1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Толщина стены монолитного цокольного этажа?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ProgC, 24.01.10.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Так в том и беда - не слова, расчётная схема. Мне тоже это не совсем понятно :no: (надо ещё подумать). Хотя в общих рекомендациях по армированию d10 и толщине стены в 200 мм - вполне согласен.
  2. lsv41
    lsv41
    lsv41
    d10 по обоим направлениям?
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну вот же, писали:
    Хотя, проверять расчётами - всегда полезно. Да и всегда возможны варианты :aga:: мне проще армировать стены подвального этажа арматурой d12 (осталась от плиты) - так и буду делать.
  4. lsv41
    lsv41
    lsv41
    В общем вердикт такой - прямой путь к проектировщику :um:
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну или к учебнику :um:
    Хотя можно сделать "как фсе" :aga:: арматуру - потолще, стену - потолще ... Правда тогда кошелёк похудеет.
  6. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Нее, это не мой вариант :no:. Иначе бы не курил форум и не доставал своими вопросами здесь присутствующих.
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Я покупал арматуру на металлобаза по 43 рубля тонна, 8, и 10 мм, почти 2 тонны ушло на подвал, это лента, стены, перекрытия. Осталась 1 комната не залитое перекрытие, пока в раздумьях.
    Там размер 5.5*5.5 м.
    Скорее всего на балки прикуплю 16-18 арматуру, но ещё не решил.
    В то же время товарищ купил 3 тонны 12 арматуры по 25 рублей...
    Для перекрытия, 10 на 10 и почти вся арматура ушла.
    Я к тому что если есть арматура хоть 25 но бесплатно, то можно и ее запихать, я же покупал по рыночной цене, собственно и считал какую и сколько нада.
  8. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Для расчета параметров арматуры можно посчитать самому, используя онлайн калькуляторы.
    Единственное что Нада это знание хотя примерно нагрузок боковых
  9. lsv41
    lsv41
    lsv41
    А ихкак прикинуть? ЕСть какие-то ресурсы, коими может воспользоваться профан?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если понимать какие нагрузки как там действуют, то для их прикидки и "ресурсы" никакие особо не нужны - упрощенно можно с карандашиком на бумажке прикинуть. А если не понимать, то даже в специализированной расчетной программе можно получить ошибочные результаты.
    Так что, без понимания что там как "работает", на мой взгляд, не стоит лезть в эти расчеты. А так, в принципе, всего-то надо немного сопромат "подучить", да с характеристиками грунтов "ознакомиться"... :)
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    я взял толщину стены 10 см арматура 10 мм через 20 см, защитный слой 2.5 см
    расчет участка стены шириной 1 метр высота стены 2.8 метра.
    нагрузка в нижней части около 25 кн
    в реальности Антон Вебер на ролике выше, что я линковал, брал нагрузку в нижней части 16 кн согласно расчета
    оба конца стены (верх и низ) защемленные.
  12. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    В общем если вы очень хотите заморочится, то просто берете онлайн калькулятор балок,
    любая стена это всеже балка в простом переводе
    и считаете.
  13. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Ну вот и "сходил" к проектировщику ...:close::close::faq::faq: Выдал толщину в 400 мм ! Я просто в ахе...Ну не бункер же для ядерной войны строю...:aga:
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вас было двое, вы и проектировщик, поэтому толщину делите на двое.)
    Заходил ко мне товарищ, главным инженером работает, монолитные высотки строит. Спросил его про толщину стены, говорит 20 см. Только разное армирование на разных высотах.
  15. lsv41
    lsv41
    lsv41
    :)]:)]:super::super:
    Я уже мысленно согласился на 30, для удобства работы... Но тут просто ох:close:ел!
