроме этого цепь проходит через перемычку на клемах. При помощи этих клем, сняв перемычку вы можете включить в эту цепь любое устройство. Вернее контакт любого устройства. Но без напряжения. То есть "сухой" Можете последовательно подключить несколько устройств если это надо. Или паралельно. В зависимости от задачи.
    Вы как партизан. Какой у вас умный дом? Если он действительно умный, то в нем давно уже все нужные девайсы есть. Датчик температуры, реле или термостат. Подключаете и создаете сценарий работы.
    Реле на выходе дает 220В? Ну тогда промежуточное реле к нему и контакты реле на колодку котла. Сценарий прописываете на основании датчиков за которыми наблюдаете и все работает.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Спасибо понятно. Если морозы придавят ниже 20 тогда Вы правы не хватит, но понимаю что комнатный термостат будет постоянно "замыкать" контакт и котел работать постоянно, а в доме условно будет не +10, а +5
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Умный дом Ливи, каждый датчик там покупается отдельно и стоит как пол цены котла.
    Поэтому я реле на 220 оставлю на конвекторы и тогда дозакажу реле сухой контакт.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ливиком что ли?
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Да сокращено Ливи.
    Вот подобрал Screenshot_20211126-213642.jpg . Screenshot_20211126-212104.jpg .
    И колодка с надписью устройство это в котле клема под комнатный термостат.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Почитал я вашу тему про строительство. Жалко мне ваших денег. Зачем вам конвекторы? ТП боитесь не справится? В конце концов втыкаете в умную розетку тройник. В него конвекторы и промежуточное реле типа такого или такого. Вам же не надо по отдельности включать? Во всяком случае начните с этого. Докупить никогда не поздно.
    Если возьмете такое, то на один контакт сможете конвекторы посадить, а на другой управление котлом.
