Погреб под гаражом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем ANUBIS-ALEX555, 08.10.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вообще- то глина от воды защищает - есть такой " глиняный замок". У нас в гаражах сосед делал. Привозил глину, разминал её, трамбовал вокруг погреба.
    Тут есть одна опасность - что бы слабые стены не выдавила глина.
    Сделайте двойные стены с гидроизоляцией между слоями. В разделе такой опыт есть.
  2. ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    Считаю что стена в кирпичь должна спокойно выдержать можно слегка заармировать кладку.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Должна.
    Стена в кирпич достаточно прочная для таких размеров.
  4. ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    Я тоже так считаю .
  5. ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    Кто даст ещё любые дельные советы на что обращать особое внимание ...
    Хотелось бы услышать про утепление данной конструкции...
    Для информативности будущий объект находится в Московской области запад Руза.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я уже писал - нужно ещё заглубление- для лучшего создания нужного микроклимата в погребе- а то сделаете грандиозную работу- а потом будете мучиться.
    А по утеплению, вернее термоизоляции погреба- толстый слой ЭППСа сверху, немного по высоте от перекрытия по бокам.
    Но если заглубление сможете сделать хорошее (например 100 см .) то это не понадобиться.
    И еще- термоизоляция не компенсирует заглубление .
  7. ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    Спасибо я всё понимаю в строительстве не новичок и многое знаю и умею. Но вот с погребом и данными работами не сталкивался акромя септика. Вот только так углубиться конечно не получиться при всём желании так как тогда надо заполнять пустое место .
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это и есть большая проблема в данном случае.
    И про термоизоляцию- как планируете заливать перекрытие у погреба и как планируете термоизолировать перекрытие погреба от плиты гаража?
  9. ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    Плиту хотел под потолком подпереть поперечными балками пэшки или двутавры. Это будет 10000% гарантии что плита не то что не рухнет даже не треснет. А потом под балки сделать теплую подшивку изнутри темже полистиролом.
    Всё же сверху гараж как не крути это сооружение он хоть и не теплый но всё же постройка одна стена домовая. Вопрос про стены стоит ли за кирпичь устанавливать полистирол пятерку.
  10. ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    Перекрытие это и есть плита гаража углубиться на столько что бы сделать прослойку не получиться. Проще утеплить потолок.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про 50 мм. я бы вообще речь не вёл.
    Да. 100 мм и больше.
    Например от перекрытия в низ примерно на метр.
    Перекрытие 150 мм. Можно и 200 мм - хуже не будет.
    Нужно же еще два люка поставить - а они тоже должны быть термоизолированы.
    Нужно сделать так что- бы конструкции погреба не выходили на поверхность и не соприкасались с температурой наверху. Что бы по таким конструкциям температура сверху не передавалась в погреб.
  12. ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    А сильно, жарко, там от такого утепления не будет 100мм для стен мне кажется перебор ?! Итак вся конструкция будет ниже слоя промерзания грунта
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Там, в погребе, не утепление!
    А термоизоляция! Она не нагревает и не охлаждает погреб. А изолирует.
    Это изоляция постоянной температуры в погребе от влияния изменений температуры сверху.
    Летом в жару, изолирует прохладную температуру в погребе от жары на улице.
    Зимой, в холод, изолирует теплую температуру в погребе от холода на улице.
    Но при этом в погребе примерно одна и та же температура!
    Это люди, не редко, понять не могут- поэтому и возникает куча проблем.
    Но ! Есть ньюанс! Термоизоляции много не бывает! Её бывает мало!
    Так как при постоянном воздействии извне изоляция изолирует временно! То есть та же температура сверху может проникнуть в погреб через термоизоляцию через некоторое время - а это время зависит от толщины термоизоляции- чем толще - чем время дольше.
    Конечно погреб получает температуру от земли - чем погреб больше заглублен тем температура в погребе более подходящая и тем она стабильнее. Но чем погреб ближе к поверхности - тем больше на него оказывает влияние температура сверху. А получаемая температура от земли меньше и менее стабильна. Вот тут хоть как-то может помочь толстый слой термоизоляции (она изолирует!).
    Думаю что написал понятно. :)
  14. ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    Это всё логично и понятно.
  15. ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    Для тех кто хочет осуществить мою идею. Нашел на просторах Ютьюба вариант исполнения.
