Посоветуйте, что бы вы изменили в проекте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Анастасия071, 12.10.21.
  1. Анастасия071
    Анастасия071
    Анастасия071
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    рабочий. но есть строители которые обещают и по одной картинке построить.
    Стоимость полного проекта такого домика я думаю тыс. 150 а то и больше
    Можно просто что-то подобное готовое купит
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @Анастасия071, давайте разбираться!
    Просил же, предоставить норм. сканы и т. д..., - просил? Не приметили?
    Тады, - судьба такая, оставаться с разбитым корытом...
    Скриншот 13-10-2021 121050.png не можете (нет возм-сти) работать с файлами?
    - высылайте на почту то, что есть; адрес почты, - в подписи:
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пару лет назад срок окупаемости решения в газобетоне Д500 400 мм в сравнении с газобетоном Д500 300 мм за счет экономии на энергоносителях составляло 25 лет. Учитывая удвоения цен на стройматериалы в этом году в текущих условиях срок окупаемости увеличится лет до 100.
    Замечу: расчет делали для Вологодской области, где ни Д500 в толщине 400 мм ни, тем более в 300 мм толщине по нормативу не проходят никак.
    Данные размышления ни в коем случае не стоит рассматривать как призыв к нарушению норматива. однако показатели нормы вполне могут рассматриваться в качестве разумного ориентира.
    PS Не имею ничего против многослойной стены с утеплением, однако следует признать, что ПРАВИЛЬНО сделанная конструкция с утеплением обойдется существенно дороже однослойной и наложит немало ограничений на очередность выполнения работ.
    Более 60% потребления в России - это Централизованная выработка тепловой энергии (ТЭЦ и т. п.) Так что не все так просто.
  5. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Как не печально, но и доходы у большинства тоже.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если доходы растут слабо, то вкладываться в проект утепления, срок окупаемости которого улетает за 100 лет - глупость в кубе. ИМХО
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем о сферическом коне в вакууме берем конкретный проект в конкретной местности Д500-300 мм потери тепла за отопительный сезон 50.07 кВт•ч с м2. -400 мм - 38.24 кВт•ч м2. Периметр 38 метров высота 4,5 =171 м2*11,83=2022,9 кВт•ч
    1 Квт это 0,108 м3 газа получаем разницу в 202,29м3 =1400 рублей в год экономии.
    38*0,1*4,5=17.1 м 3 газобетона нужно дополнительно или 63 тыс руб. 45 лет на сегодня. С одной стороны вроде бы да, а с другой, что такое экономия 63 тыс. в доме стоимостью 8-10 млн. Причем это основной его конструктивный элемент отвечающий за долговечность. При прочих равных условиях стена изнутри будет ощущаться более теплой и комфортной. Случись какое либо аварийное отключение дом будет медленнее остывать. и т. п. плюшки. Когда строишь коробку на продажу и продаешь ее за 4.5 млн. и твоя прибыль составит 1500 тыс. или 1440 тыс. +5% прибыли то есть смысл схалтурить и заработать больше, а когда ты по другую сторону баррикады. 8000 или 8063 то разница всего 0,8%
  8. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Автор, остановитесь покм не поздно с заливкой фундамента.
    С материалами ничего не случится.
    Вам выше правильно написали, это не проект, а профонация какая то. У этому АП рабочий делался уже?
    То что написали выше - вершина айсберга тех проблем, которые Вы получите, построив это недоразумение за свои кровные деньги.
    Фасады, Ваш чудо архитектор, не умеющий работать в масштабе, отрисовал?
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    А спросите у вашей Шпилевой Г. Н. - как она лестницу рисовала. По ее размерам, высота ступени будет 25см. Ничего такая нагрузка на 2 этаж бегать по такой лестнице ;)
    А если взять нормальную высоту ступени 15см (+/-), то лестница увеличивается почти на метр и перекрывает собой коридор.
    В результате будут вам потом предложены забежные ступени и будете вы по одному по лестнице ходить.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А вот здесь не факт. Даже стена соответствует хотя бы санитарной норме (примерно 40% общего норматива0 разница между температурой воздуха в помещении и внутренней поверхностью составит не более 4 градусов., Думаю, если будет выдержан норматив разница будет меньше в 2 раза.
    На случай какого то аварийного отключения большее значение имеет теплоемкость стен (поэтому внутренние стены имеет смысл делать из плотного материала).
    А когда денег у тебя мало, и любые затраты увеличивают сроки стройки и отодвигают момент въезда в дом, вкладываться в долгосрочные проекты с бесконечным горизонтом окупаемости - глупость ИМХО.
    Стена - самое дорогое в доме, во что можно вкладываться с позиции утепления. Дороже только окна.
    На данный момент стоимость газобетона в Подмосковье - от 6500 ₽/м3
    Так что 17.1 м3 газобетона = 111150 ₽
    И кладка +-3000 ₽/м3 = 51300 ₽
    Алсо лишние 100 мм по фундаменту, дополнительная площадь кровли, снижение инсоляции.
    НЕ жук лапкой потрогал, короче, и эти затраты капитализируются на протяжении столетия.
    Альтернативный взгляд на вопрос: положить эти средства на счёт ...
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вообще-то растут...
    Медленно, да, но растут...
    Не торопиться.
    Начнем с того, что дом из газобетона зимой лучше не ставить, также как и пустой фундамент отправлять в зиму без нагрузки.
    Сам материал вполне можно укрыть на зиму. А начать прям с ранней весны.
  12. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Да никак она ее не считала, лестницу эту. Просто нарисовала, также как и в су ванну, раковину и унитаз в 1800 по одной стене.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага, наслышан за ваши "субсидии" - при пенсии 5900 гривень (220 $ / 6000 росс. рублей), в субсидии отказывают, по причине "большой пенсии". При том, что счет, лишь за отопление, составляет 2200 гривень (курс доллара - 26,5/ гривни, рубль - 0,37 / гривня).
    И опять вы не в курсе - нету "до 100 кВт, и после" - все на едином тарифе 1,68 гривни/кВт*час, а это 0,07 евроцента. Почти на уровне Косово и Македонии, хотя и дешевле, чем в Германии, но в 2 раза дороже, чем в России.
    Вопрос: Вы в какой Украине живете - в сказочной?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    450 по осям стен - 50 см стена -120 см проход остается 280. какая высота 1 этажа? +/- что то комфортное можно вписать максимум с 1 ступенькой на меж лестничной площадке. хотя в принципе на проход можно и 100 см оставить тогда там вообще 6м на лестницу.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    да, не жук лапкой... но и в сравнении со стоимостью всего дома - не та величина, чтобы на ней экономить...
    угу. Воздух в доме имеет вполне комфортные +20, а стена +16... Что уже не комфортно ни разу.
