1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Толщина стены монолитного цокольного этажа?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ProgC, 24.01.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, можно и так, как на картинке выше, а можно и просто обойтись упиранием перекрытия в выпуски арматуры из стены с последующим загибом и "привязкой" к петлям (как на рисунке).
    По кладке вроде замечаний нет.
  2. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    В итоге вырисовывается схема армирования такая (см.вложение):
    Внутренняя сетка из Д10 (вертикальные через 200, горизонтальные через 350)
    Внешняя сетка из Д8 (400*350)
    В подошве продольные арматуры Д8 4 шт. и поперечные через 400. Плюс к ним загибы от вертикальных арматурин.
    Наверху решил консоль расширения усилить Г-арматурой (или "лапкой") "торчащей" с сторону консоли.
    Ставлю П-шки шахматным расположением через 800мм. по горизонтали.
    Есть вопросы:
    Из какой арматуры делают П-шки. Я планирую из Д6 (катанка, без рифления).Пойдет?
    Можно ли поставить Катанку Д6 в подошву вместо продольных Д8, как я и планировал но ввиду отсутствия Д6рифленой ? Я правильно понимаю, что эта арматура чисто конструктивная?
    Перевязку сетки делать во всех пересечениях?
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    При монолитном цоколе - очень логично получается сделать и перекрытие монолитное. Тогда в верхней части арматура будет работать. И плита перекрытия будет работать в менее напряжённых условиях.
  4. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Есть вопросы.
    Почему выступ подошвы фундамента сделан внутрь больше чем наружу?
    В конструкциях подпорных стенок наоборот. 35.png https://www.forumhouse.ru/threads/394546/
  5. 89277844088
    Добрый день. Дом построили и как стены цоколя выдержали ваш дом и подвал
  6. Mandarin52
    Mandarin52
    Mandarin52
    Дзержинск
    Друзья отпишусь по теме. в итоге всё сделал (в прошлом году).
    цоколь монолитный толщина 250, бетон м250, внутренняя армирование арматурой 10, вертикали через 200, горизонтали через 400, наружная сетка 8-кой 400*400. высота 2500, высота грунта 2000. подушка 600 на 300. перекрыто плитами. выше два этажа керамического кирпича пустотелого.
    Не падает, не выгибается :)
  7. safr0n81
    safr0n81
    safr0n81
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я просто дам картинку, что мне конструктор нарисовал (вдруг кому пригодится)
    но потом была доработка, чтобы кирпич наружный на что-то мог опираться
    (долелали узел операния)
  9. Adder737
    Adder737
    Adder737
    Стесняюсь спросить, а композитную арматуру хотя бы в качестве перемычек то можно использовать? Экономия конечно не большая но все таки...
    И если не трудно, знающие люди поясните на данном примере (цитата) в каких местах можно использовать композит, или вообще табу при строительстве для себя?
    Спасибо большое!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что в данном случае понимается под использованием в качестве перемычек? Каких перемычек? Между чем и чем?...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Использовать можно практически везде, где используется стальная арматура (по прямому назначению). Вопрос только в правильной замене стали на стеклопластик - равнопрочная замена, предлагаемая продавцами/изготовителями композитной арматуры, неприменима. А правильная замена (с учетом низкого модуля упругости стеклопластика) - в абсолютном большинстве случаев невыгодна (если рассматривать вариант покупки арматуры по рыночным ценам).
  12. Adder737
    Adder737
    Adder737
    между внутренним и внешним каркасом армирования
  13. Adder737
    Adder737
    Adder737
    Правильный расчет замены существует в природе? или все это на глазок?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Практически нет смысла. Нужна анкеровка концов "перемычки" за соединяемые каркасы. Гнутые элементы из стеклопластика еще дороже, чем прямая арматура (которая и так дороже стальной с аналогичными рабочими характеристиками).
    А так, в принципе, можно (как и практически в любых других случаях использования стальной арматуры).
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Естественно, существует (правда, не то чтобы замены, а просто расчет стального и стеклопластикового армирования). Есть СП по армированию бетонных конструкций (в том числе, и композитной арматурой), есть рекомендации профильных НИИ по использованию композитной арматуры...
    А можно и "на глазок" - просто учитывая разницу в характеристиках стали и стеклопластика. На работу арматуры влияет, в том числе, и модуль упругости, а т. к. он у стеклопластика примерно в четыре раза меньше, чем у стали, то достаточно просто увеличить вчетверо сечение стеклопластикового армирования по сравнению с "расчетным" стальным (ну, если огнестойкость конструкции не волнует - еще одно слабое место композита).
    Но, даже при рассмотрении возможности использования композита в конструктивном армировании, стоит учитывать цель конструктивного армирования, т. к, к примеру,. и для предотвращения образования и развития трещин имеет значение модуль упругости арматуры. А ещё композит, к примеру, хуже стали работает на срез...
