1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Толщина стены монолитного цокольного этажа?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ProgC, 24.01.10.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я заливал 15 см, и 6 см. Вполне удобно.)
  2. Swin47
    Swin47
    Swin47
    А шаг арматуры в стенах?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    60*60 см.
  4. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Ну это меняет дело...вероятно
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    У меня подвал как я говорил выше 15 см стены, высота 2.6 стен.
    засыпка примерно от 1.6 метра глиной.
    можно меньше, но проблема с вибрированием.
    выше давал ролик, где расчитаны стены 200 мм с арматурой по центру.
  6. lsv41
    lsv41
    lsv41
    Вот у меня закрался сакраментальный вопрос - а не "утонет" ли у меня со временем плита в верхнем правом углу по осям Г5 ? Ведь нагрузка от веса монолитной части будет нехилецка! В противовес только ГБ и то, с кучей проемов от окон.
    Что скажете?
  7. Swin47
    Swin47
    Swin47
    А у вас какой шаг арматуры в подземной части (если в 2 ряда)?
  8. Swin47
    Swin47
    Swin47
  9. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Подниму тему и задам глупый вопрос:)
    Планируется строить простой каркасник 14х5м. Один этаж, без мансарды и прочего. Есть желание поднять это мероприятие над землёй где-то на 1,5м. Снизу не будет обитаемого этажа, а, скорее, просто подвал для коммуникаций и солений-варений.
    Делать буду незаглубленный фундамент. Т. е. сниму грунт, засыплю всё песком/щебнем, под будущим цоколем, если можно так сказать, залью подушку, под всем остальным сделаю подбетонку.
    Главный вопрос - габаритные размеры цоколя и подушки, схема армирования.
    Мысль:
    1. Подушку под цоколем сделать 25х25см, армирование в 4 прута 12мм. Поперечные каждые полметра из 6мм.
    2. Стены сделать толщиной 15см и высотой примерно 1,5м. Армирование вертикальное каждые 20-25см из 10мм. Горизонтальные каждые каждые 40-50см из 10мм.
    3. На больших пролётах для будущего перекрытия из дерева сделать столбики 15х15см.
    Прошу высказать мысли.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так понимаю, все цифры абсолютно отфонарные, не учитывающие ни нагрузки, ни грунтовые условия, ни материалы... (и здесь они не озвучены).
    Значит может как и не хватить, так может быть и существенный перерасход по материалам (и деньгам).
    Правильнее будет заказать проект или хотя бы привлечь специалиста, который пусть хоть на глазок прикинет, но всё равно, с учетом всего не озвученного вышеперечисленного.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ваша задумка не такая простая как кажется.
    Как уже было сказано выше - требует тщательного изучения и расчётов.
    А может и отказа от первоначальной идеи.
    Про хранение под домом человек вот так сделал.https://www.forumhouse.ru/threads/371233/
  12. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Не совсем так. Грунт - суглинок. УГВ глубоко. Участок плюс-минус ровный, каких-то заметных уклонов нет. Нагрузки - снеговые 240кг/кв.м. (Самара), дом в 1 этаж, каркасник, без мансарды и прочего.
    Это понятно, но пока требуется оценить принципиальную схему и определиться с бюджетом мероприятия в первом приближении. Для этого проект делать рано.
    Вообще, хранение под домом - это к слову. В действительности там планируется проложить все коммуникации и всё. Вообще цель такого цоколя - именно обеспечения доступа к коммуникациям под домом (отопление, канализация, проводка и т. д.).
