1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Играют столбы на воротах
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем boyvip, 24.01.10.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    Громадная проведена работа... Я бы сделал чуть иначе- выкопал не 0,5, а 1,5 м шириной, сделал опалубку и залил, а пустоту засыпал песком...
    Сообщите потом, как стоит.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Земляные работы стоят достаточно дорого. По моим расчетам так было "необходимо и достаточно". Один черт пучение с промерзанием происходит выше 1,4 м. То есть заведомо выше низа этого "якоря". А за верхушку вытащить его наверх врядли выйдет. Будем посмотреть. (С)
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Получается заливать ленту (под ворота и калитку) выше промерзания бесполезно?
    Столбы все равно по разному будут выпирать?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не факт, но шанс есть. Выпирать может будет одинакого. Но будет.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    Как то странно звучит. Принято указывать глубину промерзания, те 1,4 м это от поверхности и вниз, а вас как понимать? :|:
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так и понимать.) Мерзнет и пучит выше -1,4 м.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Значит только утеплять остается?
    Высокое угв, летом 1.9м, весной 1м. Глубина промерзания 1.8м.
    Столбы ворот забутованы щебнем, зимой 1 столб выперло на 3см (в низине).
    мзлф под ворота и калитку не стоит?
  8. McHena
    McHena
    McHena
    Всем привет. У меня такая проблема: Выносим счётчики на столбы за забор, без меня привезли бетонный столб 280*13,5*13,5см. Вырыли коловаротом яму 60-70см глубиной, диаметром около 22см, опустили столб и засыпали землёй вокруг столба. Позднее Я забил сверху острые камни по сторонам столба, но он все равно шатается. Видимо внизу у основания плохо утрамбован.
    Что можно сделать чтоб не качался? Не вытаскивая столб.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отчитываюсь, ползимы и сильные морозы прошли. Полет нормальный. Пока нет смещения ворот друг относительно друга ни на миллиметр. Продолжаю наблюдение.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    РасскажИте весной, когда грунт оттает. :hndshk:
  11. Димa
    Димa
    Димa
    У меня пролет откатных ворот 6 м. с калиткой. Под станину ворот нужно было заливать полноценное армированное основание: 2 м. длиной, 0,5 шириной и 2 глубиной. Залил такую "ленту" на всю длину входной группы. Сверху "ленты", (над воротами и калиткой) залил въездную "отмостку" с расчетом проезда по ней грузовика с песком. К "отмостке" со стороны участка примыкает мощенная площадка-стоянка, дополнительно отсекая воду от "ленты".
    Даже если эту конструкцию и поведет когда (а прошло уже 12 лет - не шелохнулась), то поведет со всеми столбами одновременно, что на открытие калитки (с эл. замком) и ворот не скажется.
  12. alberoth
    alberoth
    alberoth
    Я прочел немного тему и возник вопрос: я зря чищу зимой отмостку вокруг дома? Почва у нас сложная. Что, оставлять снег на отмостке до весны? Но зимы сейчас бедовые - нанесет 20 см снега, а через день он может расстаять. Как ни крути влага будет все равно попадать между отмосткой и фундаментом. Это я к тому, что отмостка тоже поигрывает.
