Отопление домика
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Станислав_272, 09.10.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПП необязательно
    я за собрать руками
    например по схеме https://www.forumhouse.ru/useralbums/506673/standalone/upload_2020-5-1_19-16-3.png?embedded=1
  2. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    По этой схеме получается датчик стоит на обратке? И при каждом увеличении температуры в трубы теплового пола будет поступать тепло носитель той температуры которая установлена на котле?
    И почему не трехходовой?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем трехходовой ? если только байпас для котла
    кстати, эту схему я бы допилил малость
    выкинул бы клапан на обратке - поставил бы ОК вместо него
    и краны насоса то же бы выкинул
    как варинат - тройник на насос (с обеих сторон) АВО вверху и дренажник внизу
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506157/standalone/2.jpeg?embedded=1
  4. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    У меня на коллекторах установлены АВО и дренажные.
    И на этой схеме если по кранам смотреть подача с обраткой перепутаны, расходомеры пропускают только в одну сторону.
    А термоклапан где?
    Трехходовой нужен для более "мягкого" смешивания горячего ТН
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы суть не уловили
    подача котла тут идет в обратку ТП, где перемешивается с обраткой ТП и смесь подается в ТП
  6. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Теперь я понял, очень интересная схема. Но данная схема мне не позволит отключить носос ТП для экономии ЭЭ. Может есть другие интересные варианты?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ?
    допилить - и делов то
    может и есть.
    подумайте сами, как эту адаптировать под Ваши хотелки.
    могу и подсказать
  8. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Мне нужно менять подачу и обратку местами, а это лишнии краны и магистрали. Я пока не знаю как это сделать, подскажите.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем их менять местами ?
  10. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Если не использовать насос ТП, то как мне с котла подать теплоноситель на подачу контура тёплого пола. Мне иногда кажется Вы меня не понимаете.
  11. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Скинул руководитель филиала ООО Вило
  12. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Так ни кто и не ответил на вопросы стоящие в первом сообщении
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в обход термостата ТП- как это у Вас было на первой схеме
    вопроса было три
    прямого ответа не было - но из косвенных понимание разве не пришло ?
    это можно и в один вопрос было объединить
    тут был дан прямой ответ
  14. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    На первой схеме подключение ТП подача к подаче, обратка к обратке. Вы же предлагаете схему с подключением подача к обратке, обратка к подаче. Как мне в этом случае произвести непосредственное подключение от котла? Нарисуйте пожалуйста. Можете объяснить принципиальную разницу в паралельном и последовательном подключении.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лень рисовать
    просто коллектора поменяйте местами - подачи и обратки
    или подачу и обратку котла
    я даже не знаю, как нагляднее
    разницу знаете межу однотрубкой (ленинградкой) и двухтрубкой ? вот примерно то же самое
    идеал паралельности - это коллектор с раздачей на каждый прибор
    "идеал" последовательности - это одна труба идущая через все приборы в разрыв, те без байпасов и тд
