Устройство ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 666denz, 13.10.21.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Оставьте проектную глубину залегания 350мм.
    И утепление. Кажется, мы это уже обсуждали :um:
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Спорное утверждение. Еще и дренаж может понадобиться
    тут надо на прочность на изгиб смотреть - у газосиликата это слабое место
    ФБС
  3. 666denz
    666denz
    666denz
    А при метровом заглублении дренаж не нужен получается?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При заглублении ниже глубины промерзания - не нужен. Это для классического фундамента
  5. 666denz
    666denz
    666denz
    Понял. Мне кажется такой вариант мне больше подходит. А если ещё и утепление цоколя не нужно, так вообще хорошо - залил и забыл
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Верно. Утепление цоколя может потребоваться что бы там потеплее было
  7. 666denz
    666denz
    666denz
    Понял. А внутри ленты всё же убирать слой плодородный весь? Или, скажем, хватит выбрать сантиметров 30-40? Вот этот момент мне не особо понятен
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вообще убирать
    Но тут зависит от конструкции пола - есть варианты и не убирать, но это тогда не пол по грунту будет
    Вообще при таких плодородках - подумали бы о перекрытии цоколя сборными ж/б плитами
  9. 666denz
    666denz
    666denz
    Извините, не понял, это как? Я про плиты. То есть уже после устройства фундамента, без выемки внутреннего объёма плодородной земли покрыть всю ленту сборными жб плитами?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В общем да. Плодородку можно и вынуть - главное песком засыпать ничего не надо
  11. 666denz
    666denz
    666denz
    А чем такой вариант привлекателен?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дешевле скорее всего, быстрее, надежнее, доступ к коммуникациям, бесплатный цоколь можно использовать
  13. 666denz
    666denz
    666denz
    То есть я всё правильно понял, что все блоки опираются не на непосредственно ленту, а на жб-плиты? И как их "стелить"? заподлицо с внешней гранью ленты или как то по-другому?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    обычно плиты опирают условно на пол ленты. а по периметру кирпичем обкладывают - как раз 3 кирпича
  15. 666denz
    666denz
    666denz
    Фундамент.jpg Подскажите пожалуйста, если сделать не полы по грунту, а сверху ленты монолитную плиту 150мм, она выдержит арболитовые стеновые перегородки толщиной 140мм? Кстати фундамент решил сделать 400мм шириной, заглубление на 500мм и сваи диаметром 300мм на 1200мм от уровня земли. Вопрос в том, что перегородки будут опираться на эту монолитную плиту, какие нагрузки она может выдержать в тех местах, где нет опирания на ленту?
    PS: на скриншоте черная полоса по ленте - уровень земли.
