1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Толщина стены монолитного цокольного этажа?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ProgC, 24.01.10.
  1. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Atos, уж извините что долго не отвечала, дела :)
    геология в моем случая обошлась бы мне не меньше чем в 250 000 рублей - я узнавала.
    монолитное перекрытие будет не слабо промерзать - это с чего это вдруг? внутри между арматуры закладывается вкладыш утеплителя по всему периметру плиты, что исключит снижение теплозащиты здания. Облицовочный кирпич первого этажа лежит на перекрытии и "свисает" на 20-25мм. Облицовка цоколя - это керамическая плитка толщиной на те 20-25мм. получается с фасада однородная стена, без каких-либо выступов.
    может просто вы не знали о возможности заложения утеплителя непосредственно в плиту и таком узле конструкции?
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не за что.
    Очень странная цифра для Ростова... Вы нолик лишний не приписали случайно? Вы же обычный коттедж строить собираетесь - не многоквартирный дом?
    С этого места по-подробнее, пожалуйста - что-то тут явно не так.
    И как Вы себе представляете не промерзание перекрытия, если оно выходит на улицу в части на которую опирается облицовка?
    Заложить-то можно, но какой смысл в этом - пока не понятно,
    Что бы понять суть решения - нужно этот узел увидеть не только в разрезе, но и на виде сверху - чтобы наглядно был виден контур утепления.
  3. alexander van
    alexander van
    alexander van
    Бийск
    Доброе время суток! А не могли бы скинуть план цокольного этажа по возможностью с разрезами, если можно. :|: То же хочу строить из газобетена и цокольным этажом.
  4. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Добрый день.
    Согласент с Atos, вынос цоколя с утеплением смущает, вид сверху прояснил бы картину мира.
    Поясню чем смущает, тем что на вид снижается несущая способность данной консоли, при таком утеплении.
    На предмет геологии, цифра какая то не реальная, я в москве месяц назад сделал геологию 40т, а тут в Ростове 250!
  5. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Простите за ожидание)
    Выкладываю листы проекта плиты перекрытия. несущая способность меня не смущает, я доверяю проектировщику, она на это училась и работает в проектном институте. Единственное что меня смущает, я не совсем понимаю технологию раскладки утеплителя. Если его укладывать сразу (до начала залития бетоном, то могут быть проблемы с обеспечением защитного слоя (ну то есть под утеплителем бетон может неравномерно уложиться). а если это делать в процессе залития (то есть сначала залить нижний ряд арматуры, потом уложить утеплитель, а потом залить уже перекрытие полностью), то по времени наверное это будет долго, а время работы бетононасоса денег стоит. или может я ошибаюсь?
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    На Вашем месте я бы смущался не технологией раскладки, а целесообразностью такого решения вообще. Наличие слоёв ж/б сверху и снизу от утеплителя - делает его присутствие в перекрытии почти безполезным. Такое решение подобно попытке утеплить одну часть окна, состоящего из трёх частей, при двух открытых форточках в двух других частях. Гораздо эффективнее было бы расположить утеплитель снаружи, закрыв конструкции сплошным контуром теплоизоляции. :hello:
  7. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    У меня в проекте цокольного этажа тоже присутствует узел с консолью в 330 мм и термовставками из эппс в плите перекрытия по периметру. Под консолью утеплитель 200 мм и защитная стенка в пол кирпича, на консоли стенка в пол облицовочного кирпича и основной 51 поризованный блок.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Да= а, хрень гуляет по простору инета! Содрано с УШП,
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не повезло
  10. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Ну вам безусловно видней...
    Sent from my iPad using ForumHouse
  11. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
  12. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Эти решения применяются достаточно давно
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Многие и этим не утруждаются - у многих каркасных многоэтажек перекрытия просто точат наружу. Но думающий проектировщик такого СЕБЕ не запроектирует :hello:
  14. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Роман, в темке на которую дали ссыль - у автора образовывался зимой конденсат от промерзания перекрытия (может это конечно потому что у него еще дом не достроен и если бы над перекрытием уже был отапливаемый дом, то может и не промерзало бы перекрытие, но ждать пока автор темки достроит дом у меня времени нет) посему вопрос ко всем.
    а если на перекрытие выходящее наружу дома приклеить фасадный декор? по теххарактеристикам основа элементов архитектурного декора - это пенополистирол ПСБ-С-25, то есть утеплитель, есть где основа пенопласт.
    профиль на перекрытие между цоколем и 1 этажем и молдинг на перекрытие между 1 и 2? а если при этом еще оставить термовкладыш в плите дополнительно к внешнему такому варианту утепления?
    http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=2&uinfo=ww-1351-wh-667-fw-1126-fh-461-pd-1&p=2&text=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&noreask=1&pos=82&rpt=simage&lr=39&img_url=http%3A%2F%2Fufa.rubrido.ru%2Fimages%2Fsmall%2F1928.jpg
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VVViktoria, а толщина у него сколько ? Там на торец надо минимум 50 мм ...ИМХО.
