Альтернатива Гидроаккумулятору, что скажете
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Alexe-energy9, 08.10.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Свет отключат, воздух в кран улетит.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Воздух и так выходит, растворяется в воде. Приходится подкачивать регулярно.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В гидроаккумуляторе воздух с водой не контактирует. :no:
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я про ГА из кеги. Есть безмембранные ГА, приходится подкачивать каждые 1,5-2 месяца.
  5. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Пишу здесь впервые, хотя читаю много.
    Не могу найти тему, останусь здесь пока, если нужно, прошу перенаправить
    Ситуация такая. Есть скважина 34 м, столб воды померили 20м, дебет 1.5 куба. Стоял в кессоне гидроаккумулятор, РД, фильтр. Но ГА на 100 л, не спуститься, элементарно картридж в фильтре не поменять.
    Насоветовали мне РМ 3 чтобы избавиться от ГА
    Еще скважина песочила, подняли насос, весь в песке, лежал на дне.
    Решили менять и насос, неизвестно, сколько ему лет. Поставили Беламос TF3 60. Фильтры грубой и тонкой очистки поставил монтажник ДО блока РМ3. (Читая форум я поняла, что это не правильно!)
    И началось!
    Вода идет из крана рывками, вот как будто пошел поток, потом замедлился, потом опять пошел.
    Давление на РМ3 при этом все время меняется очень быстро (от давления включения до выключения), цифры протока тоже меняются, хотя кран открыт один и тот же и никто его не трогает. За одно наполнения бачка унитаза насос вкл выкл 12 раз! Мыться не возможно из за прыгающей температуры и напора
    Еще заметила, что за ночь давление упало до 0.9 атм, а вчера вечером было 2.4
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, что не так и что можно сделать? Мужчины нет у меня и я верю, блин, монтажникам
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это что ?
    скорее всего, по Вашему описанию, сие чудо калечит насос.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тоже в кессоне стоит ГА на 100 л, - без проблем обслуживается. Правда, если б сейчас делал, - взял бы кессон не метр диаметром, а полтора.
    Может стоит фильтр перенести в дом, чтобы легче было менять?
    Если РМ3 - регулятор мощности, то без ГА будет плохо работать.
    Чтобы по честному работать без ГА - нужен частотник и соответствующий насос, не факт что Ваш Беламос сможет работать с частотником.
  8. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
  9. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    К сожалению, в доме нет места совсем - ввод в туалете за фальш стеной за унитазом(
  10. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    В инструкции к БА РМ3 сказано что работает с любыми насосами и да, он плавный пуск не обеспечивает
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Посмотрел про этот РМ3 - инструкции по настройке сходу не обнаружил. :(
    Не сталкивался с таким устройством, не могу ничего сказать. Может просто Вам его плохо настроили..(нельзя ли установщиков призвать для исправления?).
    Самое, пожалуй, главное - фильтры должны стоять после подключения реле давления или (в вашем случае) РМ3.
    Я бы оставил ГА, можно даже вместе с РМ3.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А что за фильтр? Он реально нужен? прикрутить его за этой же фальшстеной, спрятать за дверку стандартного шкафчика, не?
  13. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Спасибо за ответ
    Все как всегда - хотела убрать бак, теперь и бак на месте и дорогая ненужная штука
  14. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Фильтр никак не воткнуть в дом, к сожалению
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ;) Зачем убирать бак, если с ним хорошо работает (лучше, чем без него)?
    А фильтр должен стоять там, где его удобно обслуживать. Тоже сначала поставил фильтр в кессон, сейчас перенес в дом, в доме удобнее подобраться, поменять.
