1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Толщина стены монолитного цокольного этажа?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ProgC, 24.01.10.
  1. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Плита перекрытия тонкая на пролет 9м. С такими пролетами к конструктору за расчетом-проектом и контролировать каждый этап работ на соответствие проекту. Заказывать бетон с проверенного РБУ, не давать добавлять в него воду.
  2. ifvbkm
    ifvbkm
    ifvbkm
    Но ведь там будет пятая стена монолитная и максимальный размер получиться 9 на 5,5
  3. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Точно, 5,5. Извините. Но конструктора это не отменяет. :)
  4. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Нормальный цоколь.
    Хотя для монолита перекрытия минимум считают 18 см.
    Ваша конструкция выдержит 2900 тонн. -по расчету. В реальности ваша нагрузка на фундамент, и цоколь в частности, будет не более 500 тонн.
    Добавив силы нагрузок на фундамент боковые, при достаточном армировании ...стройте и не забивайте себе голову.
  5. Natura
    Natura
    Natura
  6. SPN705
    SPN705
    SPN705
    Товарищи, помогите!
    В цокольном этаже запроектирована плита толщиной 20 см. Т. е. на утрамбованный ПГС 20см. налили подбетонку 5см, на нее выливается плита, на которую будут опираться стены.
    Достаточно ли толщины плиты, если:
    Высота стен цоколя 2.7м.
    Толщина периметральных несущих стен - 50 см.
    Толщина внутренних несущих стен - 38 см.
    габариты: 12495х10780
    Перекрытие 1 этажа - плиты ПНО-16
    Стены газосиликатный блок 375+вентзазор+облицовочный кирпич 0.7нф
  7. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Вот вам картинка
    это для железобетонных стен.
    Учтите что глубина подвала в данном случае имеется в виду от уровня земли до подошвы (начала стен).
    Стена с боковым опиранием имеется в виду с перекрытием плитой, или монолитным перекрытием.
    Както так по простому.
    Но с учетом что у вас стена 50 см, можно просто лить бетон и не забивать себе голову.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @sdi1759,
    @SPN705 спросил про толщину плиты, а не стен...
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Криво прочитал :) извиняюсь.
    Да толщины плиты более чем, основная нагрузка будет все равно в районе стены сопряжения с плитой, но тут опять же, главное что плита армированная.
  10. SPN705
    SPN705
    SPN705
    Спасибо всем, успокоили:hello:. Я, правда, в последний момент:) решил стены сделать 40.
    Армирование плиты шагом 20, 2 ряда, в районе стен-шаг 10. Всё 12-ой арматурой.
    Стены, кстати, в моем недопроекте были запроектированы так же с армированием шагом 20 по всей площади стен.
    Наверное, перебор, но менять уже ничего не буду.
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Эпюры напряжения плиты на грунт в районе стены говорят что верхняя арматура там не нужна вообще.
    Но не суть, главное что у вас есть лишние деньги которые можно закапывать :).
    Не заморачивайтесь, с вашими решениями никуда цоколь от вас не денется.
    А вообще сложные проектные расчеты нужны при определенных условиях, эти условия отсутствуют в малоэтажке.
    Поэтому у вас перестраховка на 1000%.
  12. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    Друзья, у меня аналогичный вопрос. Помогите рассчитать упрощенно, пусть с запасом, толщину и армирование стены.
    Итак, хочу построить цокольный этаж из монолоита (железобетон). Поверх него будет перекрытие из плит ПК (ПБ) + 1-й этаж и мансардный этаж.
    Сомнение вызывает длинная внешняя стена в 9 метров без внутренних примыкающих стен. высота её 2500, из которых 2000 в грунте. Соответственно выдавливающая сила от грунта велика.
    Основной вопрос: Какова должна быть толщина стены, диаметр и шаг арматуры? Какие варианты усиления могут дополнительно применяться? или ослабления давления грунта...
    Можно ли считать Плиты перекрытия опирающими эту стену сверху? Есть ли смысл замонолитить специальную перемычку на противоположную стену посередине (поперек) этой стены?
    Добавлю, грунт - в основном песок с периодическими прожилками глины. Грунтовые воды низко.
    Спасибо.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Я ни разу не конструктор, но обращаю внимание, что если снизу ж/б, плита и сверху ж/б плита, то силы пучения уже будут "гнуть" не 9 мтеров, а 2,5... разве не так?
    К тому же не трудно подлить небольшую пилястру посередине, чтобы уполовинить эти 9 м., если страшно... кстати, дело не столько в толщине, сколько в армировании.
    Мне конструкторы насчитали 25 см. Я добавил - 5ть)
    Армирование - два ряда: 10мм вертикальное (шаг - 20 см), 8 горизонтальное (25 см)
  14. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Понятие боковое опирание (выше писал уже) это не пилястра а перекрытие.
    что касается толщины, есть норматив.
    по нему с боковым опиранием при заглублении 2.3 метра толщина 20 см.
    я в компетенции ваших конструкторов сильно сомневаюсь, хотя конешно могу быть и не прав, но как показывает практика конструктора* считают в программах скад и тд, а там не на малоэтажку а минимум конструктив.
    30 - ка блок ФБС стены 9-10 метров от угла до угла, без армирования, преднагруженные сверху.
    грунты глина ...
    стоят подвалы.
  15. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    Спасибо за ответы, снизу у меня не плита, а только подушка под стенами шириной 550 планируется. Плиты перекрытия у меня вызывают сомнения в роли верхней опоры (опирания), так как они "скользят" по сути и пока не построить верхние этажи не будут создавать достаточного давления сверху...
    Из Ваших ответов мыслю сделать посередине стены "столб" (утолщение или усиленное армирование) плюс перемычку на противоположную стену в качестве верхнего опирания...
    При этом уменьшу толщину стены до 250 (300).
    Кто поделится схемой армирования (шаг и диаметр арматуры)? в т. ч. для подушки :)
