Выбор типа фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Texteam, 10.10.21.
  1. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Свердловская обл. г.Екатеринбург
    При таком пироге в какой момент организовать канализацию ? и как трубы себя чувствуют в щебне?
    Разве щебень не должен быть ниже песка для дренирования.
    Я думал на счёт, геотекстиль Дорнит 300,
    ПЩС гранитный фр. 0-4,2-5. или
    Отсев гранитный или же
    ПГС С максимальной фракцией до 20-60мм.
    в 30-35 см укатать послойно с проливкой, далее всё по стандартному пирогу.
    Песок у нас золотой и весь с глиной продают.
    Мозг кипит от темы по подготовке подушки под УШП, осилил 70 страниц пока что)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Канализация и прочие коммуникации реализуются в процессе изготовления грунтовой подушки. Для плиты нет иных вариантов. Трубы себя чувствуют в щебне комфортно. Щебень не должен быть ниже песка в классике УШП. Дренаж вообще не актулен в такой грунтовой подушке из щебня, так как сама подушка выполняет роль пластового дренажа.
    Дорнит 300 г/м2, это нормально. Песок, при наличии отсева, не рекомендую, тем паче, с глиной.
  3. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Вопрос по поводу Дорнит 300г/м2. Он бывает иглопробивной и термоскрепленный, какой мне нужен под котлован?
  4. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Термоскрепленный. и если нужно "какой лучше", то не Дорнит, а Typar sf40
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  6. Texteam
    Texteam
    Texteam
    А Typar sf40 достаточно будет по плотности для организации дренажа и для укрепления основания перед трамбовкой ПЩС?
    его плотность заявлена 136 г. м2.
    В то же время везде рекомендуют Дорнит 300 у которого плотность 300г.м2
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речь не о поверхностной плотности, а о прочности. Прочности Typar sf40 вполне достаточно. Но, есть один недостаток у Typar, это критичность к механическому повреждению острыми краями щебня. Поэтому, если речь об основании, то необходим защитный слой песка, толщиной 10 см. Если о дренаже, то щебень укладывать аккуратно, без трамбовки.
  8. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Начитавшись за всё это время форума.
    Пришёл к выводу что буду делать такой пирог. Снизу вверх
    Геотекстиль
    ПЩС 0-20
    Под ребра жесткости TN Eco Carbon SP
    Под пол плиты ППС23.
    Только нигде не увидел ответа на вопрос.
    Какая разница между двумя этими вариантами?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А почему не такой:
  10. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Не совсем представляю как потом на щебень укладывать плиты теплоизоляции, и ни одной темы с такой реализацией не увидел
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поверх вышеуказанного пирога сделайте выравнивающий слой отсева, толщиной 3-5 см и не будет проблем с укладкой пенопласта.
  12. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Щебень будет выполнять роль дренажа ? В таком пироге при моих грунтах можно будет отказаться от дренажа?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подушка из щебня выполняет роль пластового дренажа. Вам необходимо сделать только водоотведение по рельефу и поверхностный, пристенный дренаж.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Щебень может выполнять роль элемента дренажа - что толку если щебень дренирует в себя из прилегающих грунтов воду и не будет ее правильного отведения?
    Если Вы дадите все что надо для анализа Вашей ситуации (высотные отметки, грунты, УГВ и точный конструктив фундаментов в грунтах на рельефе), то можно будет понять как и что работает.
  15. Texteam
    Texteam
    Texteam
    Было бы идеально найти грамотного человека в своих краях в этих вопросах.
    Но если вы мне объясните в кратце что и как выяснить узнать, буду вам очень благодарен.
