1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Играют столбы на воротах
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем boyvip, 24.01.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вытаскивает, потому что в верхней части почва рыхлая, края обваливаются при сверлении и заливка получается вверху с расширением (вот поэтому в верхнюю часть и нужно вставлять стакан из рубероида и желательно немного конусом с заужением к верху), вот этой "шляпой" потом и вытаскивает столб зимой. Весной откопайте см на 40-50 землю вокруг заливки см на 15, если есть расширения в верхней части заливки, то их сбейте перфоратором, лучше если верхняя часть будет даже поуже, чем основная заливка, потом эту откопку засыпьте ПГС или мелким гравием и вся проблема исчезнет. Происходит при замерзании следующая картина, верхний слой земли начинает промерзать и намертво прихватывает заливку столба, дальше при промерзании и расширении грунта он как домкратом тянет вверх столб.
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Идеально да, но в основном хватает утепления в тех местах где чистят снег (под снегом сильно не промерзает). Утеплением мы стараемся выровнять пучение, т. е. чтоб если поднимало то все одинаково, или не поднимало совсем.
    На фотке Mastadont84 видно столб ворот, который прет больше чем следующий (результат неравномерного промерзания).
  3. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Mastadont84, может я ошибаюсь, но такое впечатление что профлист выгнуло поднявшейся землей. Не поднявшимися столбами, а и мненно поднявшаяся земля уперлась в профлист и согнула его. Посмотрите там у себя не касается ли профлист земли. Если дело в этом то проще будет укоротить профлист.
  4. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Посмотрю, но сомневаюсь... Скорее бы лист землю "порезал"...
  5. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Конусы, пятаки, рубиройд и прочее... и ниже глубины промерзания... работает только при условии достаточно большой нагрузки сверху (кирпичный дом например весит много). В случае с ограждающими конструкциями "типа забор" это вообще не работает. Бетонируют или бутят столбы для лучшей устойчивости в межсезонье, когда почва рыхлая (маленький диаметр столба легче ветром расшевелить). Своими глазами видел откопанный с 1.7м столб у которого загнуло и оторвало пятак 250х250х12. и столб был обмотан полиэтиленом.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если просто обмотан полиэтиленом, то между слоями попала вода, замерзла и получился монолит и дальше все как и положено, вырвет. Делается подсыпка вокруг бетона, как я писал выше, хотя бы в 50 см глубиной и шириной см 10 малопучинистым грунтом (щебенка с песком), тогда подъем морозом будет в нашей полосе практически нулевой. Я за 10 последних лет не видел промерзания грунта больше 15-20см, это было три года назад, когда в январе стаял снег и было под -35* дней 10. А при таком снеге, как в этом году почва вообще не замерзшая под снегом.
  7. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Делали вот такую конструкцию. Там воротами зимой не пользовались. Расстояние от низа ворот до земли в 200 мм зимой почти полностью убиралось поднятым грунтом, но столбы стояли как вкопанные. Ширина ворот 4.5м.
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Под снегом да, а у калиток снега нет;) .
    Вода замерзая увеличивается в объеме на 12% по моему, при высоком уровне грунтовых вод ваши мероприятия не имеют смысла (и в песке со щебенкой и в 1м. рядом она замерзнет и расширится), В местах калиток (у хороших хозяев:cool:) снега нет никогда. Промерзает там глубоко, воды расширяется много.
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Конечно вырвет, про это и речь. И даже если вода не попадет между полиэтиленом, то все равно силы сжатия настолько большие что это все НЕ РАБОТАЕТ.
  10. sys2007
    sys2007
    sys2007
    это фото утепленного пенопластом забора ?
    пенопласт или пеноплекс?
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Нет конечно, просто забор понравился:)], я и сфоткал. Мы утепляем экструзионным пенополистиролом.
  12. rut76
    rut76
    rut76
    Конечно нет. Я же пишу -как вариант. Выпирало столбы в местах, где нет снега-калитка, ворота. Их и сейчас выпирает, но они не тянут соседние столбы.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Вы совет даёте, а сами его проверяли? Или надеетесь, что так и будет? Так вот ответ- не будет! Уже сделал так же как вы здесь описали, на 60-70 см откопал и вокруг на 15 и засыпал, а предварительно столб обмотал целофаном несколько слоёв. Не помоглось... Выпирает, что с подсыпкой, что без.
    Самый действенный способ - замена грунта на непучинистый и утепление пространства.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если зимой стоит вода вокруг столбов, то не поможет и не пучинистый грунт, все зальет водой и получится при заморозке монолит и все равно приподнимет столб, правда поменьше, чем просто на глине.
  15. Prince
    Prince
    Prince
    Я что по-вашему, по воде хожу что ли? У меня дренаж есть, не по всему участку, а по периметру, но речь не о нём. Спасибо за советы конечно, но лучше давать проверенные.
