1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    19 голосов
    57,6%
  2. Нет
    14 голосов
    42,4%
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Присоединюсь к ветке
    поставил себе такой же гидростатический уровнемер и мониторинг фаз
  2. неформат
    неформат
    неформат
    Сейчас это рассыпуха
    1. умная зигби розетка на насос откачки
    2. зигби-релюшка на которую заброшены 220в, идущие на клапан, переключающий фазы
    3. esp + датчик уровня
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Может прикрутить какую нибудь трубу чуть выше дна, а его внутрь трубы?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да, у меня тоже не зашло. Писал об этом тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/533673/page-9#post-31333869
    Думал это у меня руки кривые. Ведь G-Septik продает устройство на базе такого датчика.
    Думаю не стоит.
    1. Аэрация постоянная в течение всего времени фазы. Так что даже если и будет смещение показаний, то это будет константа.
    2. В моём конкретном случае вполне вероятно я плохо отфильтровал шумы АЦП.
    3. Тут вон есть практик @неформат, у которого датчик в АУ лежит. Можно у него спросить о стабильности показаний.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я склоняюсь к тому, что надо её измерять в аэротенке во время его работы. Просто значение в процентах. Как указывает производитель в своей "сервисной книжке" - при концентрации ила в 50%
    и более нужно его откачивать.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Мой внутренний перфекционист зарыдал ;)
    Я для любой мелочи печатную плату делаю.
  7. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    У них другой, узконаправленный.
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Тогда грузик на него привязать
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Непонятно, может ли датчик мутности измерить эти 50%
    Я запустил недавно датчик соли в баке обезжелезивателя, казалось бы что проще - и то показания не такие очевидные, как хотелось бы
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Измерить то сможет. Вопрос калибровки - какое значение принять за 50%.
    В конце концов цена эксперимента 400 р. (стоимость датчика на Али).
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Там проблема в том, что диапазон датчика не соответствует диапазону входных значений
    Хотя попробовать можно. А что за датчик?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Куды уж проще - дождаться Банки в 50% и откалибровать;)
    Либо.
    Закрепить его на половине высоты воды. Тогда его закроет илом и он сработает. Даже калибровать не придёться!;)
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Интересно, а зачем к нему платка?
    Вроде там просто аналоговый выход, и можно купить по отдельности
  15. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Так там два режима работы - аналоговый выход и "цифровой" вкл/выкл с настройкой подстроечником.
