Отопление домика
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Станислав_272, 09.10.21.
  1. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Тут насоса хватит и 4-ки. Только остается вопрос по НСУ и подключению НСУ к контору РО с возможностью отключения насоса ТП
  2. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Только не говорите, что вас не предупреждали! Это типа вписки) Проверка на стрессоустойчивость
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Перенастройка НСУ при переключении. И вынос из схемы термоклапана. Который регулирует постоянну Т ТП в зависимости от теплосъема. Если похолодало в помещении, он приоткроется. Если и так тепло, он прикроется.
    В режиме комфорт такое допустимо. В режиме обогрев не очень.
  5. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Если честно то не очень понял...
    Так термостатическая головка с датчиком на коллектор (обратка ТП), не решит проблему?
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Когда вы отключаете радиаторы, и переключаете ТП на работу от котла, разве она задействована? Если насос на НСУ выключен.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Бриг62, Вы были правы - 7 страница пошла а все осталось на месте :aga::aga::aga:
    сглазили так сказать
    уверенности у ТС было побольше вначале. явно.
  8. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Для котла предусмотрен выносной программируемый термостат, он и будет отвечать за температуру в помещении. Потеплеет он выключит котел, похолодает включит.
    Мне больше интересно почему многие рекомендуют последовательное включение контура ТП, а другие параллельное. В чем плюсы и минусы данных вариантов? Принципиальная разница?
  9. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Мне бы понять, почему так или так. Делай так или так, меня не устраивает, хочу знать почему
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при последовательном первый конутр забрает все тепло, а последующие - то, что остается
    а я вижу что не хотите
    я Вам написал - разбирайтесь с движением теплоносителя - реакции не увидел
    когда поймете, как он циркулирует - тогда и будет понимание работы СО
  11. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Если я буду подавать в первичный контур 65 градусов, на обратке будет 45-55, разве этого не хватит для теплого пола? Или он сильно охладит обратку и в таком случае дельта температур будет большой?
    Да вроде понимание есть как движется (по кругу)
  12. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хватит. но это будет не сразу.
    а Вы уверены, что у Вас всегда будет 65 на подаче ?
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сколько вы там насчитали ваш насос может прокачать ТН через радиаторы? Если дельта 20С то каждые 40л ТН это 1кВт СНЯТОГО тепла. Если дельта 10С, то каждые 80л ТН отдают тот же 1кВт. Какая суммарная мощность ваших радиаторов? Разделите ее на 2. Это будет реальная цифра при подаче 60С. Я к тому, что не упадет так сильно у вас обратка. Ставьте спокойно ТП на обратку радиаторов. Не морочьте себе (и другим) голову. Чем ниже Т ТН на входе НСУ, тем проще ему регулировать. Любой клапан лучше работает в середине своего хода, чем в крайних положениях.
    Пора делать ставки. На каком десятке страниц ситуация разъясниться)
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Значит на радиаторы 2,5 кВт максимум. Смешно. Что бы обратка остыла на 20С, вам надо зажать систему до 100л/час.
