1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Играют столбы на воротах
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем boyvip, 24.01.10.
  1. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Мертвому припарки этот пенопласт. Лучше сделайте дренаж участка.
  2. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Привет.
    Народ подскажите -мне поставили забор, но есть участок примерно 10м.,где проф лист касется земли-стоит ди подкапывать под него и делать промежуток хотябы 5 см или ничегострашного.
  3. Fktrcfylh6873
    Fktrcfylh6873
    Fktrcfylh6873
    Тамбов
    У меня в местах касания ржавеет, поэтому нужен промежуток
  4. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Читал-читал про столбы-калитки, это уж кому как везёт с грунтом и зима на зиму не приходится. Разве при строительстве ворот бетон-всему-голова? ИМХО, всё решает глубина вкапывания и характеристики грунта, включая неравномерность промерзания почвы (если дом рядом с калиткой).
    Ворота с калиткой, это первое, что я сделал на даче, и вообще это были мои первые ворота. Всё работает уж лет 6 как за исключением среднего столба, который пару вёсен назад чуток просел, а в эту зиму чуток наклонился в сторону улицы. Перемычка по-над калиткой есть, как и над воротами, но без косынок. Ленточного фундамента, равно как и иной другой связки между столбами, нет.
    Подумываю будущим летом отттянуть - выпрямить столб лебёдкой и зафиксировать укосиной-нами, вбитой по самое не могу в землю. Укосину к столбу калиточному почему бы и не приварить или иным способом не привязать?
  5. skylet1971
    skylet1971
    skylet1971
    Под кирпичный забор, калитку и ворота залита армированная лента 80см высотой, 25 шириной с уширениями под столбы.
    Столбы ещё забурены относительно ленты где-то на 1 метр (3-х метровые, торчат от земли где-то на 1.7 м, бетонировались сначала отдельно в траншее до заливки ленты).
    С 4-х метровыми воротами всё ОК- зазоры стоят, как влитые.
    С калиткой -беда (Зимой в морозы зазор увеличился на 1.5 см- замок перестал закрываться.
    Весной уже 2 раза переваривал петли- и вот, опять не закрывается- зазор стал нулевым.(
    Уже делаю эту операцию на время - за полтора часа с разборкой, сборкой и покраской. Но надоело(
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Надо устранить причину пучения, как это делать много раз говорили- замена грунта, утепление грунта, водоотведение...
  7. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Мерзлый грунт обхватывает залитые в землю слабонагруженные столбы и выдергивает их как спички. Вывод, откопать их хотя-бы на 70-80 см и обернуть скользким материалом в несколько слоев, например пенофолом. Если есть мелокзаглубленная лента, под нее также положить пенофол, или мягкий пенопласт, ЭППС тут не работает, он жесткий и ленту поднимет вместе с ним.
    Основная проблема, когда к калитке проложена мощеная тропинка, сделаны лесенки. Все это нужно демонтировать..., а перед монтажем, обратно засыпанный грунт долго трамбовать, проливать и отстаивать минимум год.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Сделал так же, обмотал- выпирает меньше, но от этого не легче. Если копать, то не только вглубь, но и вширь, около метра, тогда вода уйдет и не будет пучения.
    Тут один товарищ высказал предположение о столбах в пластиковых трубах, говорит, что металл. труба не так примерзает и грунт не прихватывает.
  9. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    А как грунт с пенофолом может столб поднять? Может за ленту все-таки поднимает?
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Нет разницы с чем поднимать, условие подъема- мороз и влага, влага замерзает и расширяясь поднимает все, с чем она связана. После оттаивания не всегда столб может опуститься, тк действуют иные силы намного меньше пучения- сила тяжести...
  11. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Как раз пенофол, или пленка развязывает столб с грунтом исключая адгезию. Поднимите столб руками, а потом возьмитесь за него через несколько слоев пленки. Слои сместятся от ваших усилий, но столб Вы не поднимите, но пленка не защитит от силы приложенной по касательной вбок (не амортизирует).
    Совет естественно актуален только, когда столбы заглублены на глубину промерзания. Хотя, в Мск регионе достаточно откапать верхние 80-100 см потому, что пенофол кроме амортизации еще и не дает грунту охлаждаться через голый бетон.
    Обмотал верхнее кольцо колодца в земле двумя слоями пенофола фольгой наружу, теперь стоит как вкопанное, а раньше гуляло.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тоже проблема со столбами ворот. Стояло все болеменее лет 6. В прошлом году начал постоянно жить сосед и дорога чистится, раньше в снегу была. Один столб ворот выперло сантиметров на 15... Решил все переделать. В качестве основного мероприятия - соединение столбов ворот нижней перемычкой из армированного бетона на глубине ниже глубины промерзания и заливка якорей на столбы ниже глубины промерзания на каждый столб. Верхняя перемычка между столбами съемная. На столбы в земле до глубины 1,5 м надеть канализационную трубу во избежание примерзания грунта. Внутрь между канализационкой и столбом залить бетон. Прикидываю что объем работ немалый и хотелось бы понимания поможет это все или деньги будут выброшены на ветер?
  13. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Да-а-а..., проблема...
    Так же имеем ворота с большим пролетом (6м). Столбы квадрат 100мм, бетонировали метра на полтора. Да еще и проложили стяжку между опорами 100-м швеллером на ребро (валялся без дела...).
    Ну и что?
    Две зимы почти норм. В этом году поперло! :nono: Думал, швеллер оторвало, вот и выперло. Ничего подобного! Швеллер изогнуло буквой "зю" по всем канонам сопромата ("жесткая консольная заделка"). И обратно столб не садится. Ворота потянули за собой остальной забор.
    Калитка (1м) обвязана и сверху (профиль), и снизу (швеллер), поднимается, но перекоса нет, пока держится.
    Вот тоже чешу репу, что делать. :faq:
    И тему почитал, и подумал. Очень импонирует идея с "плавающим" креплением столбов. Буду пробовать.
    Про столбы думки две. Первая. Закрутить штуки 4 винтовых свайки, например, 76-х, распределив их равномерно по проему, и приварить к швеллеру. Но тут получится противодействие винтов пучению. Кто победит, не известно. Тем более, точки приложения сил будут разными, как скрутит ворота и забор - большой вопрос.
    Второй вариант - полностью перенести столбы на мощные 108-е сваи с удалением старых опор.
    Тут, конечно, одному не справиться, нужна будет помощь.
    Пока не решил, но склоняюсь ко второму варианту.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    А на сколько заглубить ленту под воротами? Чтобы камазом не сломалась или не прогнулись столбы
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В итоге переделал я обое ворот. Но не совсем так как хотел а чуть по другому - не лил вокруг столбов выше перемычки ничего. В столбы залит бетон доверху.
    На всю ширину ворот вместе с калиткой, +20 см за крайние столбы вырыли канаву глубиной 1,8 м и шириной 0,5 м. Столбы длиной 4 м расставили по местам предварительно наварив на каждый 3 уровня гребенок. Нижняя гребенка на столбе на 10-15 см от уровня дна канавы а потом через 35-40 см. Гребенки держат три слоя арматуры по 6 шт на уровень. И потом это все залили бетоном. Стяжка вышла высотой 1,2 - 1,3 м, закончилась на уровне 0,5 м от уровня земли. Дальше засыпали песочком и восстановили плиточное покрытие.
    Будем посмотреть как это все переживет зиму. Обидно будет если что-то случится. Денег и сил зарыто достаточно.
