1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Для сомневающихся каркасник или
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем JHouse, 09.10.21.
  1. JHouse
    JHouse
    JHouse
  2. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Фермы из профиля или двутавр из осб. Если стропила деревянные, то их легче заменить, чем весь дом. А перекрытия конечно монолитные.
  3. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Т. е. весной, когда он отомрет просто откланиется и уползет, не будет грызть дерево, чтобы отложить личинки?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть сейчас он сюда попал не изнутри доски. Он не с досками приехал.
    А вот как он потом заползет в уже построенный дом? Внутрь обшитого каркаса?
  5. JHouse
    JHouse
    JHouse
    К
    Так же, как он (они) заползли в накрытый штабель
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вверх по фундаменту?
  7. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Это у них лучше спросить. Штабель в 40 см от земли был на бетонных блоках.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ужас какой.
    Радуюсь, что у меня дом не в лесу построен :)
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Эти жуки жрут только свежую сырую доску (она вкусная).
    Сухую они не грызут. Она им неинтересна.
    У меня лежит штабель досок уже 4 года (высохли до такой степени, что ОФИГЕННО ТВЁРДЫЕ), вокруг летают эти жуки и всё грызут (люди строятся), а мои доски совершенно чистые и негрызенные.
    Они лежат просто под навесом, открыты всем ветрам.
    Ваши доски нужно опрыскать ядом от жуков, потом сушить три месяца, потом уже использовать.
  10. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Привезли сухую весной. Ещё все лето лежала в штабеле. Лето засушлевое, средняя температура +30. Последний раз отгрунтовал в августе. Толщина доски 2 см. Какая влажность?
  11. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    @JHouse, все просто. На производстве когда вам делали сухую тонкопиленную, антисепированную итд доску накосячили и пустили короеда в производство. Скорее всего сознательно.
    Я когда беру себе сыропил - обрезную доску ЕВ, прежде чем заложить ее в штабель снимаю обзол, стряхиваю древесную пыль, оставшуюся с пилорамы, и смотрю саму доску на предмет дырок от короеда. Когда доска сыропил - весь короед в камбии - это мягкая прослойка между корой древесиной и в глубину он еще не пошел. В лежалой доске, есть вероятность что он пойдет в глубину.
    Ваш косяк в том, что вы не перебрали эту фасадную доску сразу по получению. Увидели бы дырки от короеда, и вернули бы пораженные доски со скандалом, заставили бы их поменять пораженные доски. Если с момента покупки прошло дофига времени, и поменять уже нельзя, то надо внимательно осмотреть всю доску на предмет дырок от короеда, и там где есть входы - отпилить справа и слева, убедиться что на срезе нету ходов короеда, те остатки использовать.
    Этот наш деревобрабатывающий бизнес в основном работает по принципу "лох не мамонт". Я две недели назад брал себе полтора куба дюймовки на обрешетку кровли, мне поставили ровно 10% брака, я при помощи фоток в вотсапе и ГОСТ на пиломатериал, объяснил что это брак (оно уже идет, как доска необрезная), приехал грузовичок, мне весь брак заменили. Владельцу лесопилки выгодно присовывать клиентам брак и потом гонять свой грузовичок на замену досок.
    У меня случай был лет десять назад. Знакомая подписала фирму строить ей крошечную избушку типа курень на берегу из оцилиндрованного бревнышка, попросила меня глянуть на предмет косяков. Оказалось там часть бревнышек, которые в дело пошли - это валежник с короедом (более темный цвет дерева). Она обратилась на фирму, ей объяснили что ГОСТ в договоре нигде не прописан, и они имеют право туда все что попало пихать. Решили обработать весь сруб на три раза бесцветным антисептиком с биозащитой. Впоследствии короед вообще себя никак не проявил.
  12. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Короед может попасть в дерево только через кору и на сырое дерево. Если есть короед, а коры нет и доска сухая - это значит что короед туда попал раньше, например когда дерево свалили и оно лежало на земле какое-то время. На здоровых деревьях короеда мало.
    На википедии про это вот что пишут
  13. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...чем антисептировалась?
  14. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    А вопрос верный.
    Если производитель приторговывает личинками короеда, то с него станется рассказать что использовал бесцветный антисептик и ваще ничем не обрабатывать, под слоем грунта ничего не видно.
    Если бы был антисептик, доска тонкая, пропиталось бы практически насквозь, личинки бы не выжили.
    Я пользуюсь антисептиками Сенеж, но смысла не вижу ими фасадную доску обрабатывать.
  15. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Повторюсь. Привезли сухую доску. Без коры, дырок и любых других повреждений и какая кора может быть на фасадной доске? Далее. Я самостоятельно уложил первый ряд в штабель, антисептировал её с одной стороны Neomid c другой Teknol aquа. Затем, перекладывая доски в другой штабель они были прогрунтованы Teknos. И теперь окрашены.
    Факт того, что насекомые жрут и живут в сухой обработанной химозой древесине налицо.
    Тема для сомневающихся в выборе материала/технологии для строительства.
    Я сам сомневался при выборе из чего строить, склонился к каркаснику лишь потому, что строю садовый дом.
