1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Играют столбы на воротах
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем boyvip, 24.01.10.
  1. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    У нас тоже почва играет, сверху приварили трубу металическую, столбы стоят ровненько. Правда у нас в воротине калитка.
  2. хнф
    хнф
    Наташа
    хнф
    Наташа
    это с фасада...но другой фотки нет(:)(
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Данные меры не помогут. Силам морозного пучения наплевать на ленты и прочее. Как известно грунт пучится из за замерзания и расширения в нем воды. Вот схема установки столбов выше и ниже промерзания, с пяткой и без. Результат будет одинаковый (больше выпрет там где глубже промерзнет). Следовательно в местах ворот и калиток надо сделать поверхностное утепление грунта (пенополистирол). На расстояние в каждую сторону от столба равное глубине промерзания земли в данном регионе. А лучше вдоль всего забора.
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Добрый день всем у меня тоже первый год забору и вот вижу столбы немного пошли ворота еле открыл. Но у мня столбы закопаны на 1,7 метра Почва глина бурился на эту глубину и потом заливал бетон с арматурой. Надо как то весной или летом переделывать. Подскажите как
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В посту №5 написал как сделать, других вариантов не знаю. С армированным фундаментом если поднимает морозом, то целиком весь фундамент, и какая вам разница, будут ворота зимой на 5 см выше или нет, зато столбы относительно друг друга никуда не поведет, у меня стоят с 2006 года без всяких перекосов. Первый год поленился залить одновременно и под калитку, зимой замок на калитке невозможно было открыть столб не прибетонированный к воротам поднимало на 5-6см относительно ворот. Летом откопал столб калитки, отбил до глубины бетонирования бетон на столбе, отбил бетонную заливку на воротах до арматуры, приварил 4 арматурины между столбом и к арматуре заливки и залил все бетоном. Проблема исчезла, теперь замок на калитке открывается без проблем в любое время года. Фотки только такие.
  6. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Спасибо за совет. Я тоже буду летом отказывать столбы ворот и наверное буду между ними заливать сплошную ленту. Пока только не знаю как прикрепляться к существующим столбам, они у меня закопаны на 1,7 метра Буром 200 мм сделаны отверстия в земле а потом вставлен каркас из четырех арматурен и все это залито бетоном. Неужели надо где то на откопанном столбе отбивать бетон и приваривать к арматуре перемычку и все это заливать бетоном.
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Здравствуйте, уважаемые товарищи по "несчастью", ну это я перегнул по "проблеме" так сказать).
    Я бетонировал столбы на 1,40 лунки бурил буром ТИСЭ 350 мм. столбы 3,40 и 2 метра столба сверху. Два ряда лаг на них проф лист.
    Вчера приехал на участок в некоторых местах (не везде) столбы выперло из земли и они потянули за собой лаги, а те в свою очередь потянули проф. лист который изогнуло, покорежило и в некоторых местах порвало ...
    Вот такая грустная история ...)
    Как лечить теперь есть идеи ?
    Я так понял, что спасет только лента с утеплением ЭППС, дороговато... ? Есть еще мысль не бетонировать вообще, но это не про меня так как бетона уже столько вкопал, что самому страшно). тонна цемента ушла ...
    Народ посоветуйте что делать. Причем калитка и ворота вроде на месте, но там армировали и бетонную ленту делали. Пучит именно сами столбы. Фоток нет не успел ... Сделаю на неделе.
    Вот пару фото как сделали:
    Да еще такой момент, по весне буду делать дренаж участка, по периметру забора будет идти отсекающий дренаж, он спасет ситуацию ?
  8. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Mastadont84 скажите, а Вы Тисе когда бурили расширение внизу делали? Или у Вас весь столб в земле диаметром 350?
  9. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Расширения внизу делать не удалось ... Так как примерно после 0,7-0,8 метра суглинок (почти песок) начинал размываться водой. В следствии чего внизу лунки (за счет оплыва) получалось естественное уширение. Из-за этого кстати и не получилось пергамин вставить ... Просто лили бетон.
  10. rut76
    rut76
    rut76
    Как вариант: к столбу калитки приваривается пластина с пазом, поперечена крепится к пластине болтом. В результате имеем- столб зимой приподнимает, но не тянет забор.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Люди ... Взываю к здравому смыслу... От морозного пучения избавиться можно только утеплением (т. е. исключением или снижением промерзания и пучения). Пенопласт поверх грунта (не глубоко закопанный) в местах калиток и ворот и проблема исчезает.
  12. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Есть опыт ?
    какой толщины пенопласт должен быть?
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    50 мм. делаем. Регион Ярославская обл.
    Вот недавно сфоткал забор (вроде видно как калитку подняло:)])
  14. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Почему именно к столбу калитки? А если все столбы пучит на всех так делать ? ...
  15. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Вот нашел пару фото как порвало проф. лист.
    Что посоветуете ?
    Дренаж спасет ситуацию ? IMAG0564.jpg IMAG0565.jpg IMAG0566.jpg IMAG0436.jpg
