Альтернатива Гидроаккумулятору, что скажете
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Alexe-energy9, 08.10.21.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Значит надо оставить его в кессоне, но поставить так, чтобы было удобно подобраться.
    По ходу воды - фильтр должен стоять после (!) регуляторов/датчиков давления.
  2. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Спасибо, поняла!
  3. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Можете что то подсказать почему давление в системе за ночь упало с 2.4 атм до 0.9 атм? Может быть некорректно поставили ОК?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может быть ОК чуть травит. Возможно где-то чуть подтекает система.
    Можете посмотреть какие настройки стоят на PM3? какое давление включения/отключения?
    Или оно настроено на работу по протоку?
  5. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Включается по давлению 0.9 атм а выключаться должен по протоку (в инструкции так написано когда нет ГА)
    И странно, что проток он сначала видит при включении крана, а через несколько секунд не видит и отключает насос и тот снова включается
  6. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Может быть фильтры до РМ 3 уже забились (стоят до автоматики) и занижают проток?
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробуйте в техподдержку по Вашему РМ3 обратиться. может они что подскажут с настройками.
    я ничем не помогу, не сталкивался.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для начала можно попробовать выкинуть фильтры вообще. :)
  9. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Спасибо, так и сделаю)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может его тупо настроить как редуктор давления ?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Без ГА? вроде смысла нет.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без ГА - да
    но речь идет о том, что ГА есть - не выкидывать же его. а с ГА как раз есть смысл, если РМ так умеет.
  13. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Да, РМ так умеет - по протоку отключается без ГА а по давлению с ГА. Дело в том что ГА 10х л огромный и нп дает нормально в кессоне проверить или обслужить оборудование, может его на меньший заменить?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем его менять ? не надо. чем больше ГА - тем лучше. может расположить его поудобнее
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вопрос очень риторический. При правильно подобранном насосе, правильном электронной автоматики, систему можно настроить без ГА. Но, в этом случае нужен минимальный ГА литров 10, например. (Классический 24 литра из нержавейки, прямо в кессон) Для того чтобы гасить гидроудары, и самое главное тепловое расширение от водогрейки.
    Умные автоматики, например Политех, можно по давлению настроить на работу без ГА, а можно и датчик потока добавить, тут уж кому как нравиться.
    Кроме того у Политеха есть плавный пуск, что нивелирует гидроудары в системе без ГА, да и вообще полезно для насоса, жаль нет плавного стопа, но это уж к Частотникам, надо идти.
    Что значит правильно подобранный насос, это насос который не давит выше 3 атм. Если ваш насос давит 7 атм такой без ГА или без Частотника, использовать опасно, риск разрыва высок при гидроударе.
    ГА на 100-200 литров, использовать как запас воды не актуально. Не забывайте, что в правильно настроенном ГА, воды около 50-70% от объема.
    Для этого лучше бочку на 500 литров поставить.
