1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    19 голосов
    57,6%
  2. Нет
    14 голосов
    42,4%
  1. СергейКo57
    СергейКo57
    СергейКo57
    Датчик концентрации ила ‘’желательный атрибут” но не критичный. И если без него можно обойтись, то я обойдусь без него. Концентрация ила нарастает планомерно и предсказуемо, и нет необходимости в его постоянном контроле.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Далеко не всегда:no:
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Программируемое реле принимает решение о наличии проблемы? Кмк спорное решение, поскольку в разных системах граница "критичности" может быть разной, - перенастраивать реле?
    Имхо, при наличии двух- и более уровневой системы (контроллер датчиков и облачный сервис) логичнее механизм контроля критичных параметров выносить в облачный сервис.
    При этом проще обеспечить вариабельность под разные контролируемые системы и проще обновлять базу событий/сообщений.
    А контроллер датчиков обеспечивает только считывание значений с датчиков и передачу их в облачный сервис.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На сегодняшний день проще регулярно брать банку, получить достоверные данные с датчика достаточно сложно, кмк.
  5. СергейКo57
    СергейКo57
    СергейКo57
    Наиболее реальный путь реализации удаленного мониторинга АУ, это не “универсальное” программно-техническое устройство, учитывающее нюансы всех АУ всех производителей. А тот, в котором продвинутые в техническом плане компании создают свои версии АУ, с удаленным мониторингом. По такому пути идут Ян Топол (Чехия), КlaroEasy и One2Clean (Германия), и многие др.
    В России эта ниша пока не охвачена ни одной из компаний. (Зачем усложнять себе жизнь если можно просто продавать под видом АУ “бочку с булькающими трубочками”!).
    И вполне логично, что удаленный мониторинг - есть продолжение системы управления конкретной АУ
  6. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Можно попросить ссылок на «удалённый мониторинг в АУ этих многих производителей?» спасибо.
    Гуглил гуглил, ненагуглил.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    И?
    Т. Е. Надо выкопать имеющийся Юнилос/Топас и купить бочку именитого производителя? Я правильно услышал? :)]:)]:)]
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Так охватите!
    Чего же вы ждёте?
    Я вам выше надежды и чаяния форумчан описал (причем в категориях) - осталось реализовать (разработать, описать, протестировать, внедрить) и можно продавать решение: денежки потекут рекой!
  9. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Да тут же на форуме - все кто пытались так делать, экономя какие-то копейки - потерпели фиаско. Система активной сигнализации имхо востребованней. И то - единицам. Реализованных проектов инструментального мониторинга - не как грязи, но много. Велосипед будете изобретать? ;)
    Я не против, ибо изобретаю его сам для себя, чтоб сэкономить опять же, не 15-20 тыщ отдать за коробочку с хвостами датчиков, а три. И меньше. И не зависеть более ни от кого.
  10. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Глупости, вы плохо мониторите рынок, в который хотите вписаться.
  11. silverston
    silverston
    silverston
    Поясните свою мысль пожалуйста, а то выглядит, как обвинение в глупости
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Системы мониторинга создаются для контроля конкретного физического (технического) процесса. В разных АУ в общем то процесс один и тот же, чуть по разному реализован. Поэтому и средство мониторинга этого процесса в разных АУ может быть одинаковым, - технологические (измеряемые) параметры близки.
  13. SirKrott
    SirKrott
    SirKrott
    Вы говорите таких систем на рынке нет. А это не так. Их есть, в разных вариантах, втч с облачными сервисами.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть замечательная поговорка - готовь сани летом. ;)
    Поскольку сейчас зима - самое время поговорить о мониторинге ЛОС, пока есть время провести подготовительные мероприятия.
    Одной из популярных проблем с установкой мониторинга вижу проблему с отсутствием предусмотренных проводов для линий связи. Поскольку питание 220 в в бабайке присутствует изначально, в качестве возможных вариантов можно использовать устройства GSM, WiFi или собственный радиоканал.
    В случае GSM необходимо ежемесячно платить примерно 100 руб сотовому оператору, если забыть оплатить - информации о работе ЛОС не будет.
    Как вариант можно рассмотреть устройства производства Микролайн (серии Зонт или Мега) + OWA1923+ датчики давления и датчики температуры. Ориентировочные цены 6,5 тыр (Mega SX300) или Зонт, чуть подороже, порядка 7,5 тыс.+ адаптер OWA (4 тыр) + 3 датчика давления по 1 тыр (али)+2-3 датчика температуры по ~500 руб + пневматическая арматура примерно 1,5-2 тыр.
    Всего получается примерно 15-16 тыр на железочки или чуть дороже в случае если взять Зонт, а не Мегу.
    С Зонтом возможно взять версию с WiFi и, при наличии покрытия в зоне установки ЛОС, можно чуть сэкономить на ежемесячных платежах.
    При наличии WiFi можно построить систему с использованием устройства D105 (Чуть дешевле 3 тыр) + OWA1923 и датчики с пневмосистемой. Из недостатков такого построения - данные будут отображаться в режиме эмуляции (в КакБыГрадусах), и надо будет самому разбираться с настройками дашборда.
    При наличии Зонта, управляющего отоплением, и имеющего свободные ресурсы, можно нацелиться на OWA1928 - это адаптер для Зонта, который может эмулировать до 8ми каналов от удаленного модуля (лей), связанных витой парой или радиоканалом. По техническим параметрам не подскажу, предполагаю поставить себе по весне - тогда будет что то ясно. В используемом радиоканале обещают дальность до 1 км, но как будет работать из под земли - будет ясно попозже. По цене тоже ничего не скажу, надеюсь, что ее удастся сделать привлекательной. ;)
    Разумеется мониторинг можно построить и на другом оборудовании, я привел примеры связок готового оборудования, которое где-то, как-то проверено и может быть использовано без погружения в тему программирования микроконтроллерных устройств.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Категорически поддерживаю:super:
    Я уже пару зим так поступаю: изучаю вопрос, проектирую решения, закупаю необходимое.
    А летом уже делаю.
    Вот и сейчас я занят примерно тем же - разрабатываю несколько проектов, которые хочу сделать следующим летом. И один из них, это мониторинг АУ.
    Я с высокой вероятностью уже выбрал решение на котором будет работать управление, но остается очень важный вопрос - чем именно собирать данные. То есть датчики и хаб/адаптер (если он, конечно будет нужен).
    С датчиками температуры всё ясно (так как уже есть опыт использования в других проектах), но что именно применить для измерения давления компрессоров, я пока не выбрал.
    Да и чем измерять положение лягушки тоже совсем не ясно.
    @Elprog, судя по вашим ответам в теме про датчик давления в системе отопления с термостатом Zont вы, как я понимаю, такую систему уже ставили и настраивали.
    Можете поделиться отзывами/рекомендациями по таким датчикам?
    И сразу отвечу про термостат Zont - он у меня есть, но маленький Н2.
    Поэтому я буду его использовать только для отопления.
    А мониторинг АУ планирую сделать на другом (дополнительном) контроллере.
