Отопление домика
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Станислав_272, 09.10.21.
  1. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Радиаторы могут отдать максимум 4080 Вт
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В режиме 90/70? Обычно производители указывают мощность радиатора для этого режима.
    Вот вам для примера два режима.
    Если у вас будет 60/50 то и половины не получите от 4000кВт. Но вам это и не надо.
  3. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Какая из мною (или может Ваша) представленных наилучшим образом подойдут для моей СО?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Станислав_272, Схема всегда чем проще, тем лучше. При условии, что она решает поставленные задачи. Свой вариант я уже чертил. И для себя бы делал именно так. Мне не понятен смысл экономить 0,24 кВт в сутки, или ресурс насоса, который работает десятилетиями. У меня один из насосов с 2004 года работает. Правда последние годы не постоянно а по термостату включается.
  5. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    38 Вт в час
    912 Вт в сутки
    28272 Вт в месяц
    169632 Вт за пол года
    1100 рублей за пол года
    Согласен, не много. Я видимо более мощный насос считал
  6. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Прошу оценки
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    QUOTE="Станислав_272, post: 29042531"]Делай так или так, меня не устраивает, хочу знать почему [/QUOTE]
    Разумно, но ликбез никто проводить с Вами не будет. Поэтому или скачивайте учебники и изучайте гидравлику или делайте как советуют.
    Дело не в охлаждении теплоносителя, а в абсурдности такого подключения.
    Вопрос задан без предоставления информации. Как на него отвечать?
    Глупо, имхо. В таком случае зачем Вам ТП? Непреодолимое желание замуровать в пол куски труб?
    Такая же глупость.
    Ещё большая глупость, имхо. Вы определяйтесь, что для Вас в приоритете, внекотловое регулирование и нерабочий ТП или рабочий ТП и "обычное" регулирование.
    Программируемое устройство можно подключить к радиаторному контуру. Это будет разумно.
  8. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Такая же глупость.
    Посмотреть вложение 7992815 [/QUOTE]
    А зачем два вентиля в левой стороне схемы, и что за клапан на обратке ТП?
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что вас сподвигло в схеме НСУ перейти с 3х ходового на 2х ходовой? Думаете это равноценная замена?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для перекрытия радиаторной части СО. Можно не устанавливать.
    Для регулировки расхода в контуре НСУ.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Балансировочным называется?
    Схемы с НСУ на 3х ходовом не требовательны к балансировке. Поэтому не вижу преимуществ у 2х ходовых.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет - регулировочный.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    В чем разница?
  14. Станислав_272
    Станислав_272
    Станислав_272
    Интересное решение по исполнению НСУ. А что вы скажете про НСУ TIM JH-1035?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ничего. Я с такой арматурой не работаю.
