1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Толщина стены монолитного цокольного этажа?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ProgC, 24.01.10.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А на Г-образный выступ облицовка из кирпича опирается?
    Да, кирпич. Разобрался.
  2. ngpark
    ngpark
    ngpark
    А я не разобрался с высотой перекрытия.
    Расширение стен цоколя из монолитного бетона по уровню отмостки.А выше что? Продолжение стен цоколя из другого материала с облицовкой?
  3. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А дальше газобетон 250 мм, утеплитель и облицовка с вент зазором
  4. ngpark
    ngpark
    ngpark
    Извините за дотошность.Это стены чего? По всей видимости Вы имеете ввиду пирог стены 1-го этажа,который начинается по уровню отмостки? А мне кажется,что все поднимают стены цоколя над землей на уровень осадков( еще окошки иногда охота). Поэтому на рисунке с сечением 1-1 я думаю продолжение стены цоколя из кирпича с утеплителем вентзазором и облицовкой.Заканчивается она ж/б опоясом на рис 2-2, на который уже укладывается ПК. А далее Ваш пирог.
    А можно же монолитом поднять до ПК ,т.е. расширение сделать на уровне перекрытия?
    Что считается облицовкой? Облицовка стен цоколя над поверхностью и этажных стен или только этажных?
    Или по-другому: расширение должно быть по уровню грунта или по уровню перекрытия?
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    убирается "мостик холода" про который было говорено
  6. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Можно цифры?
  7. johnwalker
    johnwalker
    johnwalker
    Купил проект в котором смущает расположение стены (375мм газосиликат, 100мм утеплитель, воз. зазор 35мм, 120мм кирпич) на плите перекрытия цокольного этажа. Размеры комнат первого и цокольного этажей одинаковые, соотвественно блок не должен заходить внутрь.
    Это ошибка при проектировании? или я не разобрался?
  8. johnwalker
    johnwalker
    johnwalker
    Оказолось, что архитектор показал в проекте типовое решение...
    Скажите как лучше расположить стену 595 мм (375мм блок, утеплитель 100мм, 35мм возд. зазор, кирпич 85мм) на цокольной монолитной стене 350мм? Какой длины делать консоль? Очень не хочется делать широкую стену цоколя.
    Спасибо всем кто потратит время на прочтение и советы.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Необходимость утеплителя зависит от того чем будете топится и по какой цене.
  10. johnwalker
    johnwalker
    johnwalker
    Отопления планируется газом
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит утеплитель Вам нафиг не нужен, а значит упрощается и удешевляется весь конструктив.
  12. johnwalker
    johnwalker
    johnwalker
    Насколько надежна монолитная консоль плиты перекрытия если на нее положить облицовочный кирпич? Или облицовочный кирпич лучше класть на фундаментную плиту?
    Спасибо
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так и так, но надобность в консоле отпадает, если будете подвал делать как в проекте.
  14. johnwalker
    johnwalker
    johnwalker
    почему отпадает? если толщина стен первого этажа больше стен цоколя...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На скока, на 25мм?:aga: Эт ничего страшного:hello:
