Отопление домика
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Станислав_272, 09.10.21.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Станислав_272, Я уже тоже писал, что ваша мизерная СО будет работать даже на самых слабых насосах. Если вы хотите заморочиться с расчетами чисто из любви к искусству, то на здоровье. @Roaroma, в этом наилучший собеседник для вас. Страниц на 50 тему растянете.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы цитируете меня
    и я написал
    судя по этому - еще и не читаете. или не понимаете.
    значит то, что я нашел - не то что у Вас стоит. прошу извинить.
    мануал Вы так и не открыли ?
    я нашел инструкцию в интернете.
    Вы вообще ничего не нашли
    давайте Ваш вариант
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Нсу все таки оставили? А зачем? Пусть вся вода идет через тп.
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну а как же? Если включены радиаторы и в них 60С? А в полы надо 35С. Для этого НСУ и необходим. К
    Кроме этого насос НСУ обеспечивает необходимый расход в петлях ТП. А он может быть больше, чем в первичном кольце.
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я 55 предложил с котла, после радиаторов оно бы в тп зашло около 50 напрямую, что на моем опыте самое то, ну да ладно, если нсу есть, то больше вариантов темп с котла конечно.
  6. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Так всё верно, схема так и реализованна, только я в ней предусмотрел подключение ТП в обход НСУ, что бы когда батареи не нужны не гонять насос теплого пола, а работал насос самого котла и температуру теплых полов задавать непосредственно на самом котле без участия термоголовки
  7. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    В мануале к котлу нету такой информации. Уж Гуглом я пользоваться умею, пока не нашёл, да и большого смысла в этом не вижу
  8. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зря
    в среднем котле на 25 кВт насос рассчитан на расход чуть больше куба. это при дельте 20 градусов позволяет выдать требуемые 25 кВт
    пусть полы даже половину уберут- с котловым при дельте 5 25/2/4=3 кВт
    устраивает ? малейший косяк конструкции ТП - его будет видно, будь то зебра или перетоп/недотоп
    есть другой вариант: вокнуть подачу котла в обратку полов, с другой сторны коллектора разориться и воткнуть альфу от грунфоса (или аналог) - она будет давать такой проток, какой нужен
  10. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Написал на официальный сайт Wilo посмотрим что они пришлют, т. к. ни где не могу найти характеристики данного насоса. Единственное что можно это взять за основу график модели 15/4.
  11. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Не понял что значит угловая улитка...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это разумнее рассчитывать на меньшее
    фиг его знает, может даже одинаковые насосы 15/5 в разных котлах по разному работают
    она у Вас и есть на рисунке
    это улитка только в угловом помещении
    вот по аналогии
  13. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    @Roaroma,
    Ну с этим вроде разобрались...
    Теперь с рачетами, надо разобраться, мои подсчеты по выбору циркуляционного насоса подойдут?
    8 литров в минуту и напор 2.3 м вод. ст?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я написал выше
    я не знаю, сколько надо на контур и какие потери
    считайте. Вы же 8 литров с полотка взяли - ровно как и 2.3 метра
  15. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    А какой смесительный узел выбрать? Взять готовое решение (TIM JH1035) или спаять самому на ПП
