Помогите с выбором СО для дома и гаража, с ТП и РО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Unitvisual, 07.10.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть мнение, что рабочая скорость должна быть не выше 0.7
  2. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Если имеется ввиду тепловая нагрузка, то считал, всё заложено с запасом 20-30% с учётом, что это будет низкотемпературное отопление.
    При высокотемпературном режиме запас почти 100%.
    Гидросопротивление минимально возможное сделал. Можно брать стандартное значение на потери. Или вообще не учитывать его)
  3. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Так вроде бы про теплопотери писал или ошибаюсь...
    Если нет, то потери получаются в районе 70вт на кв. м на данный момент, после утепления фасада они снизятся примерно до 60вт. на кв. м.
    Скажите какие нужны вводные данные конкретные -я укажу. Ведь опыта нет, поэтому и незнаю конкретно какая нужна информация. Написал исходя из того, что по логике просилось. Теплопотери, мощность заложенная отопительных приборов итд
    Но 50 труба это точно перебор, 35 трубой собирают котельные на дома в 300 кв. м. с кучей полов и радиаторов. А учитывая, чтоу меня общая площадь будет всего квадратов 220-230, то 35 за глаза а возможно и 28. Мои дилетантские прикидки были такие. Взял таблицу, сколько медная труба может передать тепла, по ней выходит, что 28 диаметр способен пропустить 25 квт тепла, при температуре 70 градусов и расходе около 1200 литров в час. Данные литры способен обеспечить котловой насос по таблице в руководстве. По этим данным сделал вывод, что 28 труба проходит и насос для первичного кольца сгодится. Понимаю, что всё это очень упрощённо, но имеет право на жизнь?
    Про насос и напор не совсем понял. Штатный насос котла ведь рассчитан на то, чтобы прокачать все 25 квт, которые может отдать теплообменник?
    Почему система получится гидравлически нестабильной? Не могли бы вы прояснить этот нюанс более простым языком? Если конечно нет вариантов, то придётся тратиться на 35 трубу, но по таблицам 25 квт, 28 труба и скорость до 0.9 примерно выходит - вроде как и должно работать. Единственное возникает вопрос по гидравлие, в плане того, что диаметр трубы подачи и обратки будет равен коллекторам, что полагаю не очень хорошо?
    Вечером ещё внимательно перечитаю полностью ваше сообщение, т. к. сейчас не успеваю по времени.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я разделил 2 здания гидрострелкой.
    Обратка из гаража может быть достаточно холодной. Конструктив теплотрассы должен быть хорошо сделан и качественно утеплён.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Даже не заморачивайтесь. Делайте кольцо 28мм трубой. У вас оно не в головах кровати стоит? Работа самого котла намного громче теоретического шума воды. Тем более если и шумят, то краны, клапана и тд. Все правильно вы рассчитали. Сейчас вам тут и 50мм предложат, не сомневайтесь.
  6. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Спасибо! так и сделал! Всё работает на 5+. Шума вообще никакого нет! Только еле улавливаемый шум насосов на 2 скорости и выше! Собирал завороты калачами итд- всё оптимально! Шумит как Вы и написали только котёл:) Вот его даже через стену немного слышно, но этот вопрос решится! А вобещм всё работает более чем. Дельта по тёплому полу всего 3 градуса! А подача и обратка на котёл примерно градусов 10. При средней температуре за бортом 15 котёл спокойно работает на самом минимальном режиме, по моему 7квт и этог ос головой хватает, приходится на распашку окна держат, либо понижать температуру до 40 градусов и тактовать тогда будет. Вобщем кто хочет собирать СО и не может определиться - всё работает)
  7. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Да, думал об этом, поэтому контур гаража сделал последним в кольце - чтобы не влиял на отопление дома. Трассу конечно же буду хорошо утеплять. Пока гараж только в планах, а с новыми ценами похоже вообще не скоро появится:) На данный момент 28 труба получилась с огромным перезакладом учитывая только дом:) И смесительный узел ТП похоже можно было собрать и на 3\4 обвязке. На дюйме дельта 2.5-3 градуса. В -40 наверное будет побольше)
