Бюджетный трехфазный щит: однополюсные автоматы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ohlaf, 12.10.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кто собирать будет? На сборку деньги еще не понадобятся?
  2. Ohlaf
    Ohlaf
    Ohlaf
    Прораб соберет.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай - главное что бы правильно и хорошо собрал.
    А то часто даже наконечники не ставят на гибкие многопроволочные провода или ставят так что лучше бы не ставили.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну допустим, хотя и АВВ бывают разные ;), а как будете подключать трехфазные нагрузки?
  5. Ohlaf
    Ohlaf
    Ohlaf
    Сдаюсь! Видимо, большущее УЗО и два большущих автомата (плита и водогрей)? Три блока по 4 модуля?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Может быть, Вы же даже мощность не знаете, потому что зациклились на 30 однополюсных АВ, а если их будет 24? или не дай бог, 31? Берите прораба и начинайте сверлить дырки под розетки :)
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Гарантированно будет плохо и с косяками. Такой простой щит ничего не стоит собрать самому, там всё на шинках, проводов децл. Если три фазы, то скорее всего 25 или 32 А - вообще шестёрочкой всё собирается. Мы тут обсуждаем дольше.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не редко люди сами боятся это делать и доверяют другим.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сначала нужно определить где они (дырки) будут.
    Притом точно!
    А то как обычно -насверлят, розеток наставят, подключат...а половиной пользоваться невозможно. А то и больше чем половиной.
  10. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Пять копеек, навскидку:
    1. свет - поделить все комнаты на две или три линии, на каждую по автомату, узо на свет не нужно. проводов можно сэкономить по сравнению если в каждую комнату отдельно тащить.
    2. розетки в комнатах - спальни и подсобки также можно сгруппировать по 2-3 помещения на автомат и также сэкономить на проводах и количестве узо.
    3. на кухню розетки конечно отдельно, узо можно один.
    4. чисто логически, но не обязательно, отдельно кондишены на отдельный автомат, узо не нужны вроде бы.
    5. трехфазники запитать отдельными линиями, узо можно один наверно.
    не так уж и много получается начинки в шкаф.
    зы возможно местами бред написал, но мысль наверное понятна: не надо усложнять без необходимости.
    а то так на каждую розетку отдельный провод и отдельный диф плюс рн можно поставить ;)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот поэтому - что бы не усложнять, но при этом сделать оптимальный вариант и по электробезопасности и по удобству и по комфорту и даже по деньгам - нужна первоначальная электросхема!
    Эта электросхема обсуждается, изменяется, определяется оптимальный вариант.
    Электрика начинается со схем! Так и яснее и понятнее.
    Одна электросхема может заменить кучу постов с текстом.
    И всё собирать и монтировать и даже проверять проще по электросхеме - чем по куче текста - а то и просто по тому что что-то устно кому-то сказали.
    А у нас привыкли электросхему описывать текстом на сотни постов - а фантазия и воображение у всех разные, да и опыт разные. И описывать можно по разному.
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    сначала нужна стратегия: т. е. как мы будем строить схему, отдельный провод узо автомат на каждую розетку лампочку или объединять в группы потребителей, по сколько объединять.
    а потом уже тактика: прорисовка схемы с учетом планировки, с указанием трасс коробок и тд
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот например (это просто пример!)- можно посмотреть на трёшку https://www.forumhouse.ru/posts/8219082/ там дальше есть обсуждение.
    Но это однофазка.
    Трехфазка (опять же просто пример) https://www.forumhouse.ru/posts/26351111/ с обсуждением.
    При желании можно еще найти примеры- что бы составить хоть какое-то представление что нужно сделать.
    Это не трудно. Но ! Нужно делать.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    По уму, сначала делается «технология». То есть расстановка всех розеток (с указанием планируемых потребителей для них) на точном плане квартиры, всех стационарных потребителей с указанием их требований (что за зверь, его мощность, кол-во фаз), освещения, выключателей, выводов для чего то ещё типа подсветки. Кто это делает - технолог, дизайнер, Вы, прораб, не важно.
    Главное, что бы оно было и было точно указано место. Точно, до миллиметров. И чтобы Вы четко понимали, зачем и почему оно именно здесь.
    К этим схемам прилагаете ТУ от УК (застройщика, сетевой компании). Это документ, где прописано откуда именно и сколько и в каком именно виде электричества Вам выдали.
    И идёте к проектировщикам электрики. Ну или сами. Выбираете место для щитка.
    Соединяете розетки и т. д. Линиями к щитку. считаете мощности, токи этих линий, прикидываете коэффициенты спроса и т. д.
    Вот тут решаете главную задачу - сколько линий в итоге будет. Так, чтобы проводами не обмотать все стены и полы, особенно около щитка, но чтобы и автоматы не выбивало.
    Раскидываете по фазам. Примерно равномерно.
    Потом уже у думаете как это все защитить автоматами, УЗО и т. д. В общем придумываете собственно щиток.
    В итоге у Вас получается ТРИ схемы - 1. схема расстановки розеток и прочего с нарисованными к ним линиями. С размерами и т. п. По ней будете сверлить, штробить и класть провода.
    2. Электрическая схема. Где будут условно показаны все линии, автоматы и т. д. по ней будут соединять провода и их автоматы.
    3. Монтажная схема щитка. Где будет показано, где именно в щитке ставить тот или иной автомат, как, чем и с чем его соединять.
    По мере выполнения работ эти схемы сверяете с результатом, вносите коррективы. Особенно в части реального расположения проводов. Потом храните их. И перед прибиванием полки достаёте и смотрите не прибьётся ли этой полкой провод. Перед подключением мощного прибора тоже смотрите, куда его лучше подключить.
    Только при таком подходе щиток получается и ожидаемых размеров и разумной цены. И розетки оказываются именно там где Вам надо, а не хз где.
  15. Ohlaf
    Ohlaf
    Ohlaf
    Всем большое спасибо за ответы.
    Наконец-то провода проведены, пора покупать щиток.
    Точнее - щитки, потому что нужен еще щиток для слаботочки.
    И вот вопрос. Я рассматриваю только ABB. И там можно взять либо U42 (и тогда для слаботочки рядом красиво встаёт U41), либо Mistral 41 на 72 модуля - и тогда не ясно, что брать для слаботочки.
    Места для слаботочки нужно примерно столько (левый щиток):
    По-моему, в Mistral на 48 модулей это не полезет. Точнее - может и влезет, но там две дверцы и дурацкая перемычка в середине. Я вообще не понимаю, можно ли в серии Mistral 41 вынимать лицевую панель (как это сделано в щитке слева на фото).
    U42 + U41 уж очень дорогие.
    Подскажите, пожалуйста, какие два щитка АББ можно взять (72+ модуля и 48+ модулей под электрику и слаботочку), чтобы было бюджетно, и чтобы не слишком колхозно смотрелось бок-о-бок?
  16. Ohlaf
    Ohlaf
    Ohlaf
    Вот, кстати, стена, в которой будут щитки.
    110 см. в ширину.
    Там 34 силовых провода и 18 интернет-кабелей.
  17. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У Мистралей снимаются пластроны. Не целиком панель, а именно пластроны. Выглядит лучше, чем панель.
