1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Толщина стены монолитного цокольного этажа?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ProgC, 24.01.10.
  1. Adder737
    Adder737
    Adder737
    Спасибо! Доходчиво!
  2. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Здравствуйте! Понимаю, что вопрос не по теме (в данной ветке), но прочитав с начала до конца, решился все же задать свой вопрос. Не бросайте сразу камни :|:
    Итак. Был проект 3 эт. дома из полистиролбетонных (армированных пространственным каркасом) панелей D500 400 мм. В2,5. 3 этажа (2,6/3,0/2,8) и плоская крыша. При этом первый этаж с двух сторон "уходил" в землю (крутой склон) на всю высоту, а одним углом и поболее...
    Уболтали меня (в большей степени супругу) менеджеры стройфирмы, ну поддавшись на обаяние и т. п. решили долго не тянуть, а под разработанный эскиз начать двигаться. Провели земляные работы, срыли склон, вырыли ложе под плиту (до песка дошли), махнули 300 мм. графия разного калибра, мембрана ТехНиколь и 300 мм плиты...Зашибись все получилось! А потом была ЗАСАДА...Подрядчик сообщил, что завод-производитель их кинул, не выдал 2 домокомплекта и т. п. короче на этапе ЭР все и притихло.
    Стал рассматривать варианты реализации проекта (если так можно сказать) другими средствами и материалами. И на поверхности лежат 2 - Монолитный или ФБСный первый этаж, а дальше - чем душа пожелает.
    Но вот засада - на плите НЕТ выпусков арматуры для вязки стенового каркаса:faq:.
    Если даже и удастся как-то решить эту проблему, какой толщины стены будет достаточно, при 2-х этажах стен из ГБ D 300 400 мм (нету газа :no:) и монолитных перекрытия? 200 мм хватит?
    Может кто посоветует что-нить дельное?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пофиг.
    Вполне.
  4. lsv41
    lsv41
    lsv41
    А как привязать ее к плите? Не молучится ли это просто коробочкой поставленной на лист, не сдвинет ли? В таком случае можно и ФБС накидать - быстрее и дешевле будет. Опять же, гидроизоляцию, положенную попериметру плиты потребуется убрать?
    Перекрытие 18-20?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Кто сдвинет?
    В таких вопросах я не советчик.
    Перекрытия рассчитываются, если жизнь дорога.)
  6. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Грунт. Боковая нагрузка от лежащего "за бортом"грунта
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Насверлите дырок в плите и забейте в них арматуру. Не сдвинет.
  8. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Приблизительно так и предполагал сделать. Спасибо за совет.
    Но блин! Наткнулся вчера на видос от Грина, о стройке дома с цоколем из ГБ. Это что-то с чем-то! И ведь он не один такой дом построил. Червь уже гложет мозг - вариант из газика дешевле!
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Из картона еще дешевле.)
    Вы собрались каждый год цоколь строить? Чего копейки считать? Одни раз сделал как надо и забыл...
  10. lsv41
    lsv41
    lsv41
    У соседа баня (прямо за забором от меня- крыша видна), как оказалось именно так и выстроена. из ГБ. Полторы стены 8 и 4 метра, высотой 2,6, полностью "лежат" в земле. 7 лет, полет нормальный. И еще над баней гостевой домик
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я про газоблок ничего не понимаю, в руках не держал. Кто держал, тот вам про него ответит. Про бетон знаю, говорят он крепче.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стены под боковое давление грунта ("кто сдвинет") тоже рассчитываются, как и перекрытия.
  13. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Ну это утверждение как-то само-собой на поверхности лежит :)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Рассчитайте стену человеку.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пусть лежит. Может кто заметит.)
