Дом из газоблоков 10х10 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aleksey_Park, 12.10.21.
  1. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Для танцев и не только. Спальни для меня нечто большее, чем просто сон. И мы проводим 1/3 жизни своей во сне примерно 6-8ч в сутки, поэтому хотелось максимально большого пространства. И какой смысл в спальнях по 10-12м в собственном доме?
    Верхнюю одежду можно в гардеробе повесить при входе, а для остального в каждой комнате предусмотрен встроенный шкаф в потолок.
  2. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Гардероб на входе+встроенные шкафы в каждой спальне разве недостаточно чтобы не захламлять жилье? Или нужно отказаться от шкафов в спальнях и выделить гардероб на втором этаже?
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Плохая идея делать упор в доме на размер спален. Как раз напротив, нужно делать упор на максимально большой (на сколько позволяет площадь дома, конечно) размер общесемейной зоны (кухня-столовая-гостиная) и на вспомогательные помещения (кладовки, гардеробы, техпомещения). Иначе у вас получилась та же самая квартира, только с большими спальнями. Дома нет.
  4. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Для одежды и обуви может быть достаточно.
    Где будут храниться ведра, швабры, пылесос, гладильная доска, утюг, бытовая химия, туалетная бумага, бум полотенца, всякие хоз тряпочки, всякие минизапасы бакалеи, варенья-соленья, запас лампочек и тд. Где будет стиральная машина и где будет сушиться белье.
    Что то из этого для Вас может быть неактуально, это просто примерный список вопросов, на которые хорошо бы знать ответ при утверждении планировочного решения.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    То есть, вы предлагаете захламлять как раз спальни и потом за каждой мелочью бегать на второй этаж?... Оригинальное прочтение...
    +100500
    ИСключение, ИМХО, составляют детские комнаты. Там и спят, и играют, и хранят свои личные тайны, и учатся... Но практика показывает, что 10 квадратов тесновато, но достаточно, а 12 - вполне нормально...
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Его можно не делать именно балконом с возможностью выхода.
    Гардеробная - это не комната грязи. Это хранение не там, где спишь.
    Кладовка при кухне - возможность не тратить деньги на кухонные шкафчики, а сделать простое помещение с недорогой системой хранения. Это дешевле, чем кухонные фасады и фурнитура.
    Гардеробная при прихожей - это место для хранения несезонной одежды и обуви (у вас в перспективе 5 чел и в текущий шкаф не влезет), это место для высушить обувь, хранить там чемоданы, елку, шуроповерт и запасы лампочек. Сейчас всё это у вас будет в спальне? на 2 этаже?
    А стиральная машина где планируется? Сейчас ее на плане нет вообще.
    А где будет жить пылесос (кстати, один или два?), уборочный инвентарь (швабра и прочее) и т. п.
  7. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    С кухней столовой согласен и вроде по статистике 90% времени используется первый этаж в 2х этажном доме естественно. Тех помещения в плане не предусмотрено и его уже не выделить судя по планировке. На втором этаже можно оставить гардероб. Дом это ведь не только помещения, но и участок + баня ну лично для меня.
  8. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Об этом я не подумал, раньше швабры в ванной находились. Пылесос в коробке в комнате, а доска под кроватью?)
    Бытовая химия думаю в ванной будет+в гардеробной какие-то запасы.
    Стиральная в ванной и белье там же сушиться и/или в спальне.
  9. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Комментарий относился только к верхней одежде. А не к мелочам
  10. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Закрыть выход и сделать балкон без выхода? Я не понимаю
    Кладовка да удобное помещение и для хранения в том числе. Может получится сделать пристрой где будет выход во двор.
    Запасы лампочек и тд можно уместить в шкафу/гардеробе на первом
    Стиральная одна на первом этаже и вторая на втором. Обе с сушкой, чтобы минимум необходимости сушить белье было.
    Пылесос робот 2 штуки на первом и втором этаже. Беспроводной пылесос будет общим для первого и второго этажа. Швабра и тд в санузле придется, тк тех помещения нет и уже не выделить его в текущем проекте.
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @Aleksey_Park,
    Что то Вы рано сдались)
    Зачем строить неудобный дом?
    Зеркальте второй этаж, как выше предлагали. Балкон утепляйте и закрывайте и будет Вам хоз помещение и нормального размера санузел. Это просто вариант, который можно проработать. И таких вариантов при Ваших вводных еще несколько. Но если Вы смирились и не готовы изменять, то зачем эта тема?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Балкон вообще не имеет смысла. Никакого.
    Пристрой? На отдельном фундаменте? Ради кладовки?
    Покажите в котором конкретно шкафу?
    Вот в этом?
    У вас там места даже просто для верхней одежды и обуви всей семьи не хватит. А вы про чемоданы и прочее.
    Где на плане? В ванне? Так там места для нее нет.
    То есть двери всегда будут раскрыты?
    И где будет его место жительства на подзарядке? На плане покажите пожалуйста
    В котором санузле? Где для них шкаф? У вас там еще стиралка, не забыли?
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @Aleksey_Park,
    Какая у Вас лестница будет?
    Можно под ней небольшое место хранения предусмотреть.
    А где будет оборудование для отопления и тд? Котельная отдельная и коллекторы все в ней?
  14. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Закрыть и утеплить думаю не проблема будет. Или же нужен будет вынос радиатора?
  15. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Ну возможно да, а где еще сделать кладовку?
    Да там будет встроенный шкаф в потолок. Одежда будет только для выхода, те по одной куртке на каждого человека.
    На первом этаже напротив санузла, на втором этаже справа от душевой кабины
    На время уборки да, а это плохо?
    Примерно так, но на счет второго этажа не уверен
    На первом этаже думаю тк места чуть больше. Или для каждого этажа своя швабра нужна?
