1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Играют столбы на воротах
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем boyvip, 24.01.10.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Наверно самый эффективный вариант, да и не столь затратный. Глухие заборы на задней стороне участка (где снег лежит всю зиму) в основном стоят без проблем. Проблемы всегда с воротами и калитками.
    Это работает только с низким уровнем грунтовых вод и при большой выемке грунта, просто локально возле столба не работает.
    Конструкции заборов с профнастилом на металическом каркасе не обладают значительной жесткостью и прочностью (в виду ограниченного бюджета хозяев). Каждый столб конструкции "живет своей жизнью" не оказывая особого влияния на соседние.
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я седлал приемные отверстия по длиннее и все проблемы закончились, ну вижу что язычек летом вверху, зимой внизу да хрен с ним!
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня 120 метров забора в глинистом грунте, косогор, уклон 50 см на 10 метров, пока не сделал подсыпку, столбы выпирало, после подсыпки нет. Вы весной сразу после оттаивания почвы откопните вокруг столбов, чудес не бывает. Когда делал башню на тонну воды, подсыпку сделал сразу под 4 стойки, под башней душ и пол по уровню, за 4 зимы никаких перекосов нет, с осени до весны башня стоит пустая.
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Согласен полностью, если столб не поднимает на столько, что листы начинает отрывать. И хорошо если при оттаивании все на место встает, а если нет. Ситуация каждый год усугубляется.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Мне видится, что столбы калитки и столбы забора по пустырю немного разные вещи? Вы там снег так же чистите? Или под башней для душа? Речь идёт о воротах, те месте, где постоянно снег очищают для их открывания. Есть и у меня примеры, где стоят столбы без подсыпки, только я туда не хожу ибо снега там по пояс почти.
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Не могу уловить физику процесса, и какое влияние может оказать подсыпка на неравномерность промерзания грунта. На счет башни - можете поэкспериментировать, очищая от снега всю зиму только одну опору. Уверен - эксперимент даст свои результаты:)].
  7. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Утепление возможно проблемных мест при установке ограждений (и не только) делаем давно. Сие Мероприятие себя оправдывает, т. к. приходится давать гарантии на установленные конструкции:pioner:. Впервые про это узнал из литературы по устройству аэродромов (как одно из мероприятий по борьбе с морозным пучением) тоже очень давно.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Физика простая, если грунт не пучинистый, те нет в нём воды, то и распирать его не будет от мороза. подсыпка имелась ввиду окапывание столба (наверное так, автор поправит).
  9. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Наверное здесь подсыпка - это замена пучинистого грунта, на не пучинистый - песок, щебень.
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Val7676, спасибо Вам большое за совет.
    Когда первый раз прочитал Ваше сообщение не понял о чем речь.) Так как даже не мог предположить что у меня прет именно воротные столбы, а это оказалось так именно как Вы сказали.
    Столбы ворот закопаны в землю на 2 метра ! Между ними 60*40 выкопана канава, уложена арматура и залито бетоном, поэтому даже не мог подумать что их может переть и грешил на другие столбы.
    Вчера был на участке с челом который забор делал, говорю как исправлять и почему так получилось? Он говорит что пучит столбы воротные, а не смежные и тогда я только это действительно заметил...
    Так что спасибо Вам ! Вы по фото все увидели а я пока носом не ткнули не заметил...
    Так как Вы считаете правильно исправить ?
    1) Вариант это приварить скобы с болтом как советовали выше
    2) Утеплять. Как правильно утеплить опишите пож-та процесс в деталях если не сложно ...
    Заранее благодарен.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    В любом случае ждете конца весны (когда земля встанет на место). Я правильно понял - у вас под воротами лента в земле?
    Мы заборы делаем так:
    1. Бурим ф200 мм на глубину 1.2-1.5 м
    2. Яму заливаем пескобетоном М300 (мешать его легко простым миксером) и устанавливаем столб (заранее загрунтованный, можно еще куски арматуры приварить для лучшего сцепления с бетоном).
    3. В заведомо проблемных местах (ворота, калитки - где будут чистить снег) делаем утепление.
    Снимаем верхний слой грунта 200мм на расстояние в каждую сторону 1.2-1.5 м. Укладываем экструзионный ППС 50 мм. Сверху подсыпка песок, щебень, укладка плитки (по желанию). Можно конечно и снятый грунт вернуть на место, но как правило это места где постоянно ходят и ездят. Если позволяет уровень и возможно эти места приподнять, то грунт не снимаем, а просто укладываем ППС и засыпаем + плитка по желанию.
    Еще раз повторюсь...Утеплять все столбы не нужно, только где в непосредственной близости будет очищаться снег
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Для небольшой экономии делали вот такие столбы. При большом количестве столбов набегают не плохие "дивиденды":)]
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Отличный вариант!
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Себе хочу вот такой забор - (дикий виноград по сетке). Одну сторону летом точно сделаю так:pioner:
    • ef9a0456208562bc60590480f7aca340_20d0c8e76bde56f9ca71384ed7d7ee9b_131506354886_800px.jpg
  15. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Красиво, но не для нашего климата!) У нас пол года зима, и это все без листиков грустно смотрится наверно...
