Альтернатива Гидроаккумулятору, что скажете
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Alexe-energy9, 08.10.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Размытая формулировка
    даже при частотнике рекомендуют ГА литра 3 хотя бы
    неправда
    ерунда
    а вот это вообще вранье. треть - почти стандарт.
    это к ГА не имеет отношения. ставится обычно на центральную воду с плохим напором/разбором перед насосм
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Адекватно избавиться от ГА можно только при покупке частотника. Да и то, маленький неплохо бы оставить для защиты от гидроударов на случай поломок чего-либо.
  3. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Уважаемые специалисты, спасибо вам за ответы и обсуждение, я все внимательно читаю и мотаю на ус
    Вот что я поняла про РМ3 - при использовании без гидробака у него в заводской настройке стоит верхнее ограничение по давлению 4.5 атм, потом он отрубает насос.
    Включает по умолчанию в 2.0
    То есть если идет нормальный разбор воды, то он включается и нормально работает. При закрытии крана нагоняет 4.5 атм и отрубает насос.
    А если струйка небольшая, то 2-3 раза вкл-выкл
    Я стараюсь маленькой струей не открывать, но это очень неудобно.
    Буду заставлять своего монтажника все же ставить ГА в кессон, он пока отбрыкивается и говорит, что все и так гуд
    Мол, мы редко водой пользуемся, народу мало и насос редко вкл-выкл больше 20 положенных раз за час
    Но мне неспокойно как то. Ведь при закрытии крана 4.5 атм некоторое время держится в системе, потом медленно снижается - наверное, подтравливает ОК
  4. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    А 4.5 атмосферы это много, на мой взгляд. Тем более же, от бойлера идет тепловое расширение, как мне умные люди подсказали
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дураки они. иначе сказали бы что ГА должен быть отделен от бойлера
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Многовато.
    3-3,5 достаточно.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Блок автоматики Dellain (Pressure Manager) PM 3 с защитой от сухого хода, поможет создать систему водоснабжения, управляющую насосом в соответствии с профилем водопотребления в бытовых системах водоснабжения и системах повышения давления.
    Автоматика для управления насосом PM 3 подходит как для простого применения, так для сложных задач.
    Блок автоматики Dellain РМ 3 обладает широко известным качеством с использованием инновационных разработок, расширенной функциональности, возможности легкой интеграции в систему и простотой использования.
    Работа блока автоматики PM3:
    По давлению. Стандартный режим управления:
    включение насоса при давлении в 1,5 бар. (настраивается в диапазоне от 0,5 до 3,5 бар),
    выключение насоса при давлении 3 бар (настраивается в диапазоне от 2.5 до 6,0 бар)
    По протоку. Режим управления насосом для повышения давления в централизованной системе водоснабжения или из накопительной емкости - включение и отключение по установленному значению протока (регулировка 1.5-5.0 л./мин)
    По таймеру. Режим управления насосом для наполнения емкости (данная функция удобна при низкодебетовой скважине). Наполнение емкости происходит по таймеру (установка 1-24 час)
    В блоке автоматики присутствует защита от сухого хода (работа без воды) с автоматическим перезапуском.
    Полный спектр электронных средств контроля
    Интеллектуальный контроль текущих величин давления, протока, температуры воды.
    Удобный ЖК дисплей
    Интуитивно понятный и информативный интерфейс
    Повышенная чувствительность датчика протока
    Порог срабатывания датчика протока 1,5 литра в минуту
    Большая пропускная способность
    Максимальный проток 7000 литров в час
    Устойчивость к песку
    Запатентованная защита от песка и магнитных полей, для обеспечения продолжительной и безотказной службы.
    Автоматическая установка стартового давления
    Интеллектуальное определение условий включения предотвращает работу насоса без воды
    Автоматическое распознавание воды
    Возобновление водоснабжения через определенный промежуток времени автоматизирует включение насоса.
    Улучшенная защита
    Автоматическое распознавание воды обеспечивает отключение насоса при отсутствии воды в источнике.
    Антизаклинивание для предотвращения блокировки вала двигателя в случае, если насос не используется в течении долгого времени.
    Защита от замерзания: запуск насоса при понижении температуры для предотвращения образования льда в насосе и заклинивания механизма.
    Защита от перегрузки: автоматическое отключение насоса в случае какой либо блокировки.
    Предупреждение о протечке: в случае повреждения трубопровода, на дисплее отображается предупреждение.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    4,5 я бы не сказал что много. Хотя стандартом в квартирах считается 3-3,5.
    А водогрейки, и прочие часто в характеристиках указывают максималку 6 атм.
    В реальности для водоснабжения дома достаточно давления минималка 2,2 максималка 2,8 на автоматике.
    Ваше давление 4,5 позволяет подключать мембраны обратного осмоса для очистки воды до премиальной питьевой.
    А вот отсутствие ГА, и не возможность из за этого пользоватся тонкой струйкой при мытье посуды на кухне, вот это неудобно.
    И выход здесь: или настраивать автоматику так чтобы насос не отключался на тонкой струйке, или ставить ГА хотя бы на 24 литра из нержавейки в кессон.
    А для маленьких ГА, очень актуален плавный пуск насоса, потому как насос будет довольно часто включаться.
    (Можно сколхозить за 1000 рублей плавный пуск)
    Или менять автоматику на дорогую с частотным управлением, чтобы система полноценно работала без ГА.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Niki111, РД с завода идут 1.5-3.0 настроены - это так, для понимания, в среднем цифры, все производители. по мне - если давление в ХВС требуется выше 2 - это просто заужена разводка ХВС вот и все.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Фильтра, второй этаж, и тд и тп. И вот 1-1,5 атм уже не хватает. Так что все индивидуально. Хорошая автоматика должна позволять настроиться под любые нужды, уникальности. Из таких, у меня лично стоял Акваконтроль (сломался датчик давления) сейчас стоит Политех с плавным пуском. Возможности очень обширные, и настраивается очень и очень гибко. Политех мне понравился больше, у него функционал очень и очень широкий.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    соглашусь. ну накиньте пусть 1 атм - и уже 2-2.5. но не 4.
    в идеале - 2.5-4 РД и редуктор на 2.5. всем должно хватить.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вот в многоэтажных домах так и делают, 8 атм в трубе, а в квартире редуктор давления, и 3 атм на счетчик воды и дальше пошло.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Фильтры с прозрачными колбами при таком давлении ставить нельзя, они через несколько месяцев лопнут, и будет потоп.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    со стеклянными нельзя а с пластиковыми можно
  15. IRAИра
    IRAИра
    IRAИра
    Спасибо всем, уважаемые специалисты
    К сожалению, в инструкции к РМ 3 четко сказано, что при работе без ГА только заводские постоянные настройки. И верхнее давление не регулируется. Выкл при 4.5 атм.
    Так что буду ставить ГА на 24 л, так как больше в кессоне моем нереально ставить, а в доме совсем нет места.
