Отопление домика
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Станислав_272, 09.10.21.
  1. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    какая до этого была схема? (Сколько радиаторов, сколько контуров ТП и длина) И куда делался термостатический элемент?
  2. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Забыл уточнить.
    После года эксплуатации всё-таки перепаял подключение ветки ТП с обратки на подачу. Вот тогда стало работать Отлично.
    Сначала бОльшая часть тепла идет в ТП (он прогревается дольше и мягШе), и только потом - в радиаторные ветки (их нагреть легче).
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тут смотрите какая заковыка...Если радиаторы высокотемпературные (ну как это чаще всего бывает) то подачу в ТП можно смело брать с обратки. Она достаточно горячая. А вот если вы человек не жадный, и не экономили на количестве секций радиаторов, то они у вас работают в низкотемпературном режиме. 35-40С на подаче уже может быть достаточно для хорошей теплоотдачи. В этом случае действительно Т обратки может быть не достаточно для большой площади ТП. Но опять же зависит от количества этих радиаторов. Вернее их мощности суммарной.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Предлагаю вот это видео посмотреть. Байпас с перепускным клапаном это хорошая мысль.
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот еще весомый аргумент. Автора трудно заподозрить в некомпетентности. У него все цифры в руках
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вмешаюсь в ваш холиварчик. На самом деле у человека есть орган чувств, который может "измерять" температуру, доказательство этого - то, что температура внутри организма человека поддерживается на одном и том же уровне с высокой степенью точности при очень широком изменении температуры внешней среды. Это значит, что "датчик" температуры в организме человека есть, но где-то - внутри. А вот "комфортную" температуру внешней среды организм человека действительно определяет по тепловому балансу потерянной и полученной тепловой энергии.
