1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мониторинг аэрационной установки очистки сточных вод частного дома: реальность и целесообразность
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем СергейКo57, 09.10.21.
Инструментальный мониторинг системы очистки сточных вод вашего частного дома Вам нужен или нет
  1. Да
    19 голосов
    57,6%
  2. Нет
    14 голосов
    42,4%
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Собрано на простой плате из готовых модулей и небольшой кучки рассыпухи:
    Стоимость на сегодняшний день ~ 5000 р.
    К сожалению, по независящим от меня причинам, проект «встал». Знакомый продал дом и теперь у меня нет подопытной станции «Астра», где бы я мог проверить всё в «боевых условиях». Дома в «тепличных» всё работает. Да и просто «иссяк запал», т. к. лично мне это нафиг не нужно.
    Собственно, если есть желающий «радиолюбитель», готовый повторить сей девайс, то могу «отдать котёнка в хорошие руки».
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это трындец.
    Еще и с унитазом разговаривать ?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Подскажите, а как меряете уровень и мутность?
    У меня есть подопытная Астра5. ;)
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я на самом деле перепробовал кучу вариантов. Все варианты с механикой (буёк/поплавок) отмёл сразу. Думаю внутри приёмного отсека механика очень быстро сгниёт.
    1. Начал с барботажного варианта:
    как самого простого. В станции есть отпугиватель главного эйрлифта, в который постоянно подаётся воздух от компрессора. Прикрутил к это магистрали датчик давления. Результат – хрень полная. Показания скачут «плюс минус километр». Думаю, что в этом варианте нужно стабилизировать расход, как в статье:
    https://www.kipiavp.ru/pribori/barbotajnaya-truba.html
    Но в условиях работы станции это слишком запарно.
    2. Потом пробовал ультразвуковой уровнемер:
    с Али такого типа:
    тоже результат так себе. Куча переотражений даёт сильно нестабильный результат. Приёмная камера довольно узкая. Может быть и получился бы вариант, если использовать какую либо трубу:
    3. В результате «пришёл» к гидростатическому датчику:
    Плюсы:
    А. Простая установка – датчик просто «кидается» на дно.
    Б. Высокая точность.
    Минусы:
    А. Цена. Это самый дорогой вариант.
    Б. Датчик всё же погружен в агрессивную среду. Заявлено, что он из нержи (похоже). Думаю 3-4 года протянет.
    В. При сильном движении жидкости (у меня тестовый «стенд» это ёмкость на 1 куб высотой 2 метра, которая используется как накопительная в системе водопровода дома), когда насос забирает воду из ёмкости, показания начинают «прыгать» плюс/минус 10 см. Наверное в станции в режиме обратной фазы они тоже будут «скакать». Однако уровень этих скачков на общем фоне думаю незначителен для контроля.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Для измерения мутности использовал датчик с Али:
    просто «забубенил» его на плату:
    Он просто выдаёт линейный график напряжения от нуля до Vпитания. Перевёл всё это дело в проценты. Испытывал на банках с акварельными красками, разведенными в разной концентрации.
    Проблема в том, что датчик изначально не герметичный. Но это решается путём выбрасывания штатной крышки и установки вместо неё крышечки от бутылки из под молока. И заливки эпоксидкой места соединения:
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Меня в таком варианте смущает (потенциальная) необходимость чистить эту систему наверное раз в месяц.
    Или надо поискать какой то сильно гидрофобный материал. :faq:
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Подскажите на чем собрано?
    Платка "с мозгами" я так понимаю ESP32?
    А что на ней - ESPhome, wi-fi.iot или ?
    очень жаль, так как проект многим интересен.
    спасибо большое за ваш опыт и отчёт
    Я думаю (и потихоньку) делаю в этом же направлении (в том числе и интеграция с НА), но к сожалению, времени несколько не хватает на полноценную реализацию.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    1. К сожалению никакого другого варианта измерения мутности я не нашёл. Так что либо такой вариант, либо никакой. В принципе можно от мутности и отказаться.
    2. Иловый отстойник и так надо чистить раз в три месяца по инструкции производителя. Можно и датчик заодно помыть.
    3. Можно немного "сдвинуть" диапазон измерений. Типа брать только данные от 90% до 100% и расширить эти показания до диапазона от 0% до 100%. Но это надо уже в реальной станции проверять. А, как я уже писал, у меня такой возможности уже нет.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На ней своя "ручками" написанная программа.
    С "вшивкой" RTOS во все фреймворки для ESP это не сложно. Конечно стандартные библиотеки типа работы с WiFi или EEPROM тоже используются.
    У Вас вроде ТОПАС ? Там придётся что то придумать для измерения давления компрессоров (их же два, если это не ТОПАС-С). Или делать два датчика, или переходник какой.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А в японии так и делают:)] Там очень общительные унитазы:super:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык надо было оборотную составляющую пузыряния отфильтровать среднеквадратично, за 10сек, скажем. А так - да, ударныя волны...
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Понял. спасибо.
    да, у меня 2-х компрессорный ТОПАС
    я уже даже и датчики купил, и специальные латунные переходничики мне слесарь вырезал, что бы их подключить
    остается сущая ерунда - собрать и настроить :)
    я планирую начать с другого:
    1. мониторинг времени фаз (сигнал от лягушки считывать с оптопары)
    2. мониторинг температуры
    3. мониторинг аварии - также с оптопары
    Но работы очень много, времени совсем нет, так что склоняюсь к тому, что бы нанять кого-то на эту задачку
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нанимать ещё.
    Сделайте сами. То, что Вы описали, совсем несложно.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чем считать время фаз будете?
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Думаю использовать Home Assistant - как и у @Ljubitel, сделано.
    да я всё понимаю
    я даже знаю как это всё собрать
    Но времени нет катастрофически - остальной участок требует немало сил/времени.
    Да и семье нужно внимание уделать)
    Ведь я не могу просто кинуть комплектующие в ТОПАС - нужно собрать всю схему, протестировать её, затем аккуратно перенести в коробочку, смонтировать всё уже в ТОПАС-е...
