1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    19 голосов
    57,6%
  2. Нет
    14 голосов
    42,4%
  1. silverston
    silverston
    silverston
    Вобщем, я подумал и да, наверно всё-таки лягушка, sonoff mini реле и сценарий уведомления
  2. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Делюсь опытом мониторинга станции и септика с помощью умной розетки с функцией контроля энергопотребления.
    Плюсы: нужные функции, дешево, просто.
    Варианты использования:
    - Оффлайн уведомление. При отсутствии энергии (настраиваемый, либо штатный промежуток времени) система присылает уведомление.
    - Контроль работы компрессора. Настраивается сценарий, когда при снижении мощности (компрессор вышел из строя) система присылает уведомление.
    - Аварийная сигнализация. Настраивается сценарий, когда при появлении расхода электроэнергии (свечение лампы стандартной аварийной сигнализации) система присылает уведомление.
    2AED237F-0B76-4DC1-9248-50672C319DF5.jpeg 0E84A431-01DF-4CA0-8D9C-BCE9631F6F04.jpeg E7C120F3-436C-46AD-A58E-07F84B899389.jpeg
    Доступом можно делиться с другими пользователями приложения.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А ссылка на заумную ризетку будет? Еси чо - тут можно.
  4. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Я показал изображения с розеткой EKF Connect PRO Wi-Fi
    А так моделей с опцией контроля энергопотребления очень много
  5. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Добавлю момент. Функционал у EKF всё же приличный, так как в основном такие розетки предоставляют лишь возможность управления по времени. А тут прямо дают разгуляться!
    Также есть возможность настройки сценариев по изменению погодных условий (например, если холодно, то включить обогрев); по изменению местоположения (включить или выключить по приезду или отъезду).
    3FD0DE16-4939-4FEC-AC9A-D79B139633C0.jpeg CFACF5F0-B3C6-4C5A-A4AB-EA9207277D16.jpeg E91D9FEB-35D7-4701-9B18-643F7E3366D9.jpeg 4B111B5C-59F4-4C57-95FC-97A02816A240.jpeg
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На затопление обычно ставят вот такой.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто геркон. Герконы на переменке не работают, надо в постоянку переводить как-то.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У него в паспорте Max switching current DC350/AC300
    Ограничение ток контакты 2,5А.
    по паспорту в моей АУ он должен просто включать аварийную лампочку.
  9. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    В Евробионах им аварийка комплектовалась, у нас достаточно быстро вышли из строя, все заменили на поплавок
  10. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Также у EKF есть вай-фай удлинитель с четырьмя отдельно управляемыми умными розетками (серия PRO). С его помощью можно контролировать и управлять компрессором, греющим кабелем, насосом, аварийной сигнализацией и прочим оборудованием. 9C1BB34E-BA19-4ECD-910A-6E41046D09D1.jpeg
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Умная розетка, как и удлинитель не проидут по исполнению УХЛ.
    Внутрь АУ их не спрячешь.
    А если в щиток, то лучше
    такие
    https://aliexpress.ru/item/1005005222755316.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.18.503f4aa6UcAoBW&sku_id=12000032246659744
    контроль мощности и аппаратное реле времени, циклический таймер
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На заборе написали:
    Тем не менее по факту:
    Переменку скорей всего не перенесли, перестали отключаться...
  13. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Согласен, они без влагозащиты, степень IP20.
    Нужен умный автомат, который позволяет настраивать сценарии по изменению потребляемой мощности
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У этих реле в исполнении с контролем мощности как по ссылке выше с этим как раз легко.
    В вот есть ли все экраны по настройке alarm я не знаю.
    можно проверять состояние включено и потом проверять порог потребления.
    вот тут хорошо в конце страницы с картинками по шагам
    вот для другой железки
    О настройках уведомления об аварийных событиях
    https://aliexpress.ru/item/1005004407477380.html?sku_id=12000029070974596&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.2d772ebfhMDHgA
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Освежу немного тему.
    По просьбе знакомого попробовал сделать мониторинг для АУ «Астра». Собственно что получилось:
    А получилось устройство, которое устанавливается в станцию, подключается к домашней WiFi сети и передаёт показания датчиков. Имеет свой автономный Web-интерфейс на котором отображает:
    1. Режим работы (Фаза) – Прямая или Обратная.
    2. Уровень в приёмном отсеке.
    3. Температуру в станции.
    4. Давление компрессора.
    5. Мутность в иловом отстойнике.
    Ведёт небольшую статистику (последние значения):
    1. Время прямой фазы.
    2. Время обратной.
    3. Уровень прямой фазы.
    4. Уровень обратной.
    Можно «прокинуть» в HomeAssistant через REST API
    Тогда появляется возможность:
    - Доступ из любой точки мира. Даже, если домашняя сеть за «серым» IP.
    - Более красивый интерфейс, настраиваемый «по вкусу»:
    - Ведение нормальной статистики средствами HomeAssistant:
    - Всевозможные оповещения. Например интеграция с Telegram
    Или Алисой.
    Хотя Алису приятель сразу отмёл. Сказал «Мало того, что оно со мной чатиться будет, ты хочешь чтобы моё говно со мной ещё и разговаривало ?»
